bbox2 usb stick aansluiten
sky
Bedankt: 117 keer
Beste,
Ik probeer al een tijd om via de usb poort van de bbox2 een memory stick (fat32) te sharen op het netwerk, maar het lukt mij niet.
Zoals ik al zei is heteen fat32 geformateerde stick, en heb ik geprobeerd om via poort 192.168.1.1:8888 en 631 aan de stick te geraken, maar ik krijg steeds de fout.
Webpagina kan niet worden gevonden.
Iemand die een idee heeft hoe het juist moet.
Bedankt.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Heb je het forum al eens doorzocht ?
sky
Bedankt: 117 keer
Ik heb een antal forums en sites gelezen maar wat ik probeer werk niet. (En zal dus waarschijnlijk niet juist zijn)
Ik zal even vertellen wat ik gedaan heb.
Telnet sessie gestart naar bbox2 (192.168.1.1)
inloggen met admin/BGCVDSL2
shell
mount /dev/sda /mnt/usb --> geeft foutmelding.
Als ik alleen mount type krijg ik het volgende te zien:
# mount
cramfs on /mnt/cramfs type cramfs_mainfs (ro)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /mnt/usb type msdos (rw)
Ik ken weinig van shell commando's maar het lijkt mij of de mount toch gelukt is vermits er staat "/dev/sda1 on /mnt/usb type msdos (rw)
". Maar ik geraak vanuit windows 7 niet aan de drive als ik http://192.168.1.1:8888 of http://192.168.1.1:631 probeer
m.v.g.
edit:
ondertussen heb ik met een mount /dev/sda1 /mnt/usb een mount kunnen maken naar de drive
als ik dan vanuit telnet naar /mnt/usb ga en met ls de gegevens opvraag krijg ik de bestanden te zien.
Ik geraak er alleen nog niet aan vanop mijn pc's
Iemand die mij verder kan helpen?
sky
Bedankt: 117 keer
Ondertussen heb ik de memory sharing page op de bbox2 gevonden.
Local access aangevinkt, maar nog steeds geen verschil.
Vanop de bbox2 zie ik mijn usb stick met de bestanden, maar ik geraak er niet aan vanop mijn pc.
Iemand nog wat nuttige info?
gedeco
Bedankt: 10 keer
Linux gebruikt Samba voor windows sharing.
Ofwel de module smb of cifs.
Volgens mij zijn geen van beide aanwezig.
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
