VDSL: access tot router ?
Geplaatst: 03 sep 2010, 18:52
door ubremoved_2964
Als ik mijn Telenet buiten gooi en op termijn VDSL hier laat termineren, wat zijn dan de mogelijkheden kwa router ?
Ik zou graag mijn bestaande DD-WRT router behouden, en de Belgacom modem enkel als modem gebruiken (in bridge mode, waarbij de DD-WRT dus in PPPoE mode de WAN accessed). Kan dit ?
Mijn tante heeft namelijk vandaag een VDSL abbo bij belgacom besteld, en men vertelde men dat ze vast zat aan hun modem/router/wifi, en dat ze er geen access toe kreeg om het ding zelf te beheren (ik zou dat in haar plaats doen, eg wpa2 psk settings ipv crappy hackable WEP).
Ik wil dus mijn eigen router beheren ipv dat Belgacom dat voor mij doet.
Re: VDSL: access tot router ?
Geplaatst: 03 sep 2010, 19:06
door redman
Je kan zonder probleem de vdsl router enkel als modem gebruiken en de PPPoE sessie opstarten vanuit je dd-wrt.
Je hebt ook volledige toegang tot de bbox2.
Geplaatst: 04 sep 2010, 00:42
door THRene
redman schreef:Je kan zonder probleem de vdsl router enkel als modem gebruiken en de PPPoE sessie opstarten vanuit je dd-wrt.
Ik heb hier na de bbox2 een Belkin router gehangen die ook een eigen PPPoE doet. Alleen kan ik de bbox2 (en ik bedoel hiermee de pagina voor de instellingen) dan niet meer via het thuisnetwerk bereiken maar enkel via een afzonderlijke PC en de tweede ingang op de bbox2.
Heeft er iemand een beter systeem?
Geplaatst: 04 sep 2010, 08:27
door gr4vity
THRene, dit is een logisch gevolg van het feit dat je zelf inbelt. Hier valt weinig of niets aan te doen, maar wanneer moet je dan ook in je Bbox2 zijn?
Geplaatst: 04 sep 2010, 09:53
THRene schreef: Ik heb hier na de bbox2 een Belkin router gehangen die ook een eigen PPPoE doet. Alleen kan ik de bbox2 (en ik bedoel hiermee de pagina voor de instellingen) dan niet meer via het thuisnetwerk bereiken maar enkel via een afzonderlijke PC en de tweede ingang op de bbox2.
Ik heb dezelfde opstelling, met een FritzBox achter de BBox2 die een eigen PPPoE verbinding heeft.
Het ganse netwerk lokale netwerk staat achter de FritzBox.
Maar mijn eigen PC maakt verbinding met zowel de BBox2 als met de FritzBox. De netwerkkaart is verbonden met de FritzBox, wireless ben ik verbonden met de BBox2. De PC heeft dus 2 IP adressen: 192.168.1.5 (Bbox2 subnet) en 192.178.168.20 (lokaal netwerk).
Ik kan dus zonder probleem zowel de BBox2 bereiken (192.168.1.1) alsook de router (192.168.178.1) en mijn lokaal netwerk.
Dit kan je ook doen als je bv 2 netwerkkaarten in één van je PC's hebt.
Philippe.
Geplaatst: 04 sep 2010, 12:50
door THRene
gr4vity schreef:THRene, dit is een logisch gevolg van het feit dat je zelf inbelt. Hier valt weinig of niets aan te doen, maar wanneer moet je dan ook in je Bbox2 zijn?
Om bvb. de configuratie aan te passen (WiFi enz.). Om met de VDSL-tool eens te zien of ze de 30 MBit kraan hebben opengedraaid. Bekijk het als een hobby
Geplaatst: 04 sep 2010, 12:57
door THRene
Philippe.
Schitterend
Direct geprobeerd en dat werkt uiteraard. Ik doe het nu via de WiFi maar ben meer een voorstander van vaste bekabeling. Alleen gaan ze dat hier thuis niet leuk vinden.
Geplaatst: 04 sep 2010, 13:06
door VOiD
Geen enkel probleem hier. Mijn router maakt verbinding via PPPOE naar de bbox2 maar doet ook NAT naar het management IP van de bbox2 (alhoewel dit eigenlijk zelfs niet nodig is).
Zolang het ip van de bbox2 in je netwerk range zit is er geen probleem om deze te bereiken, noch om een PPPOE verbinding op te zetten vanaf een andere PC/router. Waarom het zo complex maken ?
Geplaatst: 04 sep 2010, 13:39
Je kan ook de WiFi van je PC uitschakelen, en alleen efkens inschakelen als je op de BBox2 wil.
VOiD schreef:Zolang het ip van de bbox2 in je netwerk range zit is er geen probleem om deze te bereiken, noch om een PPPOE verbinding op te zetten vanaf een andere PC/router. Waarom het zo complex maken ?
Inderdaad VoiD, nog een betere oplossing ... maar dat vergt waarschijnlijk een ingreep in de BBox2 (DHCP uit, manueel IP instellen) die je telkens kwijt bent als je de BBox2 eens reset.
Een andere oplossing is remote management inschakelen op je BBox2 en hem van "buitenaf" benaderen, via een zelf gekozen "poort" die jij alleen kent (als een soort PIN code) ...
Philippe
Geplaatst: 04 sep 2010, 16:57
door THRene
Wifi uitschakelen kan, voor inschakelen moet je dan weer een rechtsteekse verbinding aanmaken. De remote management lijkt me wel een mooie. Ik begin er direct aan
Geplaatst: 04 sep 2010, 23:28
door Regulus
VOiD schreef:Geen enkel probleem hier. Mijn router maakt verbinding via PPPOE naar de bbox2 maar doet ook NAT naar het management IP van de bbox2 (alhoewel dit eigenlijk zelfs niet nodig is).
Amen .. als men de bijkomende router oordeelkundig instelt in hetzelfde IP domein als de bbox dan hoeft al dat gefiedel, zoals gezegd, niet eens.
Geplaatst: 05 sep 2010, 01:04
door gr4vity
THRene schreef:Om bvb. de configuratie aan te passen (WiFi enz.). Om met de VDSL-tool eens te zien of ze de 30 MBit kraan hebben opengedraaid. Bekijk het als een hobby
Als je DD-WRT hebt draaien heb je die WiFi van de B-Box2 toch niet nodig? En over de VDSL-tool gesproken, thank god dat je geen professioneel abonnement bij Belgacom hebt
daar moet je redelijk hard tegen de regeltjes ingaan om de VDSL-tool te kunnen gebruiken
(ik spreek uit ervaring).
Geplaatst: 05 sep 2010, 01:47
door THRene
En wat is DD-WRT?
Geplaatst: 05 sep 2010, 12:18
door Regulus
gr4vity schreef:THRene schreef:Om bvb. de configuratie aan te passen (WiFi enz.). Om met de VDSL-tool eens te zien of ze de 30 MBit kraan hebben opengedraaid. Bekijk het als een hobby
Als je DD-WRT hebt draaien heb je die WiFi van de B-Box2 toch niet nodig? snip.
Met een "natieve" Linksys WRT-type WAP ook niet hoor
Geplaatst: 05 sep 2010, 12:22
door ubremoved_2964
Kan ik de wifi chip van de bbox volledig afzetten ? In mijn linksys kan ik het vermogen met DD-WRT netjes regelen van 0 tot 250mW, staat nu op 1mW en kwa ontvangst valt dat in mijn living en slaapkamer ver onder het bereik waarbij straling mogelijk schadelijk is, maar een client nog wel op de WiFi geraakt.
Ik wil namelijk geen extra straling in mijn huis (geen discussie over straling hier aub, zie andere topics).
Geplaatst: 05 sep 2010, 14:09
door gr4vity
Ik raad je af om te boosten tot 250mw, dan ga je waarschijnlijk je router doen verbranden.
THRene schreef:En wat is DD-WRT?
Dit is custom made firmware die je op bepaalde (voorgeselecteerde routers kan draaien) zie
www.dd-wrt.com
Geplaatst: 05 sep 2010, 18:01
door THRene
gr4vity schreef:THRene schreef:En wat is DD-WRT?
http://www.dd-wrt.com
Ben eens op die site gaan zien maar mijn router wordt niet ondersteund. t Zal dus WiFi of remote management worden. Alles proper in eenzelfde domein zetten werkt niet volgens mij omdat de PPPoE de WLAN-poort van de router gebruikt.
Geplaatst: 06 sep 2010, 00:03
door Regulus
THRene schreef:gr4vity schreef:THRene schreef:En wat is DD-WRT?
Dat speelt toch geen rol? Als je de router een vast IP geeft in het domein van de bbox maar bvb ver genoeg weg van zeg maar de eerste 10 IP's en dan je DHCP van de router LAN IP's laat uitdelen vanaf 192.168.1.100 dan is er toch niets aan de hand? of ijl ik?
Geplaatst: 06 sep 2010, 00:06
door Regulus
ub4b schreef:Kan ik de wifi chip van de bbox volledig afzetten ? In mijn linksys kan ik het vermogen met DD-WRT netjes regelen van 0 tot 250mW, staat nu op 1mW en kwa ontvangst valt dat in mijn living en slaapkamer ver onder het bereik waarbij straling mogelijk schadelijk is, maar een client nog wel op de WiFi geraakt.
Bij mij staat die WiFi in de bbox-2 af .. ik denk niet dat die dan nog "straalt" ... kun je daar nog iets mee aanvangen met 1mW? Als ik de tech talk op DD-WRT goed begrepen heb dan is 28mW zo ongeveer factory default. 1mW lijkt mij dan bijzonder weinig te zijn tenzij je vlak naast de WiFi zit en er niemand roet in 't eten gooit?
Geplaatst: 06 sep 2010, 01:00
door THRene
Regulus schreef:Dat speelt toch geen rol? Als je de router een vast IP geeft in het domein van de bbox maar bvb ver genoeg weg van zeg maar de eerste 10 IP's en dan je DHCP van de router LAN IP's laat uitdelen vanaf 192.168.1.100 dan is er toch niets aan de hand? of ijl ik?
Zo is het hier ook geconfigureerd maar als ik vanuit een werkstation, dat bediend wordt door de router, 192.168.1.1 (bbox2) probeer te bereiken geeft hij altijd een time-out.
Geplaatst: 06 sep 2010, 20:57
door Regulus
THRene schreef:Regulus schreef:Dat speelt toch geen rol? Als je de router een vast IP geeft in het domein van de bbox maar bvb ver genoeg weg van zeg maar de eerste 10 IP's en dan je DHCP van de router LAN IP's laat uitdelen vanaf 192.168.1.100 dan is er toch niets aan de hand? of ijl ik?
Ik denk dat je wel je werkstations moet checken of hun gateway niet verwijst naar 192.168.1.1. IMHO moeten ze verwijzen naar het IP van de router omdat die op een vast IP staat. Soms is auto-config nogal te rechttoe rechtaan
... denk ik ...
Geplaatst: 06 sep 2010, 23:38
door THRene
Regulus schreef:Ik denk dat je wel je werkstations moet checken of hun gateway niet verwijst naar 192.168.1.1. IMHO moeten ze verwijzen naar het IP van de router omdat die op een vast IP staat. Soms is auto-config nogal te rechttoe rechtaan
... denk ik ...
Nope. Alle werkstations wijzen naar de Belkin router als gateway. Ergens lijkt het mij ook logisch: de stations concentreren naar de router die een ppp tunnel maakt door de bbox 2 naar de ISP server. Het feit dat die bbox ook nog een een adres heeft in het domein wordt m.i. straal genegeerd. En in het totale internet zijn er verder heel veel 192.168.1.1'en te vinden
Geplaatst: 07 sep 2010, 00:07
door Regulus
THRene schreef:snip
neen .. 192.168.x.y is non routable, daarmee geraak je nooit "buiten"
.. gelukkig maar anders was de catastrofe niet te overzien ...
