Telenet en Airport Express
Tomovich
Hallo
Een tweetal maanden geleden heb ik bij Telenet een shake-abonnement afgesloten (Groovyshake: expressnet + digitale tv). Nu is het zo dat er hier thuis meerdere UTP-kabels uit de muur komen. Aangezien ik nu aan het kijken ben voor een laptop erbij wilde ik naast het internet dat ik nu via een UTP-kabel heb ook een draadloos netwerk hebben.
Omdat het makkelijk is het draadloos netwerk "af te leggen" door gewoon de stekker uit te trekken heb ik een Airport Express (Apple) gekocht. Wanneer ik deze nu in een netwerkpoort in de muur stop, komt er geen draadloos netwerk. Sluit ik de UTP-kabel waarop de vaste pc is aangesloten op de Airport aan, dan heb ik wel wifi. Is het mogelijk dat de Telenet-installateur de andere poorten in het huis in ongebruik gezet heeft op één of andere manier?
Wat ik dus wil is op de ene UTP-poort via een kabel op internet en op een andere UTP-poort via de Airport een wifi maken. Kan dit?
EDIT: is het door Telenet wel toegestaan om een router te gebruiken?
Bedankt!
EDIT: Om te verduidelijken enkele foto's van de situatie die ik wens. Dit zijn twee verschillende locaties.
Internet van vaste pc:
Airport Express voor draadloos internet (wifi):
iceke
Bedankt: 624 keer
Dat kan, met expressnet mag je 4 toestellen gebruiken op hun netwerk, je moet er natuurlijk wel zelf voor zorgen dat de utp kabels aangesloten zijn aan hun geplaatste switch, kijk eens na of dit wel het geval is .
Je hoeft dus helemaal geen router te gebruiken.
honda4life
Bedankt: 392 keer
iceke schreef:Dat kan, met expressnet mag je 4 toestellen gebruiken op hun netwerk, je moet er natuurlijk wel zelf voor zorgen dat de utp kabels aangesloten zijn aan hun geplaatste switch, kijk eens na of dit wel het geval is .
Je zit er recht op.
Ja had beter een router gekocht, dan kan je oneindig veel pc's aansluiten. (Plaats desnoods een bedrade router aan je modem ofzo)
Tomovich
Bedoel je met de switch van D-Link (DES-1005D) die Telenet geplaatst heeft of dat zwarte bakje van Motorola (SB5100E)?
Ondertussen heb ik gezien dat er op de D-Link nog een poort vrij was en heb ik de Airport Express hierop aangesloten. Nu heb ik wel een draadloos netwerk maar toch vraag ik me af hoe het komt dat dat niet mogelijk is op de andere poorten in het huis.
Op de D-Link zitten er vier UTP-kabels, één van het bureau, één van in de slaapkamer en één van in de woonkamer. Behalve op de van het bureau, krijg ik op allen geen draadloze verbinding. Kan het zijn dat dit komt omdat vanaf deze poort de configuratie gebeurd is (wanneer de installateur komt gaat hij vanaf uw pc naar een bepaalde site van Telenet om de configuratie af te ronden)?
Bedankt!
Tomovich schreef:Bedoel je met de switch van D-Link (DES-1005D) die Telenet geplaatst heeft of dat zwarte bakje van Motorola (SB5100E)?
De D-Link is je switch, de Motorola is je modem.
Tomovich schreef:Nu heb ik wel een draadloos netwerk maar toch vraag ik me af hoe het komt dat dat niet mogelijk is op de andere poorten in het huis.
Dan zijn je andere poorten in huis niet aangesloten (of misschien een fout in de connectors) op je D-Link.
Tomovich schreef:Kan het zijn dat dit komt omdat vanaf deze poort de configuratie gebeurd is (wanneer de installateur komt gaat hij vanaf uw pc naar een bepaalde site van Telenet om de configuratie af te ronden)?
Nee, alle poorten van je D-Link zijn identiek... als het werkt op één, moet het dat ook doen op de andere. (tenzij je D-link effectief een defecte poort heeft, maar dat kan je snel testen door er een kabel op aan te sluiten die wel werkt op een andere poort).
iceke
Bedankt: 624 keer
Waarschijnlijk zijn je kabels niet doorverbonden in je aansluitpunten (degene die je hier op foto hebt staan) of heb je de verkeerde kabels in je switch gestoken (indien je nog aansluitpunten hebt in je huis?)
Je kan dit het makkelijkste testen door je airport eerst in je werkende aansluitpunt te steken.. normaal gaat er dan 1 van de lichtjes branden op je switch.
Steek daarna je airport in een ander aansluitpunt en zie of er een ander lichtje begint te branden. gaat er geen lichtje branden dan is dat aansluitpunt waarschijnlijk niet doorverbonden naar je switch.
Je kan dan best eens een elektricien of computerspecialist laten langskomen om deze te laten aansluiten.
