Beelden camera recorder elders bekijken
bertdocx
Hallo allemaal,
De camera recorder is van monacor DMR-184, met 4 camera's.
Adsl is van Belgacom zonder een vast ip adres met een bBox2 modem/router.
192.168.1.1 lan ip modem/router
192.168.1.3 lan ip camera's
81.246.246.135 is het wan ip dat dynamisch is en ondertussen veranderd
Nu dat dynamisch wan ip adres heb ik kunnen oplossen door dyndns en dat werkt.
Als ik naar http://....dyndns.org/ surf kom ik op de moden (192.168.1.1),
maar hoe geraak ik nu van buitenaf op mijn camera's (192.168.1.3) ipv mijn modem (192.168.1.1)???
Dacht dit te doen door "port forwarding" in de modem, maar weet niet wat juist in te vullen
server name:?
acces activated:
public start port:?
public end port:?
protocol:TCP of UTP ?
lan start port:
local ip adres:
In de recorder kan je naast in de modem ook de dns gegevens ingeven maar zie het nut daar niet van in omdat je eerst via de modem moet.
en weet vervolgens ook niet welk adres ik moet invullen in de browser om er te komen, http://....dyndns.org/
met een toevoegsel of anders?
Verder moet je in de recorder ook kiezen tussen DHCP, static of pppoe, hier is alles dynamisch.
en moeten de volgende parameters ingevuld worden
Static
PORT:09000
WEB PORT:00080
IPADDRESS:192.168.001.003
SUBNET MASK:255.255.255.000
GATEWAY:192.168.001.001
DNS
Dat dyndns gedoe heb ik met veel moeite in orde gekregen maar verder lukt het me niet, word er moedeloos van.
Probeer het in orde te maken voor een vriend die er helemaal niks van kent,maar simpel is anders.
Alvast bedankt en nog een fijne zondag
Groeten
Bert Docx
honda4life
Bedankt: 393 keer
Kan je van je lokale netwerk wel aan de camera's
Met zo rap even te lezen, is het eerste dat me opvalt, dat je je camera op poort 80 zet.
Dat heb je goed gegoogled dat dit de standaard http-poort is vermoed ik.
Je moet er op letten dat Belgacom deze wel blokkeert voor de veiligheid, en je deze moet openzetten via de e-services.
Ik zou je aanraden >1023 te kiezen :wink:
AnD
Bedankt: 117 keer
Je kan het beste een statisch ip adres geven aan je DVR.
En zoals honda4life aangeeft kan je bij Belgacom beter een poortnummer boven 1024 kiezen.
Je kan de beelden op het net zien als je portforwarding aanzet:
Poort 1337 neem ik voor in het voorbeeld.
server name: Kan je zelf kiezen (als het kind maar een naam heeft)
acces activated: weet niet wat dat is (ik vermoed "ja" of "yes" als je dat kan kiezen of "enable"
public start port: 1337
public end port: 1337
protocol:TCP of UTP : Ik dacht tcp (maar als je udp & tcp tegelijk kan selecteren doe je dat, ofwel experimenteer je hiermee)
lan start port: 1337
local ip adres: 192.168.1.3 (dit adres heb ik ook bij mijn thuis voor mijn dvr)
bertdocx schreef:en weet vervolgens ook niet welk adres ik moet invullen in de browser om er te komen, http://....dyndns.org/
Doe het dan zo
http://....dyndns.org:1337
bertdocx
Bedankt allemaal, ga dat nog een keer uitproberen.
Heb alvast voor een statisch adres gekozen en kan op alle computers intern de recorder bereiken.
Bedankt: 3918 keer
Recent bedankt: 20 keer
Het is niet nodig om de web poort van je DVR te wijzigen.
Je moet gewoon een externe poort (bv 1337 zoals in het voorbeeld hierboven) forwarden naar de LAN poort 80 (lan start port = 80)
Hier kan ik ook al mijn toestellen met een webinterface (printers, routers, dvd player) van buitenuit benaderen door externe poorten naar de interne poort 80 te forwarden. Poorten op je toestellen wijzigen maakt het onnodig complex vind ik.
mijn printer (ip 192.168.178.35) benader ik op http://....dyndns.org:9835
mijn wap (ip 192.168.178.4) bereik ik op http://....dyndns.org:9804
enz ...
PS. Een alternatieve oplossing voor de TS is zijn DVR een eigen PPPoE sessie laten maken; dan krijgt de DVR een extern IP adres en kan deze rechtsreeks benaderd worden (dan moet je wel de DVR laten registreren bij dyndns). Heeft ook zijn voor- en nadelen ;).
Philippe.
