Ik heb sinds kort mijn overzetting naar Speedconnect aangevraagd, en een BBox2 gevonden waarbij ook een nieuwe contactdoos zit. Nu heb ik hier op het forum al wat fotos van deze nieuwe contactdoos gezien, maar ik zou zeker willen zijn dat ik alles juist aansluit.
Zoals bijgesloten foto toont, heb ik 2 kabel-paren (als ik dat goed heb) - eentje dat wit/grijs is, en een ander bruin/blauw - de derde kabel lijkt me een aarding, maar ik kan mis zijn.
Nu is mijn vraag: op het ander bijgevoegde plaatje staat een schema, maar ben niet zeker wat waar op moet aangesloten worden? Kan iemand me wat tips geven?
PS. Ik heb een gewone ADSL lijn momenteel. Kan ik de (algemene) werking van de B-box2 al testen met een ADSL signaal?
Groetjes,
Frank
Hulp bij nieuwe contactdoos?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je hebt toch gekeken welk paar er aangesloten is in uw huidige situatie.
Dit paar moet op invoer.
De rest spreekt voor zich lijkt me
Uiteraard kan je je nieuwe modem al gebruiken, en van de overschakeling naar VDSL2 zou je geen problemen mogen ondervinden, dit gebeurt automatisch.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Geeft niet hoor.
Je krijgt normaal 2 paar binnen.
Onder andere voor ISDN is dat tweede paar nodig, of is er iets mis met je huidige paar, kunnen ze nog wisselen ook.
Met VDSL2 zijn de zaken iets anders, daar moet je op het kortste paar (afstand) zitten, dat is normaal geweten, en is dit niet correct komen ze dit bij jouw thuis aanpassen.
Het lange paar loopt tot het einde van de kabel en terug vermoed ik.
Je andere paren zijn niet aangesloten, maar toch zou ik heel goed opletten dat je geen kabels kortsluit, niet dat de vonken rond je oren zullen vliegen, maar de rekening voor te herstellen wel
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Voor de rest lijkt het me wel duidelijk hoe het verder moet met je binnenbekabeling, met alleen je intro aan te sluiten kan het niet werken hé, dat is geen draadloos zetaapo schreef:Dus eigenlijk is het gewoon de huidige twee kabeltjes aansluiten op het invoerpunt? Dat is alles?
En dan gewoon de andere kabeltjes afplakken met plakband om geen vonken te maken?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Fout, een normale isdn lijn heeft maar 1 koperpaar nodig.honda4life schreef:Onder andere voor ISDN is dat tweede paar nodig
Zolang dat 2e paar niet in dienst is kan het geen kwaad dat deze kortsluiting maakt.Je andere paren zijn niet aangesloten, maar toch zou ik heel goed opletten dat je geen kabels kortsluit, niet dat de vonken rond je oren zullen vliegen, maar de rekening voor te herstellen wel
Twee extra vraagjes:
* Bij de doos van de Bbox2 zat een 5-naar-6 stekker, die ik eens heb uitgeprobeerd. Blijkt het nog te werken ook. Waardoor ik begin te twijfelen of de TF2007 contactdoos wel nodig is? Enig idee?
* De nieuwe BBox2 "werkt" voor mijn huidig ADSL connectie, maar ik verlies wel mijn signaal om de zoveel tijd (hij reboot precies). Is dat door het niet aanwezig zijn van die TF2007 doos? Of is het iets anders dat toevallig ook bij andere personen voorkomt?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
1) plaats toch maar dat stopcontact (tf2007)
2) de eerste keer gaat die een aantal keren rebooten tot de laatste nieuwe firmware er op staat. als hij daarna nog blijft rebooten of verbinding verliezen is er iets mis en kan je best een bij de helpdesk informeren.
3) er bestaat geen handleiding.
Hey Trojan,
Dank je voor de antwoorden.
Ik heb ook gehoord dat er een mogelijkheid bestaat om een bestaan ADSL router achter de BBox te hangen, om zo meer uitgaande poorten en beter Wifi signaal te hebben. Ik heb al wat rondgezocht maar geen specifieke informatie gevonden voor de instellingen en connecties. Ikzelf heb bijvoorbeeld een DSL-2740B die ik zou willen blijven gebruiken. Heb jij tips?
Mag ik vragen waarom? Als ik me niet vergis ben jijzelf ook technieker, niet? Is er een bepaalde reden waarom het beter zou zijn?Trojan schreef:1) plaats toch maar dat stopcontact (tf2007)
Klopt als een gieter. Dank je, dacht al dat er iets mis was met de modem, maar nu blijft ie blijkbaar constant geconnecteerd. Leuk!Trojan schreef:2) de eerste keer gaat die een aantal keren rebooten tot de laatste nieuwe firmware er op staat. als hij daarna nog blijft rebooten of verbinding verliezen is er iets mis en kan je best een bij de helpdesk informeren.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je hebt een router met WAN nodig die een PPPoE-sessie kan opbouwen.
De router die jij bedoelt, is niet de ideale oplossing hoor.
- Bedankt: 7 keer
nee, dit is niet onmogelijk. Ik heb hier hetzelfde gedaan met exact dezelfde router. De router aansluiten op de bbox2, dhcp uitschakelen en in bridged modus zetten is alles wat je moet doen om dit werkende te krijgen dacht ik.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Omdat, afgaande op uw foto, het er momenteel maar wreed shitty uit ziet. Die oude stopcontacten zijn een merde om mee te werken. Als je een binneinstallatie hebt, of ooit van plan bent om uit te breiden, of je wil je modem ergens anders zetten en een telefoontoestel op nog een andere plaats zal je sowieso wel een tf2007 moeten plaatsten.taapo schreef:Mag ik vragen waarom? Als ik me niet vergis ben jijzelf ook technieker, niet? Is er een bepaalde reden waarom het beter zou zijn?Trojan schreef:1) plaats toch maar dat stopcontact (tf2007)
Dus doe het nu en stop met zagen over dat stopcontact.
- Uitgedeelde bedankjes: 529 keer
- Bedankt: 693 keer
Ik zie ook niet wat het probleem is met het oude stopcontact, zo zien *alle* belgacomstopcontacten eruit, misschien alleen wat stof maar dat is er met de stofzuiger zo af. Trojan had precies een moeilijk moment
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 432 keer
- Bedankt: 116 keer
Nettiquette: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette
Ik zou persoonlijk het tf2007 stopcontact ook wel plaatsen, maar je bent vrij om te doen wat je wil.
- Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
- Bedankt: 3801 keer
- Recent bedankt: 22 keer
Neen, niet "alle" belgacomstopcontacten zien er zo uit. Op de foto ("mijn huidige contactdoos") zie je een ingebouwde weerstand of condensator tussen de klemmen a en b.Joe de Mannen schreef:Ik zie ook niet wat het probleem is met het oude stopcontact, zo zien *alle* belgacomstopcontacten eruit, misschien alleen wat stof maar dat is er met de stofzuiger zo af.
a) dit is iets wat belgacom vroeger inbouwde in de belgacomstopcontacten, nu niet meer.
b) de combinatie weerstand/condensator zat origineel tussen klemmen a en S (functie was om een telefoontoestel te "simuleren als de stekker eruit getrokken was)
Er is dus al "gefoefeld" met dit stopkontakt ... dus een goede reden om het te vervangen met de NTP2007.
En de tweede reden zoals Trojan terecht aanmerkt: als je ooit later wil uitbreiden (telefoon of modem op een andere plaats) dan kan dit probleemloos vanaf het nieuwe stopkontakt.
Dus NTP2007 = toekomstgericht
PS - Als de TS toch zijn oud stopkontakt wil blijven gebruiken, dan moet hij:
a) deze overbodige electronica verwijderen uit het stopkontact.
b) geen enkele aftakking maken (telefoon aansluiten op de RJ11 bus van de 5-6 adapter)
Philippe.
Reden waarom ik eigenlijk "nog even" dat oude stopcontact wou behouden is omdat er nog geen netwerkkabel ligt naar een andere ruimte. Nu loopt er een telefoon-verlengkabel naar een ADSL router in een andere kamer - die telefoonkabel schijnt niet bruikbaar te zijn voor mijn VDSL connectie wegens "te oud/een paar te weinig" (Belgacom technieker). Dus om te testen en eventueel de eerste dagen/weken op VDSL te werken was mijn vraag puur informatief, en of er problemen kunnen ontstaan met het huidige contact. Die TF2007 + extra netwerkkabel komt er sowieso, mits het nodige breekwerk
Als je echt goede hulp wilt van dit Forum, moet je zoveel mogelijk de volledige informatie geven.
De foto in je eerste post laat absoluut niet vermoeden dat er nog een aftakking bestaat naar een andere kamer waar de ADSL modem staat. Staat er ook nog een telefoon in die andere ruimte ? Of zijn er vanuit die 2de kamer nog verdere aftakkingen ?
Zoals in de vorige posts beschreven zou het ideaal zijn om die 6-polige contactdoos te monteren:
- de wit+grijze draad van de Belgacom intro kabel aansluiten op de zwarte klemmen.
- de kabel die naar je ADSL modem gaat in de 2de kamer aansluiten op de blauwe klemmen.
- het telefoontoestel aansluiten op de RJ11 bus van de NTP2007, of op de groene klemmen.
In de tweede kamer mag er geen telefoon staan, en geen enkele verdere aftakking, alleen je modem.
Als je toch het huidig stopcontact (voorlopig) wil houden:
- de overbodige electronica verwijderen uit je huidig stopcontact.
- eventuele aftakkingen losmaken uit het huidig stopcontact.
- de 5-6 adaptor plaatsen op het huidig stopcontact
- telefoontoestel aansluiten op de RJ11 bus van de 5-6 adapter
- kabel die naar de 2de kamer gaat aansluiten op de DSL uitgang van de splitter (je hebt dan een RJ11 stekker nodig)
Dat de telefoonkabel naar de 2de kamer "te oud / een paar te weinig" heeft, moet je met een korreltje zout nemen.
- als je alleen de modem hebt in de 2de kamer, heb je met één paar genoeg.
- te oud ? de Belgacomkabels in sommige straten zijn nog van de vorige eeuw, en daar gaat ook VDSL over
Philippe.
Philippe.
Idd, misschien dat ik die info erbij had moeten geven - maar dacht dat het niet echt relevant zou zijn - daarom de directe vraag. Er is enkel een "verlengsnoer" van de ene kamer naar de andere - dus momenteel wordt van het rechstreekse contact een 5-polige stekker ingestoken die dan rechtstreeks naar de andere kamer gaat - en daarop staat de huidige ADSL modem. Er was een telefoon, maar die wordt nooit gebruikt. Dus die mag eventueel ook gewoon wegvallen (is enkel handig om te checken of er signaal is in geval van disconnectie).philippe.deleye schreef:Als je echt goede hulp wilt van dit Forum, moet je zoveel mogelijk de volledige informatie geven.![]()
Lijkt me uiteindelijk de beste keuze. Ben nu niet thuis, maar kan ik een gewone 5-polige stekker aansluiten op die TF2007? Dan is alles in orde.philippe.deleye schreef: Zoals in de vorige posts beschreven zou het ideaal zijn om die 6-polige contactdoos te monteren:
Dus zonder telefoon/bgctv/etc ... één paar zoals het nu is perfect mogelijk? Heh, dan zie je maar hoe verschillende adviezen je kan krijgenphilippe.deleye schreef: Dat de telefoonkabel naar de 2de kamer "te oud / een paar te weinig" heeft, moet je met een korreltje zout nemen.
- te oud ? de Belgacomkabels in sommige straten zijn nog van de vorige eeuw, en daar gaat ook VDSL over![]()
