Media Center (HTPC) Software
Heronic
Bedankt: 208 keer
Iemand ervaring met dat soort zaken?
Enkele vbn :
XBMC (Ziet er goed uit, heeft moviemeter plugin om nl synopsis op te halen MAAR geen externe filters mogelijk en ik wens toch coreavc te gebruiken omdat xbmc toch niet perfect hd beeld geeft.)
Mediaportal (Krijg ik gewoonweg niet installed op xp 64 ondanks de tuts)
Vereisten :
Draaien op XP64
Moet externe filters kunnen gebruiken (interne zijn meer dan vaak rotzooi)
Moet cover en en synopsis automatisch adh van titel kunnen ophalen (NL!)
Iemand enige ervaringen met dergelijke spullen?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Waarom per se CoreAVC? De beta builds van XBMC 10 (Dharma) ondersteunen nu ook DXVA2, zoals de MPC-HC filters al enkele jaren doen. En die zijn door hun DXVA2 ondersteuning stukken efficiënter op vlak van cpu-gebruik dan CoreAVC hoor.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik heb de laatste dharma nightly en de beta4 getest. Ik moet zeggen dat de beeldkwaliteit op zich uitermate goed was maar er regelmatig frames leken te missen waardoor je soms een raar effect krijgt. Geen echte stutters maar is is toch iets mis mee.
Ik ben geen optie voor dxva2 tegen gekomen. ik heb in het verleden mpc-hc getest met dxva(1) en was toch teleurgesteld in het resultaat.
coreavc > dxva(1)
Ik speel alles naadloos af met coreavc vandaar... toch sta ik open om andere 'verbeterde' zaken te herbekijken.
Weet je welke versie van xbmc ik best gebruik en hoe ik die dxva2 dan enable?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik was even vergeten dat DXVA2 alleen met DX10 werkt. Vergeet het dus maar op XP x64. Misschien eens overwegen om over te stappen naar Windows 7? Voor een vergelijking tussen CoreAVC en DXVA2, kijk hier eens en lees de paragraaf onder het laatste screenshot.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik ga dat zeker eens testen.
Hij spreekt wel van coreavc aan 80-90%cpu usage. Aangezien de post van eind 2008 is neem ik aan dat het hier om een versie van coreavc gaat die geen cuda ondersteuning heeft (pas sinds laatste of hoogstens voorlaatste versie can coravc)
Alvast bedankt.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Even test gedaan :
Windows 7 64-bit + dx10 + dharma beta4 (video setting : dxva2)
Resultaat is zelfs slechter, zie regelmatig artifacts.
Wat voor content speel je trouwens... en op welke hardware ?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Is een core2duo 2x2.8Hhz
4Gb ddr2
GF9400 onboard (lanparty jr gf9400...)
Content : MKV h264
Speelt perfect wanneer ik zelf de filters (ffdshow) kan instellen en coreavc 2.0 met cuda ondersteuning gebruik.
Toch wil ik een soort van media center dat zorgt voor allerlei extra's maar liefst niet gebonden zit aan eigen filters en codecs.
Os : 64b (xp of momenteel windows7)
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Waarom niet het ingebouwde MediaCenter van Windows 7 dan ... ? Voldoet aan al je vereisten, behalve het ophalen van de cover/synopsis van je MKV films ..
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Heronic schreef:Even test gedaan :
Heb je MPC-HC eens geprobeerd op Win7 ?
Feit is ook dat je met XBMC je content met een externe speler kunt laten afspelen, misschien is dat een mogelijkheid om bijvoorbeeld een player te gebruiken die CoreAVC ondersteund? Als je tijd hebt, lees dit eens. Pagina 6 & 7 lijken mij interessant.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Mphc heb ik vroeger al eens bekeken. Die is behoorlijk goed.
Wat die external player betreft in daar heb ik wat mislukte testjes mee gedaan. De video speelde af alleen zag ik hem nergens :)
Kan ik wel nog eens verder naar zien.
Misschien dergelijke vragen eens posten op het XBMC forum zelf.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Heronic schreef:Mphc heb ik vroeger al eens bekeken. Die is behoorlijk goed.
Ik bedoel dan op Windows 7, dan heb je daar ook DXVA2. Dat werkt altijd super out of the box zonder aan instellingen te moeten prutsen.
En idd, misschien eens op XBMC vragen of ze je kunnen helpen, die gaan zeker raad weten :-)
Heronic
Bedankt: 208 keer
MPC-hc speelt nog iets beter af dan xbmc. Maar ik heb wat anders getest ook :)
Kleine verduidelijking :
Voor mij zijn stutters echte haperingen, beeld dat fractie stilstaat enzv.
Frame loss is veel subtieler, er lijken frames vantussen gevallen waardoor bewegingen niet meer natuurlijk lijken. In hoeverre dit meevalt blijkt afhankelijk te zijn van persoon tot persoon.
Dus :
xbmc op windows xp 64 bit zonder dxva2 = behoorlijk wat frame verlies.
xbmc op windows 7 64 bit met dxva2 = minder frame verlies maar wel soms artifacts (verbeterdenaarmate de speelduur!) de beeldkwaliteit kan voor veel mensen al voldoende zijn.
Ik heb pogingen ondernomen om bsplayer als extended player te gebruiken : fail
Ik heb teruggegrepen naar xbmc versie met dsplayer ondersteuning. Hier zat ik close aangezien MKV wel afspeelde (volgens xbmc) maar ik nog steeds het xbmc menu zag en niet de film.
Al bij al een omslachtige manier om eventueel aan mogelijke externe codecs te komen.
Op jullie aanraden mpc-hc nog eens vanonder het stof gehaald. Een weinig frame verlies gemerkt doch wel gemerkt. Mijn vrouw viel het niet op. Ik let daar als fanaat veel meer op helaas.
DAN :)
Wat niet lukte op xp 64 maar blijkbaar wel op windows7 64 : Mediaportal 1.1.1
Standaard settings : Zeeeeeeeer slecht, hier was sprake van echte stutters, ook de HD draaide hoorbaar volle toeren bij het afspelen.
MAAR
Toen heb ik deze eens vluchtig doorlopen :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1092168
belangerijkste : eerst alles installeren alvorens mediaportal te installeren! Daarna kon in mediaportal gewoon de codec veranderen naar coreavc en nu heb ik terug perfect beeld. Zonder dat ik meer settings heb moeten aanpassen in ffdshow. (blijkbaar kan mediaportal coreavc rechtstreeks aanspreken :s )
Ik gebruik ook de "streamed skin" die er alles aan doet om mediaportal op xbmc te laten lijken. Toch vind ik de navigatie van xbmv veel vlotter dan die van mediaportal. Nu kan ik mij eens volledig op de portal zelf gooien :)
EDIT : mt2s lijkt nog enorm te stutteren (had dit bij m'n eerste setup ook, al lang vergeten hoe dit goedgekomen is.. dus eerst dit nog)
Wel een beetje bizar dat standaardinstellingen volgens jou geen "deftig" beeld geven... terwijl waarschijnlijk 95% zo kijkt ?
Trouwens al nieuws van het XBMC forum, of heb je je vraag nog niet gepost ?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik heb gisteren avond laat nog bezig geweest en niet zoveel tijd gehad om nog te surfen.
Het beeld dat op de standaard instelling niet deftig was kwam van mediaportal niet van xbmc.
De bron was een mkv met landschappen vanuit de lucht. Ik geloof dat mediaportal standaard een microsoft codec gebruikt (niet zeker)
De beeld van xbmc is wel zeker 'deftig' (windows 7 + dxva2!) in de zin dat het niet haperde, maar soms werden er precies frames geskipt zodat het voorbij komende landschap niet vloeiend voorbij kwam. Voor de meeste mensen (zo ook mijn vrouw) is dat een detail en niet ergerlijk. Voor mij wel :(
Ik kom er later nog op terug met evt meer info maar het is een drukke week en ik heb zo nu en dan eens een beetje tijd.
Heronic schreef:Het beeld dat op de standaard instelling niet deftig was kwam van mediaportal niet van xbmc.
Het is geen kwestie van product X tegen Y... gewoon een algemene vaststelling.
Heronic schreef:soms werden er precies frames geskip
In XBMC kan je normaal status info vragen... krijg je bovenaan het scherm info te zien (waaronder het aantal gemiste frames).
