Vanaf nu bel ik altijd naar buiten via een fritzbox en een account bij justvoip.
Ik had graag gehad dat de mensen die ik opbel mijn nummer zien.
Als ik naar mijn gsm bel zie ik, onbekend nummer...
Kan dit ingesteld worden?
nummerweergave mogelijk bij justvoip?
- Bedankt: 3939 keer
- Recent bedankt: 19 keer
De nummerweergave werkt in 2 stappen:
a) eerst moet je je telefoonnummer laten verifieren bij JustVoip:
- Open de JustVoip client (PC applicatie).
- Extra > Opties > Algemeen > Edit mijn JustVoip profiel.
- Vul een GSM- of telefoonnummer in (formaat +32xxx) en druk op "Controleer nu".
- In geval van een GSM nummer zal je een verifictatiecode krijgen per SMS. Voer deze code in.
- In geval van een vaste lijn, krijg je op je scherm een PIN code. JustVoip zal je opbellen: voer deze code in op je telefoon.
- Na succesvolle controle verschijnt een groene tik naast het nummer.
b) nummer instellen op de FRitzBox:
- Ga naar Settings > Advanced Settngs > Telephony > Internet Telephony.
- Druk op de "Edit" knop naast de JustVoip account.
- bij Internetnummer vul je je eigen (geverifieerd) telefoon- of GSM nummer in (formaat 0032xxx).
- zet een tik bij "Use Internet number for registration".
Philippe.
Philippe.
lucdec
- Bedankt: 88 keer
Philippe,
dit werkt perfect zoals je het beschreven hebt.
Van harte bedankt, hopelijk blijf je hier nog jaaaaren actief !!!
ps. Is nummerweergave uitschakelen nu nog mogelijk bij just voip, waarschijnlijk niet, enkel via de fritzbox ?
Enkel mogelijk in de FritzBox. Maar hiervoor is er ook een truukje:lucdec schreef:Is nummerweergave uitschakelen nu nog mogelijk bij just voip, waarschijnlijk niet, enkel via de fritzbox ?
- Maak een nieuwe Internet telephony account aan.
- Voer hierin ook alle gegevens van de JustVoip account, maar deze keer zonder telefoonnummer.
Als je nu uitbelt met de eerste lijn wordt je nummer weergegeven, als je uitbelt met de tweede lijn is het zonder nummer.
Met dit truukje kan je ook verschillende nummers meesturen als CLIP (vb je GSM nummer of je vaste-lijn nummer - naargelang de bestemming). Gewoon dezelfde JustVoip account meermaals aanmaken in de FritzBox, maar telkens met een ander nummer (voorwaarde is natuurlijk dat het nummer gecontroleerd werd).
Ik heb geen Siemens SX-762 om dit te testen, maar in de VOIP settings van de Siemens kan je het volgende instellen:2hactec schreef:Lukt dit ook op een Siemen SX-762 ?
Ik vind daar bij de voip settings niet dat internetnummer terug.
Gebruikersnaam, Weergegeven naam, Authorisatie gebruikersnaam ...
Probeer gewoon eens je telefoonnummer (formaat 0032xxx) in te brengen in één van deze drie velden (en je SIP username in de andere velden). Eén van de combinaties zou moeten lukken.
Een alternatieve methode die in sommige ATA's ook lukt is [email protected] ingeven onder Registry (in plaats van sip.justvoip.com). Trial and error tot je de juiste instelling vindt
Philippe.
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Probeer zeker ook eens met 32xxxxxxxx en +32xxxxxxxx. In principe is het aan de andere zijde om te beslissen wat als prefix voor internationale calls toe te voegen. Een CLIP wordt nooit uitgestuurd met nullen als prefix.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
