Kan iemand mij zeggen wat de snelheid is dat een p-ata(ata4) schijf kan halen.
Eerst stak de schijf in een popcornhour a100 en haalde nooit sneller een schrijfsnelheid dan 1,3 MB/s
en nu heb ik de schijf in een computer gestoken en de snelheid blijft hetzelfde.
Volgens wikipedia moet dat toch 133MB/s zijn?
Wat ik nu haal is dus iets meer dan de helft van mijn vdsl2 verbinding!!?
Snelheid pata schijf
qless
- Bedankt: 160 keer
133 MBs is de maximale snelheid van de verbinding. Als het een oude harddisk is zal inderdaad de snelheid lager kunnen liggen, wat voor disk is het?
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]MV 1000/500 | http://hierzo.net | https://arnoraps.be
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Deze zou toch minimaal 50/60 MB/s moeten kunnen lezen en 25/30MB/s schrijven. Staat DMA misschien uitgeschakeld ?
Heeft die netwerkschijf maar een 100 Mbit interface? In dat geval is dat de bottleneck.redman schreef:Tis echt leuk, ik probeer hier 235 GB aan data te verplaatsen van die seagate schijf naar een netwerkschijf en de totale geschatte tijd is 53 uur.
redman
- Bedankt: 97 keer
Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn:
dmesg geeft het volgende probleem
3.149228] ata5.01: ATA-7: ST3750640AV, 3.ACH, max UDMA/100
[ 3.149230] ata5.01: 1465149168 sectors, multi 0: LBA48
[ 3.149240] ata5.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 3.240765] ata5.01: configured for UDMA/33
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Mijn NAS met pata gaat toch ook niet veel sneller helaas.
Denk toch eerder dat het aan de snelheid van die z'n processor ligt ma kom.
Geen idee welke NAS enclosure je gebruikt... maar van low-cost netwerkschijven moet je echt niet veel verwachten.redman schreef:Tis echt leuk, ik probeer hier 235 GB aan data te verplaatsen van die seagate schijf naar een netwerkschijf en de totale geschatte tijd is 53 uur.
De enige echte test is je schijf rechtstreeks op je moederbord aansluiten.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Kan je eens een :
doen ? Dan weet je direct als er een probleem is.
sudo hdparm -tT /dev/hd...- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 261 keer
Oude 40wire kabel vervangen door 80wire kabel.redman schreef:Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn:
