Debian installer : drivers laden van usb
Heronic
Bedankt: 208 keer
Wanneer de debian installer aan het netwerk gedeelte komt kan hij geen drivers vinden voor de smc2802w pci wifi kaart.
Blijkbaar heeft deze de 'prism54' driver nodig.
Ik heb de drivers (arm bestanden) op een usb stick (fat32) toch blijft de debian installer in de loop steken waarbij hij vraagt om de drivers vanaf verwisselbare media te laden.
isl3886pci isl3886
Wat is het probleem?
Heeft debian-installer problemen met fat32?
Heeft debian-installer problemen met arm bestanden?
Iemand ervaring met het laden van drivers vanaf verwisselbare media?
Update :
De firmware debs vanop http://deb.grml.org/pool/main/p/prism54-firmware/ brengen evenmin beterschap. Denk dat ik gewoon zonder die netwerk kloterij ga installen en daarna de usb loaden en drivers erop pompen.
redman
Bedankt: 98 keer
Heronic schreef: Denk dat ik gewoon zonder die netwerk kloterij ga installen en daarna de usb loaden en drivers erop pompen.
Ik denk inderdaad dat dat een beter idee is.
Heronic
Bedankt: 208 keer
FAIL
kan grub noch lilo naar /target/ installeren.
google :
Installer failed to install GRUB!
Push Alt+F2 and do "chroot /target; grub-install --no-floppy /dev/sde" (replace /dev/sde with your disk device name). Then back to the installer by Alt+F1 and skip installing boot loader.
Maar helaas kent geen grub... ^^
(Ook ubuntu al getest maar die is niet te installeren op oude bakjes met 128mb ram(Allez het kan maar is echt niet te doen.))
honda4life
Bedankt: 392 keer
Haal de kaart er uit, installeer dan.
in Ubuntu, en waarschijnlijk ook Debian bestaat er een tooltje dat je je Windows drivers kan gebruiken :wink:
