printer en scanner, beste aankoop?
Dan moet je hier zijn.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
mijn printer is, vrees ik, kapot ... En mijn scanner is euh ... ook kapot, hoewel ik vrees dat het in dit geval gaat om software problemen. Is al zoveel keer van patches door HP voorzien dat ze er waarschijnlijk zelf niet meer aan uit raken. :-D
Printer HP 3820:
http://www.google.be/images?rls=ig&hl=n ... a=N&tab=wi
Scanner HP 3530C:
http://www.google.be/images?rls=ig&hl=n ... 83&bih=722
Deze week staat er één in aanbieding in de Makro, namelijk deze HP 6500 officejet (all in one):
http://www.makro.be/Content/promoties/f ... =2010024S1
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/be/nl/sm ... 83974.html
HP biedt 'm ook aan als 'officejet" (voor professioneel gebruik), want ik was best tevreden van m'n vorige printer en scanner en wil dus geen brol. Dan geef ik liever meer uit. Ik gebruik die toestellen beroepshalve op kantoor.
Heb nog wel toestellen die kunnen scannen en printen, maar ofwel zijn die zwart wit afdruk (laserjet) ofwel staan die op een andere plaats dan waar m'n bureau zich bevindt. Vindt het onhandig om telkens naar een andere ruimte mij te moeten begeven om iets af te printen.
Dit lijkt me een goede aankoop, 'k ga 'm morgen halen. Tenzij iemand me het omgekeerde adviseert en een beter alternatief heeft.
Groeten.
iceke
Bedankt: 624 keer
Voor ietskes meer heb je een Oki of Brother (mono)laser multifuntion printer/fax/copier waar je meer plezier gaat aan beleven dan een 100€ "professional?" HP printer...
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Linkje?
Razornord
Bedankt: 18 keer
We hebben hier thuis zo'n HP 6500 officejet.
Als kantoorprinter en -scanner is het een prima apparaat zolang hij aan dezelfde computer aangesloten blijft. Probeer die USB-aansluiting aan een andere computer te koppelen (wellicht heeft het ook te maken met een conflict apple en pc) en ge moogt alles opnieuw installeren en configureren. Ik hoop ook dat ge niet van plan zijt om foto's af te printen want die zijn op zijn zachtst gezegd van erbarmelijke kwaliteit. Zwart/wit printen met ergens een grafiekje of een ander streepje kleur gaat prima. Ook de snelheid is wel een voordeel.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Ik vrees dat we dan maar beter gaan voor een aparte printer en scanner. Want wil wel degelijk een goeie afdruk in kleur. De vorige deed dat perfect.
En nee, die apparaten blijven aan 1 pc hangen.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Denk dat ik dan maar voor deze kleurenprinter ga:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/be/nl/ho ... 66939.html
En een aparte scanner.
Iemand die kan uitleggen hoe wifi werkt bij printers? Via wat krijgt de printer dan signalen? Met andere woorden, welk apparaat stuurt de signalen?
koekie schreef:Iemand die kan uitleggen hoe wifi werkt bij printers? Via wat krijgt de printer dan signalen? Met andere woorden, welk apparaat stuurt de signalen?
Identiek (bijna) aan met een USB kabel... welk apparaat stuurt de signalen... wel de PC waarop de driver staat via je wireless router/AP.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Tnx voor antwoord. Wist niet dat de pc signalen kon sturen naar de router en vervolgens dat doet naar de printer. Tof! Maar zal de wifi niet nodig hebben wegens vlakbij de pc geïnstalleerd.
koekie schreef:Wist niet dat de pc signalen kon sturen naar de router en vervolgens dat doet naar de printer.
Via wireless kan je toch ieder toestel bereiken... wat dacht je anders dat er bijvoorbeeld gebeurde als je een andere PC pinged ? Inderdaad, je ping gaat tot aan je router, en die stuurt het gewoon verder naar het correcte device, ongeacht of dit een vaste of wireless PC is.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Het is uiteindelijk geworden:
scanner HP G3110
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/nl/nl/ho ... 23463.html
printer HP 6000
Hopelijk is het resultaat naar m'n wensen. Dat zal bij installeren moeten blijken. :banana:
Heb dus niet gekozen voor de 6500 all in one omdat de kleurenafdruk niet goed zou zijn:
Terug naar “Hardware”
