Aan de mensen die goed thuis in de vdsl2 techniek en politiek van bgc:
In hoeverre is het aan te raden om beide paren van een lijn te gaan gebruiken voor vdsl2. Is het risico op overspraak te groot, of moet dit technisch doenbaar zijn met behoud van snelheid op beide paren ?
Dit met het hoog op een mogelijk overstap van vdsl2+telenet naar een Vdsl2+Vdsl2 setup, zonder veel zin in extra graafwerken, dus met gebruik van het 2e pair van de binnenkomende kabel.
beide koperparen in gebruik voor vdsl2 ? aan te raden ?
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
gebeurt in appartementen ook dus lijkt me geen probleem. hoewel ik me wel afvraag waarom je 2 vdsl lijnen zou nodig hebben. want als dit als backup moet gaan dienen ben je beter af met wat je nu hebt denk ik. aangezien als de kabel over is je dan niks meer hebt en nu de 2 lijn van telenet nog gaat hebben
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Je kan een gewone particuliere aansluiting niet vergelijken met een appartement.
Bij een gewone huis aansluiting is de kans groot dat het 2de koperpaar op de "retour" zit: hierbij is de afstand tot de ROP een stuk hoger is, en misschien niet geschikt voor VDSL2 ? Er zouden dus laswerken kunnen aan te pas komen om dit 2de paar ook geschikt te maken voor VDSL2.
In een appartements gebouw komt een dikke kabel binnen met een groot aantal koperparen, je kan hier dus gemakkelijker 2 paar vinden die rechtstreeks verbonden zijn.
Philippe.
Philippe.
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
zo i zo is bijna altijd dat tweede paar onbruikbaar als het retour is maar daar gaat men punt ook niet over ik had het meer over de overspraak. hoe de kabel nu gelast is kan ik van af hier niet beoordelen zonder in abd te kijkenphilippe_d schreef:Je kan een gewone particuliere aansluiting niet vergelijken met een appartement.
Philippe.
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ik kan mis zijn, maar ik dacht dat een 2de paar in een burgerwoning altijd op de retour zit. Was dat dan niet de hele opzet met telefonie in geval van kabelbreuk ? In de trend van: er is een probleem met de directe verbinding, geen nood want er komt nog een tweede paar binnen (de retour) en we zullen je hier op aansluiten zodat je terug kan telefoneren. Nog een prettige dag verder.philippe_d schreef:Bij een gewone huis aansluiting is de kans groot dat het 2de koperpaar op de "retour" zit: hierbij is de afstand tot de ROP een stuk hoger is, en misschien niet geschikt voor VDSL2 ? Er zouden dus laswerken kunnen aan te pas komen om dit 2de paar ook geschikt te maken voor VDSL2.
