Belmenu, kies 1 voor frans en 2 voor Nederlands.
iceke
Bedankt: 625 keer
Sinds ik voip gebruik heb ik problemen met de software die sommige bedrijven gebruiken op hun telefooncentrales.
Zowel met Weepee als Betamax en zowel met m'n Siemens IP als met m'n gewone telefoons aangesloten op m'n pap2t heb ik problemen met door die menu's te geraken. Hebben jullie dat ook ?
Soms lukt het wel na 10 keer op dezelfde toets te drukken, maar meestal lukt het dus niet.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Dat komt door je "DTMF Tx Method:" . Die zet ik best op "Inband" of "Inband + INFO".
(Op Linksys toestel, ik weet niet hoe Siemens dat noemt)
Op een Fritzbox noemt het "DTMF-transmission". Daar kies ik best "Inband".
Op gelet: de keuze "Automatic" werkt niet via Betamax. Waarschijnlijk jouw probleem.
iceke
Bedankt: 625 keer
Bedankt, werkt perfect nu.
In de Pap2t zit dit onder : Admin login->advanced view->Line 1&2 -> DTMF Tx Method: Inband
Anvar
iceke schreef:Bedankt, werkt perfect nu.
Wist ik ook niet, bedankt voor de info. Werkt ook perfect nu
Terug naar “VoIP”
