Vraagjes ivm. aansluiten Sagem + Fritzbox Fon
bbyte
Vandaag gaat Belgacom normaal gezien VDSL2 activeren op onze lijn, dus nu ben ik bezig met de modems te configureren. Freedomnet heeft mij al wat info gegeven over hoe ik de modems juist moet aansluiten maar ik had toch nog wat vragen. Aangezien ze pas support leveren vanaf 13.00u dacht ik het hier even te vragen:
We zitten nu nog steeds op gewoon ADSL, via een Fritzbox Fon. Die is als volgt bezet:
Fritzbox! Fon
poorten: DSL - LAN - USB - ISDN/ANALOG - FON1 - FON2 - POWER
DSL: kabel uit splitter
LAN: aangesloten op router
USB: /
ISDN/ANALOG: kabel uit splitter
FON1: kabel uit splitter
FON2: /
Freedomnet heeft me gezegd dat ik de telefoonkabel van Belgacom (die nu dus naar de Fritzbox gaat) moet vervangen door deze te verbinden met de Sagem modem. Ik weet echter niet goed welke kabel ik nu juist uit de Fritzbox moet halen en in de Sagem pluggen, ik twijfel tussen DSL, ISDN/ANALOG en FON1 :oops: . Moet ik die kabel in de Sagem inpluggen op PHONE1 of op xDSL?
Verder is mij ook gezegd geweest dat ik de WAN van de Fritzbox moet omzetten naar een LAN, maar ik kan nergens in de Fritzbox deze instelling vinden, zelf niet bij expert settings?
Dank bij voorbaat :-)
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 12 keer
bbyte schreef:DSL: kabel uit splitter
USB: /
Dit laatste kan niet correct zijn. Uit de splitter komen maar 2 kabels: het telefoonsignaal en het DSL signaal ... geen 3
Op FON1 is je telefoontoestel aangesloten zal je bedoelen.
bbyte schreef:Freedomnet heeft me gezegd dat ik de telefoonkabel van Belgacom (die nu dus naar de Fritzbox gaat) moet vervangen door deze te verbinden met de Sagem modem. Ik weet echter niet goed welke kabel ik nu juist uit de Fritzbox moet halen en in de Sagem pluggen, ik twijfel tussen DSL, ISDN/ANALOG en FON1 :oops: . Moet ik die kabel in de Sagem inpluggen op PHONE1 of op xDSL?
Je moet gewoon de kabel die van je splitter komt (deze met het DSL signaal) en nu aangesloten is op de "DSL" ingang van je FritzBox, aansluiten op de DSL ingang van de Sagem.
De PC of PC's moet je aansluiten op de LAN1 of LAN2 van de Sagem
bbyte schreef:Verder is mij ook gezegd geweest dat ik de WAN van de Fritzbox moet omzetten naar een LAN, maar ik kan nergens in de Fritzbox deze instelling vinden, zelf niet bij expert settings?
Ik denk dat je het omgekeerd bedoeld: de LAN poort van de FritzBox moet je omzetten naar een WAN poort, zodat je de FritzBox kan aansluiten op de Sagem.
Deze setting vind je terug als
- je eerst de Expert mode geaktiveerd hebt
- dan bij Internet > Account Information > kiezen voor Internet connection via LAN1 (in plaats van "via DSL")
Het probleem met deze FritzBox FON is dat er maar één LAN poort aanhangt, als je hiervan een WAN poort maakt, kan je geen PC meer aansluiten via een netwerk kabel. Je moet dan de PC (om de FritzBox te configureren) via de USB poort aansluiten. Hiervoor heb je de bijgeleverde USB kabel nodig, en moet je de USB netwerk driver installeren op de PC.
Het vereist wel enige kennis om dit succesvol te gaan doen, maar indien echt nodig, kan ik wel proberen om zo gedetailleerd mogelijk de nodige uitleg te verschaffen.
Philippe.
bbyte
Bedankt voor de hulp! Intussen werkt het wel al :D. FON1 was inderdaad de lijn naar de telefoon, verkeerd overgenomen.
Wat ik wel raar vind is dat er in onze setup 2 splitters op elkaar hangen, 1 rechtstreeks op het vierkante doosje van Belgacom (met vanonder een jack met markering "ADSL" waar helemaal geen kabel inzat?) en 1 splitter die op de andere splitter is ingeplugged. Uit deze splitter zat ook een jack die verbonden was met de ISDN/ANALOG poort op de Fritzbox.
Ik kreeg slechts een VDSL signaal toen ik de "xDSL" poort van de Sagem verbond met de onbenutte jack van de eerste splitter. Toen ik de kabel uit de tweede jack trok en ook eens wou verbinden met de "xDSL" poort kreeg ik echter geen signaal.
Zijn deze waarden uit VDSL2 tool goed btw? Sorry voor de vele vragen..
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20048 kbps 2032 kbps
max line: 80800 kbps
max payload: 63488 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 31.8 dB
loop length: 181 m
near end: 180 m
far end: 146 m
avg. length: 169 m
snr margin: 27.7 dB
attenuation: 4.5 dB
avg. margin: 30.7 dB
avg. snr: 50.5 dB
forecast max line: 143100 kbps
forecast max payload: 116070 kbps
Bedankt: 3828 keer
bbyte schreef:Wat ik wel raar vind is dat er in onze setup 2 splitters op elkaar hangen, 1 rechtstreeks op het vierkante doosje van Belgacom (met vanonder een jack met markering "ADSL" waar helemaal geen kabel inzat?) en 1 splitter die op de andere splitter is ingeplugged. Uit deze splitter zat ook een jack die verbonden was met de ISDN/ANALOG poort op de Fritzbox.
Theoretsich moet je die hele set-up vervangen:
- het "vierkanten doosje" van belgacom moet je vervangen door de 6-polige contactdoos, NTP2007 genoemd.
- de splitters moet je vervangen door één VDSL "full rate splitter", TF2007 genoemd.
De sagem moet aangesloten worden op de DSL uitgang van de splitter.
De FritzBox ISDN/ANALOG ingang (of de telefoon) moet aangesloten worden op de RJ11 bus van de NTP2007.
Philippe.
bbyte
Als we bellen dan kunnen we perfect de andere partij horen maar de andere partij kan helemaal niets horen van wat wij zeggen. Kan dit liggen aan de splitters die nog niet vervangen zijn? Moeten deze normaal gezien altijd geleverd worden? Wij hebben namelijk enkel de Sagem modem zelf ontvangen.
Terug naar “Dommel”
