Ik heb net kabeltv bij Telenet en er is 1 post die een geruis op het beeld geeft, alle andere posten hebben geen problemen.
Het gaat hier om één (tv1) die problemen geeft. Ik heb de frequentie al nagekeken en proberen te verbeteren maar dat helpt niet.
iemand soms een idee hoe ik dit kan oplossen?
grtz,
Robke
						analoge tv
				MarkDM
- Bedankt: 138 keer
Eerst proberen met een andere TV. Wij hebben dat ook op Canvas.
Met een andere televisie niet.
- jaker
- Bedankt: 90 keer
Ik heb hetzelfde ook gehad met 1 zender: VTM. Ik heb toen een technieker van TN laten komen. Hij heeft toen alles nagemeten en uiteindelijk bleek het laatste verbindingskabelje tussen de kontaktdoos en de TV de boosdoener te zijn. Veelal is dit een enkele coax zonder extra shield.  De technieker heeft dat toen vervangen door een dubbel afgeschermd exemplaar.
Kabelmodem: Arris CM3500B
				Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Dat werd wel waarschijnlijk aangerekend?jaker schreef:Ik heb hetzelfde ook gehad met 1 zender: VTM. Ik heb toen een technieker van TN laten komen. Hij heeft toen alles nagemeten en uiteindelijk bleek het laatste verbindingskabelje tussen de kontaktdoos en de TV de boosdoener te zijn. Veelal is dit een enkele coax zonder extra shield. De technieker heeft dat toen vervangen door een dubbel afgeschermd exemplaar.
Aangezien vanaf het aan jouw bekabeling ligt, het jouw verantwoordelijkheid is, en jij moet dan interventie betalen.
Maar de kans is inderdaad heel groot dat het gewoon aan de bekabeling ligt, dus is de oplossing ook de bekabeling nakijken en proberen oplossing te zoeken.
Bekabelingsprobleem ook al gaat het maar om 1 post?
Straks sowieso ook al even testen met een andere tv, goed idee thanks.
bellen naar telenet... merci daar was ik niet op gekomen ik dacht dat er hier misschien mensen zaten met ideeën zonder dat ik moet bellen voor niets.
				Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Ja, want bekabeling heeft nu eenmaal een dubbele isolatie net tegen de RF-storingen.robke schreef:Bekabelingsprobleem ook al gaat het maar om 1 post?
Die rf-storing heeft een frequentie. Als die frequentie overeenkomt met de frequentie van de zender, krijg je slecht beeld. Heel simpel allemaal.
Moet trouwens niet altijd aan bekabeling liggen, kan ook aan de connectoren liggen.
En als je naar telenet bellen: zeker navragen dat je geen extra kosten gaat hebben, want zo'n interventie kan wel 150€ kosten!
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 116 keer
Wat ook kan zijn is het aansluitpunt, dus het "stopcontact" waar je coax kabel insteekt.
Bij de betere elektro winkels verkopen ze de telenet gekeurde en die werken ook heel goed.
Niko heeft vroeger ook problemen gehad met een bepaalde serie.
Of als je een coax stopcontact zet met doorvoer alhoewel dit het enigste stopc. is of dit niet het einde is.
