NAT Poorten Sageam 3464
Tiyuna
Userbase leden,
Heb sinds kort namelijk de Speedconnect en als modem router maak ik gebruik van Sageam 3464. Wou vandaag namelijk eens men Xbox360 erop aansluiten. Wat als resultaat geef, NAT probleem. Hoe krijg ik men NAT open op de Sageam , en andere poorten voor men xbox360 open? Want heb al een paar poorten open gezet zonder de nodige resultaten. Welke poorten ik al open heb gezet kan je vinden in onderstaande afbeelding Hopelijk kunnen jullie mij wat verder helpen.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Volgens mij moet je de volgende poorten openzetten:
• Port 88 (UDP)
• Port 3074 (UDP and TCP)
• Port 53 (UDP and TCP)
• Port 80 (TCP)
Dus 80 en 88 heb je blijkbaar omgewisseld?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik vermoed dat je het IP gereserveerd hebt voor je spelconsole?
Of je een fixed IP hebt gegeven buiten de DHCP-range?
(let wel op de submask)
Tiyuna
Astralon schreef:Volgens mij moet je de volgende poorten openzetten:
• Port 88 (UDP)
• Port 80 (TCP)
Met de poort 3074 er bij te voegen is 't gelukt.
Terug naar “Dommel”
