Overschakeling -> BGC pack
MJ
- Bedankt: 16 keer
Ik ben dus van plan om met alles (gsm/internet/TV) over te schakelen naar BGC, maar ik heb nog enkele vraagjes :
1. GSM : kan ik mijn huidige nummer behouden?
2. Internet : nachtsurfen bij BGC? Ja of nee?
3. TV : werken die Powerlines deftig? (ik heb spijtig genoeg niet de mogelijkheid om een kabel te leggen)
driesve
- Bedankt: 87 keer
1. Normaal wel. Als je een abonnement hebt, dan moet je rekening houden met de eventuele kosten (met contractbreuk)
2. Nee, Belgacom heeft geen nachtsurfen
3. Een kabel is nog altijd beter, maar normaal moet dat wel werken. (werk je nu met powerlines?)
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Powerlines werken hier perfect met aansluiting 1 op bbox2 in garage en 1 op 1° verdieping.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Dan moet je niet rekenen op support.
Mijn vermoeden is dat er speciale firmware inzit, die QoS rules specifiek voor BC heeft (Beeld, VoIP,...)
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Elders kosten ze wel maar 2/3
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 379 keer
- Bedankt: 121 keer
De prijs van 75€ is voor 2 PLC, vind ik zeer redelijk voor 200Mbit. Ook heeft het BGC model een ingebouwd stopcontact, bijna geen ander merk heeft dat.
Dit kan storingen veroorzaken, als je bijvoorbeeld je PLC op een multiprise zet.
Ook kan BGC geen ondersteuning bieden op 3de partij PLC.
De aller goedkooprste kit van 2 200Mbit PLC die ik kan vinden kost 50€.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bij mij werken ze nu bijna één jaar perfect op één hapering +/- 3 maanden na aankoop.
Plots liep er iets mis met de onderlinge syncronisatie.
's Morgens één telefoontje naar 080022700, onmiddellijk een ruilnummertje gekregen, 's middags in de Belgacomwinkel een nieuwe set opgehaald en 's avonds lekker tv gekeken.
Persoonlijk zie ik geen verschil bij gebruik van kabel of develo's.
Groetjes Twen
Groetjes Twen
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik ben aan het denken of het nu testaankoop was of één of ander pc magazine dat deze in der tijd eens beoordeeld heeft.
Ik kan je één ding zeggen, sommige adapters waren in mijn ogen zeer slecht op vlak van verbruik.
Die van BC, heb je helaas te weinig info over.
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
hou er wel rekening altijd mee dat belgacom die van en fabrikant gewoon afkoopt met en speciale firmware (met bgc aproved settings er op). omdat en normale powerlan voor zien is voor pc toepassingen en niet voor iptv. wat en heel ander soort traffic toch is
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Wat is je bron voor bovenstaande bewering ?sbghannibal schreef:hou er wel rekening altijd mee dat belgacom die van een fabrikant gewoon afkoopt met een speciale firmware (met bgc approved settings er op). omdat een normale powerlan voorzien is voor pc toepassingen en niet voor iptv. wat een heel ander soort traffic toch is
Volgens mij is "IPTV" heel gewone "IP traffic" (het woord iptv zegt het zelf) ... iedere goede powerlan moet hiervoor geschikt zijn.
Philippe.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Powerline adapters hebben bijna altijd QoS wat betreft streaming media als ik me goed herinner.
Waarschijnlijk zijn deze geoptimaliseerd voor iptv van Belgacom.
Ik heb het idee gelanceerd van die custom firmware, kan goed zijn dat ze er zelfs diagnose op kunnen uitvoeren extern
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Aangezien er uit de tv-poorten op de bbox(2) geen internet komt maakt het momenteel geen bal uit of er QoS op zit.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Indien je dit kan vermijden, is dit natuurlijk het best maar hier zijn beiden op multiprise aangesloten zonder het minste probleem.Abusimbal schreef:Dit kan storingen veroorzaken, als je bijvoorbeeld je PLC op een multiprise zet.
Weet niet direct als je analoge adapter van "Devolo" aankoopt in PCzaak de kostprijs zoveel lager zal zijn. Nogmaals, hier problemen gehad met BGC TV maar probleem lag allesbehalve aan de PLC's. Ze worden m.i. vaak onterecht als belangrijkste bron van kwaad beschouwd;
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
het is niet omdat het over ip gaat dat dit ook exact het zelfde is. want als bij pc traffix en packet verloren gaat wordt dit opnieuw gevraagt dit gebeurt bij ip tv niet. maar bon das ook maar gene wat ze uitleggen bij de full technieker opleiding. en is wel beter bekent dat niet iedereen het juiste kent bij belgacom dus waarom de kerel die opleiding geeft ook niet. nu is wel zo dat belgacom en systeem aant bij voegen is dat als men het opzet en packtje dat verloren is nog wel even rap bij gepompt kan worden maar das weer alleen als ze het opzettephilippe.deleye schreef:Wat is je bron voor bovenstaande bewering ?sbghannibal schreef:hou er wel rekening altijd mee dat belgacom die van een fabrikant gewoon afkoopt met een speciale firmware (met bgc approved settings er op). omdat een normale powerlan voorzien is voor pc toepassingen en niet voor iptv. wat een heel ander soort traffic toch is
Philippe.
MJ
- Bedankt: 16 keer
OK, bedankt voor de geruststellingkoenraaddeconinck schreef:Indien je dit kan vermijden, is dit natuurlijk het best maar hier zijn beiden op multiprise aangesloten zonder het minste probleem.Abusimbal schreef:Dit kan storingen veroorzaken, als je bijvoorbeeld je PLC op een multiprise zet.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Oké, ik schaam mij voor mij domme postTrojan schreef:Aangezien er uit de tv-poorten op de bbox(2) geen internet komt maakt het momenteel geen bal uit of er QoS op zit.
Dat is allemaal wel juist, maar wat heeft dat te maken met de powerlines ?sbghannibal schreef: want als bij pc traffic een packet verloren gaat wordt dit opnieuw gevraagd dit gebeurt bij ip tv niet. maar bon das ook maar gene wat ze uitleggen bij de full technieker opleiding.
En als ze bij "belgacom een systeem aant bij voegen zijn dat een verloren packteje re nog wel even rap bij gepompt kan worden" ... dan zal dat ook mooi door de powerline doorgegeven worden. Jouw "technische" uitleg verklaart in geen opzicht het verschil tussen een IP verbinding voor PC traffic en voor iptv traffic, en waarom een goede powerline niet zou kunnen gebruikt worden.
Philippe.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Waarom weet ik niet, maar er zijn gevallen bekend waarbij de grijze powerlines van netgear niet zouden werken bij belgacom tv.
- Bedankt: 245 keer
Grijze powerlines zijn maar 11Mbit max bruto, ik ken cases waar ik er geen 2 MBit doorkrijg dus voor Belgacom tv onvoldoende. Belgacom gebruikt er gebasseerd op de 200 MBit standaard, ik gok dat je met de meeste 200 MBit of zelfs de 85 Mbit setjes er zal komen. Maximum verbruik is rond de 4 a 5 MBit voor SD en 8 a 10 voor HD streams.Trojan schreef:Waarom weet ik niet, maar er zijn gevallen bekend waarbij de grijze powerlines van netgear niet zouden werken bij belgacom tv.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
voor dat type adapters is dat een goeie prijs, ga elders maar eens zoeken op een paar Devolo's met die specificaties. prijs voor een eventueel derde adapter is wel aan hoge kantMJ schreef:Die van BGC zelf kosten wel 75€, lijkt me precies wel veel, kan ik die beter niet zelf aankopen bij een computershop?
dit gezegd zijnde, er zijn natuurlijk goedkopere alternatieven van andere merken, waar ik zelf geen ervaring mee heb
persoonlijk gebruik ik zo'n koppel belgacom devolo's, nog geen probleem mee gehad
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 245 keer
In de begintijd wanneer het 80% was om digiboxen interactief te maken ja, die moeten bijna niets hebben. Voor internet werd het afgeraden dacht ik. Maar dat verklaard idd veel.Trojan schreef:Dat verklaart natuurlijk veel.
Gebruikte telenet deze plc's niet?
MJ
- Bedankt: 16 keer
Ondertussen is hier alles geïnstalleerd, en de PLC 's van BGC werken voorlopig goed, ik heb nog wel 2 vraagjes :
1. Ik heb deze decoder => http://www.zdnet.be/zd_images/2008/45/0 ... B2_par.jpg
Waarom heb ik niet de nieuwste gekregen? => http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:2w0u ... 76.jpg&t=1
Heeft dit met ADSL <-> VDSL te maken...?
en 2. De BBOX (1) geeft een profiel aan van 9 Mbit, moet dit niet 12Mbit zijn, of is er al 3Mbit afgepitst voor TV?
- proximusboyke
- Bedankt: 393 keer
dat is de laatste nieuwe niet !
Ik weet zelfs niet of er al fotos beschikbaar zijn over de nieuwste.
Het toestel die u hebt vind ik persoonlijk veel beter dan die andere, die andere heb ik er 5 gehad vorig jaar in een tijdspanne van 1 maand en uiteindelijk heeft er een technieker gekomen en die kon ook niks verhelpen en heeft dan uiteindelijk zo een gezet die jij nu hebt.
Hiermee bedoel ik een oudere versie hoeft niet noodzakelijk slechter te zijn.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
