Netwerkmap beveiligen ?
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik ben op zoek naar een programma dat een wachtwoord kan zetten op een netwerkmap.
De map moet benaderbaar zijn van verschillende pc's.
Iemand ervaring met zulke programma's ?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Samba en LDAP ?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Je maakt een user aan met een paswoord in windows, je voegt de users toe die je wil aan je share.
Niks programma, standaard windows shizzle :lol:
P.S: Weet iemand hoe je ervoor zorgt dat je Users map niet gedeeld wordt zodra je een onderliggende map shared in Vista?
Euh ja, beetje raar om een programma te gaan zoeken voor functionaliteit dat standaard in élke Windows zit sinds NT.
Over welke Windows spreken we hier? Misschien dat je gewoon wat hulp nodig hebt hoe je het moet instellen (en dat verschilt nogal van versie tot versie).
quistnix
Bedankt: 7 keer
Op voorwaarde dat het bestandssysteem NTFS is 8)
iceke
Bedankt: 624 keer
De map staat op een ms windows server 2003.
Ik wil een beveiligde map op een openbare pc, dus niet van gebruiker veranderen.
Die laatste zin moet je toch eens verduidelijken hoor...
iceke
Bedankt: 624 keer
't Is vrij simpel hoor, ik zoek een programma om een map te beveiligen, niet hoe ik dit in windows kan doen.
Ik moet 1 beveiligde map hebben die ik op een 4 tal verschillende pc kan benaderen zonder van gebruiker te verwisselen (de pc's worden constant gebruikt om data in te geven door een 20tal personen, terwijl slechts 1 persoon in die map hoeft te zijn)
Waarom heb je in hemelsnaam een programma nodig voor iets dat standaard functionaliteit is van Windows ?
Wie zegt trouwens dat je van gebruiker moet wisselen... je hebt zelfs een Windows 2003 server (met alle mogelijkheden van active directory) !
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Hallo, dan maak je toch die 4 users van die pc's (ndien verschillende) met bijhorende wachtwoorden toch gewoon aan op die pc met die toegankelijke share?
En wanneer je active directory hebt, gewoon de 4 ad users die de afzonderlijke pc's gebruiken rechten geven op die share.
How hard can it be...
iceke
Bedankt: 624 keer
Blijkbaar verstaan jullie mij verkeerd, ik wil een map met een wachtwoord op, die map staat in het netwerk & ik wil dit NIET via windows of active directory of adh van een gebruiker doen.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Oké, wie gaat er nu software maken om exact hetzelfde te doen als windows.
FTP servertje miss?
Qbe
Zoals de antwoorden hier boven... Werkt met accounts geef deze accounts rechten op bepaalde mappen. Je kan ook alle rechten van ieder gebruiker van desbetreffende map verwijderen (natuurlijk jezelf niet verwijderen :mrgreen: ). Je kan ook encryptie gebruiken dan ben je echt wel zeker dat niemand er in kan.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Even ter verduidelijking, je kan ook users aanmaken die niet in je aanmeldscherm bij windows staan, dat kan dus los van elkaar gebeuren
Misschien is dat beter :wink:
Qbe
honda4life schreef:Even ter verduidelijking, je kan ook users aanmaken die niet in je aanmeldscherm bij windows staan, dat kan dus los van elkaar gebeuren
Oeps jah account bedoelde ik op users :oops:
iceke
Bedankt: 624 keer
Probleem is ondertussen op gelost, ik kon in het programma zelf ook rechten geven aan de verschillende gebruikers, Een aparte map is dus niet meer nodig.
