Snelheid pata schijf
Geplaatst: 17 jul 2010, 23:39
door redman
Kan iemand mij zeggen wat de snelheid is dat een p-ata(ata4) schijf kan halen.
Eerst stak de schijf in een popcornhour a100 en haalde nooit sneller een schrijfsnelheid dan 1,3 MB/s
en nu heb ik de schijf in een computer gestoken en de snelheid blijft hetzelfde.
Volgens wikipedia moet dat toch 133MB/s zijn?
Wat ik nu haal is dus iets meer dan de helft van mijn vdsl2 verbinding!!?
Re: Snelheid pata schijf
Geplaatst: 18 jul 2010, 00:21
door qless
133 MBs is de maximale snelheid van de verbinding. Als het een oude harddisk is zal inderdaad de snelheid lager kunnen liggen, wat voor disk is het?
Geplaatst: 18 jul 2010, 00:46
door redman
seagate 750 GB
Volgens mij een p-ata 4.
Geplaatst: 18 jul 2010, 00:48
door redman
Tis echt leuk, ik probeer hier 235 GB aan data te verplaatsen van die seagate schijf naar een netwerkschijf en de totale geschatte tijd is 53 uur.
Geplaatst: 18 jul 2010, 04:48
door crapiecorn
Deze zou toch minimaal 50/60 MB/s moeten kunnen lezen en 25/30MB/s schrijven. Staat DMA misschien uitgeschakeld ?
Geplaatst: 18 jul 2010, 10:08
door KK
redman schreef:Tis echt leuk, ik probeer hier 235 GB aan data te verplaatsen van die seagate schijf naar een netwerkschijf en de totale geschatte tijd is 53 uur.
Heeft die netwerkschijf maar een 100 Mbit interface? In dat geval is dat de bottleneck.
Geplaatst: 18 jul 2010, 10:32
door Uzzi
1,3MB per seconde lijkt mij eerder 10Mbit/s interface
Geplaatst: 18 jul 2010, 10:41
door conehead
Deze snelheden zijn veel te laag ... Gebruik je soms draadloos of devolo adapters ??
Geplaatst: 18 jul 2010, 10:52
door redman
De netwerkschijf is 100 Mb, er worden alleen utp kabels gebruikt, geen develo toestanden ofzo.
Ik draai ubuntu wel en ga eens kijken hoe het zit met DMA.
Geplaatst: 18 jul 2010, 11:01
door redman
Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn:
dmesg geeft het volgende probleem
3.149228] ata5.01: ATA-7: ST3750640AV, 3.ACH, max UDMA/100
[ 3.149230] ata5.01: 1465149168 sectors, multi 0: LBA48
[ 3.149240] ata5.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 3.240765] ata5.01: configured for UDMA/33
Geplaatst: 18 jul 2010, 11:56
door honda4life
Mijn NAS met pata gaat toch ook niet veel sneller helaas.
Denk toch eerder dat het aan de snelheid van die z'n processor ligt ma kom.
Geplaatst: 18 jul 2010, 12:00
door ubremoved_539
Geen idee welke NAS enclosure je gebruikt... maar van low-cost netwerkschijven moet je echt niet veel verwachten.
De enige echte test is je schijf rechtstreeks op je moederbord aansluiten.
Geplaatst: 18 jul 2010, 14:18
door crapiecorn
Kan je eens een :
doen ? Dan weet je direct als er een probleem is.
Geplaatst: 18 jul 2010, 17:21
door redman
Ik ga het allemaal eens checken maar ik wacht tot het gekopieerd is, zit nu op 212 van de 245GB gekopieerd.
Tis een kwestie van de transfer niet te onderbreken.
Geplaatst: 18 jul 2010, 18:28
door cptKangaroo
redman schreef:Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn:
Oude 40wire kabel vervangen door 80wire kabel.
