Hi,
Ik zag dat tethering toegelaten was bij Mobistar (wel al 'n ouder bericht) :
http://userbase.be/nieuws/telecom/85-je ... s-3g-modem
Maar die schuifknop zie ik niet staan op m'n iPhone (bij instellingen/netwerk) ?
Weet iemand hoe je dit kan activeren voor Mobistar ?
Mobistar - iPhone 4 Tethering
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Tethering is niet mogelijk, omdat er in de USA te veel misbruik van gemaakt werd dat er op mobiel internet geen datalimiet staat (het is dus de bedoeling voor enkel op je gsm te internetten, en niet via je computer begint te downloaden enzo) voor zo ver ik me kan herinneren.
De jailbreak loste dit probleem op bij oudere versies, maar ook hiervan ben ik niet zo op de hoogte.
a3ke
- Bedankt: 62 keer
en je bent zeker dta je een iphone 4 hebt met de laatste soft ? (4.0.1)
Want hier staat het gewoon aan en werkt het uitstekend hoor tethering (met MV ( base ) als Mobistar)
- selder
- Bedankt: 778 keer
Het is ook op vraag van Mobistar dat het in het carrier profiel niet aanstaat... Heeft Apple niets mee te maken...
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO 2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Daar vreesde ik al voor ... dzu toch !selder schreef:Het is ook op vraag van Mobistar dat het in het carrier profiel niet aanstaat... Heeft Apple niets mee te maken...
- selder
- Bedankt: 778 keer
Er zijn veel manieren om die tethering terug aan de praat te krijgen, bijvoorbeeld MyFi ...
Maar ik zou ook graag de standaard tethering optie van Apple hebben. Als ik m'n weg wat beter ken in het bestandssysteem van i0S4, dan ga ik ernaar op zoek - volgens mij moet het eenvoudig op te lossen zijn met een custom IPCC of iets dergelijks
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Voor de jailbreakers
CommCenter patch voor 4.0.1 installeren uit onderstaande repo om de sig check te verwijderen:
Zo kan je elke custom IPCC inladen en operator logo aanpassen. iOS4 werkt nu eenmaal net iets anders.
Zo heb ik ook mijn high res MV logo
(ja, ik weet dat tethering standaard aanwezig is bij MV)
http://www.code-monkey.be/cydiaZo heb ik ook mijn high res MV logo
- selder
- Bedankt: 778 keer
Mijn carrier logo ziet er nu zo uit:
Meer informatie hier: http://weyland.be/wrdprss/index.php/201 ... rier-logo/
Over die CommCenter patch had ik al gelezen, maar sommige dingen patch ik liever niet ... ik zoek nog even verder of het zonder die patch ook niet lukt...
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Kan je die IPCC aanpassen zonder te Jailbreaken ?selder schreef:Mijn carrier logo ziet er nu zo uit:
- selder
- Bedankt: 778 keer
IPCC is een plist bestand met alle instellingen in voor MMS, APN, Tethering etc ... Dat is een bestandje dat je via iTunes kan inladen op je iPhone.
Volgens mij kan je een IPCC maken met de juiste instellingen, en met de hoge resolutie prentjes erin, en die via je iTunes op een niet gejailbreakte iPhone inladen....
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Nope, zoals ik al eerder zei werkt een custom ipcc niet op een iPhone 4. (ik dacht zelfs op geen enkele iphone met ios4, maar ben niet zeker)
Vandaar dat je de CommCenter patch nodig hebt.
@selder
Is dat StatusNotifier (+fix) die je daar hebt?)
@selder
- selder
- Bedankt: 778 keer
Yep, StatusNotifier werkt wel op 4.x maar dan moet je ook "LibStatusBar" installeren ... Ik moet ook nog eens "@2x" icoontjes ervoor maken, want deze trekken op niets ...
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
En dat duurt maar een paar seconden ...selder schreef: Ik moet ook nog eens "@2x" icoontjes ervoor maken, want deze trekken op niets ...
http://thomasmaier.me/2010/06/dealing-w ... photoshop/
- selder
- Bedankt: 778 keer
Mwoah ... ik ga er gewoon nieuwe maken, de originele icoontjes zijn geen vectors, maar doodnormale PNGs, kan me niet inbeelden dat het op zo'n klein formaat nog doenbaar is ...
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Hmm, daar zeg je zoiets
- selder
- Bedankt: 778 keer
Hm.
Ik heb zo'n donkerpaars vermoeden dat Notifier nog geen retina display iconen ondersteund ...
Als ik een icoon maak in de juiste resolutie en met @2x in de filename, dan wordt die niet gebruikt, Notifier gebruikt nog de oude iconen. Als ik het origineel icoon vervang door een grotere resolutie, dan staat het ineens 4 keer zo groot in m'n taskbar
pprrpfpt. Nog maar wat verder zoeken...
