3de decoder Belgacom
Zamba
Bedankt: 16 keer
Vanaf 11 oktober ek. kunnen klanten met een vdsl2 (20Mbps of 30 Mbps profiel) een 3de decoder aansluiten bij BGV TV.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Is dat officieel ? Eventueel bron ?
Ben benieuwd als ik naar een winkel ga of de klantendienst bel dan voor een 3de STB (SeTup Box= decorder) te huren dat het gaat.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
Abusimbal schreef:Ben benieuwd als ik naar een winkel ga of de klantendienst bel dan voor een 3de STB (SeTup Box= decorder) te huren dat het gaat.
Er is het administratieve luik (kan ik een 3de decoder huren?) .... maar ook het technische luik: hoe kan ik 3 decoders aansluiten op een BBox2 met 2 TV uitgangen ?
- een switch op de TV uitgang ?
- een stel powerlines met een 3de powerline ?
- of wachten tot een volgende BBox2 update (poorten op fully routed) zodat je de decoders op de BBox2 LAN kan aansluiten ?
- zal de 3de decoder een IP adres krijgen ? (ik dacht wsl verkeerdelijk dat je nu max. 2 decoders kon aansluiten, dus max 2 clients die een (vlan20) IP adres kregen ?)
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
philippe.deleye schreef: - een stel powerlines met een 3de powerline ?
als je uitsluiten met powerlines werkt heb je er al 3 nodig voor 2 tv's ... dus voor 3 tv's zal je 2 paar powerlines nodig hebben (1 aan elke tv + 1 aan modem)
TV : Belgacom TV Comfort
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
- een switch op de TV uitgang ? -> als de switch Vlan's ondersteunt gaat dat
- een stel powerlines met een 3de powerline ? -> Ja, dan 4 stuks, 1 bij modem en bij elke STB 1
- of wachten tot een volgende BBox2 update (poorten op fully routed) zodat je de decoders op de BBox2 LAN kan aansluiten ? -> dacht dat dat al in de huidige laatste al zit ter voorbereiding TV op PC
- zal de 3de decoder een IP adres krijgen ? (ik dacht wsl verkeerdelijk dat je nu max. 2 decoders kon aansluiten, dus max 2 clients die een (vlan20) IP adres kregen ?) -> ja, enkel een kwestie welke limiet er op je lijn staat i.v.m. aantal STB
Grootste probleem is de 4 poorten op de modems. Je kan er op 3 een STB aansluiten, maar dan heb je maar 1 voor internet over
EDIT
3HD zal enkel op 30Mbit werken natuurlijk (9x3= 27Mbit)
Laatst gewijzigd door Abusimbal 07 okt 2010, 15:18, in totaal 1 gewijzigd.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
En hoe ga je met 20mbit naar 3 verschillende HD-kanalen kijken? :p
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Abusimbal schreef: EDIT
hi hi maximaal 3Mbit om te surfen hi hi :beerchug:
quistnix
Bedankt: 7 keer
GunSmoke007 schreef:En hoe ga je met 20mbit naar 3 verschillende HD-kanalen kijken? :p
Er zullen max. 2 HD en 2 SD streamen zijn (max. 24 Mbps) bij 30 Mbps. Blijft 6 Mbps over om te surfen.
Er zullen max. 2 HD of max. 6 SD streamen zijn (max. 18 Mbps) bij 20 Mbps. Blijft 2 Mbps over om te surfen.
Uiteraard zijn er een heleboel combinaties mogelijk.
Dé oplossing zal er echter komen met nPVR. Dan worden de kanalen opgenomen bij Belgacom zelf. Nog effe afwachten.
Bedankt: 3827 keer
xenne schreef: als je uitsluiten met powerlines werkt heb je er al 3 nodig voor 2 tv's ... dus voor 3 tv's zal je 2 paar powerlines nodig hebben (1 aan elke tv + 1 aan modem)
Abusimbal schreef:- een stel powerlines met een 3de powerline ? -> Ja, dan 4 stuks, 1 bij modem en bij elke STB 1
Dat is wel juist, maar ik ga ervan uit dat tenminste één van je TV's dicht genoeg staat bij de BBox2 om rechtstreeks aangesloten te worden. Dus:
TV1 op TV1 poort.
1 powerline op TV2 poort.
+ 2 powerlines bij TV2 en TV3.
Philippe.
Maglor
Bedankt: 56 keer
quistnix schreef:Dé oplossing zal er echter komen met nPVR. Dan worden de kanalen opgenomen bij Belgacom zelf. Nog effe afwachten.
Dit lijkt me wel interessant. Geen (of toch minder) problemen meer met verminderde surfsnelheid. Geen opnames kwijt wanneer de decoder het begeeft.
Zamba
Bedankt: 16 keer
deze opnames worden wel maar tijdelijk bewaard bij Belgacom !
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Lijkt mij nogal logisch, anders moet Belgaocm/Scarlet blijvend datacentra bijbouwen voor jan, pier en pol om Familie of de Canvascrack op te nemen.
Het is nu natuurlijk afwachten wat de termijn is. Twee weken tot een maand lijkt mij redelijk, hanteerbaar en vooral klantvriendelijk. Een week zou onvoldoende zijn voor mensen als ik die in een volcontinue systeem werken. Dan kan je pas na twee weken even tot rust komen en de achterstand inhalen.
En natuurlijk wat de eventuele meerkost van deze dienst zal zijn voor de klant. Gratis zou logisch en super zijn.
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik heb nog geen spijt van onze overstap van Telenet naar Belgacom, maar één ding vind ik wel vervelend.
Bij Telenet digitale TV is het mogelijk om 2 HD opname's tegelijkertijd te maken. Ik hoop dat dit in de nabije toekomst bij Belgacom ook mogelijk gaat zijn (met of zonder nPVR).
Eva (van Belgacom) had ergens geschreven dat dit wel mogelijk was maar dat je dan 2 HD digicorders moest hebben..... no comment :lol:
Victory Not Vengeance
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Je kan met 1 decoder 1 programma opnemen, met 2 decoders elk 1 programma dus 2 in totaal.
Bij telenet kon je met 1 decoder 2 programma's tegelijk opnemen, maar dan moest je wel uw decoder laten opstaan en naar 1 van de 2 programma's ook kijken.
Ben nu ook net telenet en het is idd iets lastiger bij belgacom, zeker als je dan maar 1 decoder hebt.
GunSmoke007 schreef:Bij telenet kon je met 1 decoder 2 programma's tegelijk opnemen, maar dan moest je wel uw decoder laten opstaan en naar 1 van de 2 programma's ook kijken.
Toch wel enige opmerkingen hierover...
1. Je moet je decoder NIET laten opstaan... je kan het toestel gerust afzetten terwijl hij twee programma's opneemt.
2. Je hoeft ook niet naar één van de twee programma's te kijken... je kan gerust naar een ander reeds opgenomen programma kijken, of gewoon een andere zender (analoog dan wel).
quistnix
Bedankt: 7 keer
Zamba schreef:deze opnames worden wel maar tijdelijk bewaard bij Belgacom !
Inderdaad, één maand lang of beter nog: 31 dagen
testertje schreef:Ik heb nog geen spijt van onze overstap van Telenet naar Belgacom, maar één ding vind ik wel vervelend.
Als je 20, 25 of 30 Mbps hebt, kan je met 1 decoder naar één HD kanaal kijken en een ander HD opnemen. Met nPVR kan je effectief naar één HD kijken én 2 andere HD kanalen opnemen (1 HD zal lokaal worden opgenomen, het andere bij BGC).
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Dat is service, knap van Belgacom.
rowan
Bedankt: 22 keer
@ quistnix
Niet correct, npvr werkt enkel voor SD kanalen. HD kanalen opnemen via npvr zal pas later mogelijke zijn.
quistnix
Bedankt: 7 keer
rowan schreef:@ quistnix
Ik heb dus wél eerst een test bij mij thuis uitgevoerd en ik kan je verzekeren dat het wél werkt. Concreet daarstraks de Canvascrack opgenomen lokaal in HD, naar VTM HD aan het kijken én met nPVR de film "Bienvenue chez les Ch'Tis" opgenomen van TV1 HD. En zonet gekeken of dit wel in HD was, en dat was het.
rowan
Bedankt: 22 keer
Ah het is toch mogelijk, des te beter :banana:
xenne
Bedankt: 141 keer
interessant. maar hoe komt het dat jij dat al hebt, hier nog geen sprake van nPVR precies
honda4life
Bedankt: 392 keer
Wat verwacht jij nu zelf!
Ik vind dit een hele mooie optie hoor.
lion51
Bedankt: 72 keer
xenne schreef:interessant. maar hoe komt het dat jij dat al hebt, hier nog geen sprake van nPVR precies
Hier in Gent vind ik da ook nie
Moet je da ergens activeren of zo?
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Persoon in kwestie (heel) dicht verbonden met Belgacom :-D
quistnix
Bedankt: 7 keer
Nog een paar weken geduld, je zal wel zien.
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Belgacom gaat in een jaar tijd Telenet op alle vlakken gaan overklassen. Mechelen wordt in de hoek gedrumd.
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Als ik een programma opneem op^mijn belgacom decoder, dan kan ik tegelijk GEEN zender in HD bekijken. Opgenomen programma's kan je uiteraard WEL bekijken omdat dit geen stream nodig heeft op de moment van bekijken... en dat is idd bij telenet ook zo.
Maar bij Telenet kan je uw decoder bv op vt4 zetten en tegelijk dit programma ook opnemen. Je kan tegelijk nog iets anders opnemen EN bovendien nog eens een programma dat je reeds opgenomen hebt bekijken. (dit gaat bij belgacom "nog" niet) en dat is spijtig. Was het gewoon van bij telenet en dat is even aanpassen. Maar eens je dat gewoon bent, dan is dat ook wel ok.
En dat sommige anderen dit wel kunnen omdat ze connecties hebben al dan niet bij belgacom, daar zijn gewone klanten vet mee hé.
De taktiek dat telenet afwacht kan ook positief zijn hé, volgens mij wachten ze nu af om te kijken hoeveel klanten er effectief verhuizen. Als dit aantal snel te groot word zullen ze wel ingrijpen. (heb dit uit iemand van mijn vriendenkring vernomen die hoofd van de Vipklanten is, want ze zijn meer bezig met ketens over te nemen blijkbaar).
quistnix
Bedankt: 7 keer
GunSmoke007 schreef:En dat sommige anderen dit wel kunnen omdat ze connecties hebben al dan niet bij belgacom, daar zijn gewone klanten vet mee hé.
Rustig rustig, binnenkort is het ook voor het grote publiek voorhanden. Bepaalde zaken moeten nu éénmaal eerst getest worden, begrijp je ?
GunSmoke007 schreef: En dat sommige anderen dit wel kunnen omdat ze connecties hebben al dan niet bij belgacom, daar zijn gewone klanten vet mee hé.
Lijkt mij normaal dat mensen die bij een bepaald bedrijf werken het "voorrecht" hebben om als proefkonijn te dienen, niet? Immers zoals men reeds zegt moet er nog wat getest en gedaan worden eer men het volledig wilt uitrollen.
testertje
Bedankt: 70 keer
quistnix schreef:Rustig rustig, binnenkort is het ook voor het grote publiek voorhanden. Bepaalde zaken moeten nu éénmaal eerst getest worden, begrijp je ?
Geduld? Geduld? http://www.youtube.com/watch?v=PbcctWbC8Q0
Die wilt nPVR ook NU direkt! :angel: :wink:
Indien je ook de ondertitels wilt : :D
lion51
Bedankt: 72 keer
Vind da persoonlijk steeds de beste manier dat er proefpersonen uit eigen rangen wordt genomen
Zo moeten wij als klant geen proefpersoon spelen en krijgen we het produkt als het deftig is getest
Regulus
OT ...
Oh maar ik wil zonder probleem proefpersoon spelen hoor .. zelfs voor die nieuwe decoder als het moet, en zelfs voor twee stuks :lol: 8) .. en ik wil zelfs voor alle observaties een rapport schrijven .. :-D
lion51 schreef:Vind da persoonlijk steeds de beste manier dat er proefpersonen uit eigen rangen wordt genomen
Ja en nee... als het kritische mensen zijn die het product intensief gebruiken... maar ik heb ook al geweten dat dergelijke personen amper omkijken naar hun nieuw "speelgoed" en dan toch maar een goede evaluatie schrijven.
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Dat kid is klaar voor psychiatrie. Zo snel mogelijk opnemen.
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Ik ben akkoord dat het eerst gestest moet worden. Maar wat hebben normale users eraan dat hij met zo'n opmerking komt van ik kan het al... dat is dan goed voor hem.
Hij zou beter gezegd hebben, ik ben momenteel op proef aangesloten en binnenkort is het voor het grote publiek.
Maargoed case closed, soms kan je tekst op verschillende manieren interpreteren en misschien heb ik het mis geinterpreteerd. ;)
thiebapa
Bedankt: 16 keer
Dat kid is klaar voor psychiatrie. Zo snel mogelijk opnemen.[/quote]
Opnemen...??? Met nVPR ? ;)
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Begrijp niet dat PLC nodig is, je kan toch nog een extra poort op de bbox2 naar TV zetten.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
rowan
Bedankt: 22 keer
De huidige b-box2 firmware geeft problemen als je een 3de TV poort wilt activeren,
Het is wachten op een nieuwe firmware...
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
rowan schreef:De huidige b-box2 firmware geeft problemen als je een 3de TV poort wilt activeren,
Dringend werk aan de winkel voor Belgacom. Hopelijk komt die update er nog voor het einde van het jaar. Ze maken het nu nodeloos ingewikkeld en kostelijk met die pluggen.
