Kop om 22:15 kreeg ik de melding op mijn digicorder dat er geen signaal meer was. Zappen naar andere zenders kan maar met het zelfde witte infos scherm links boven.
Dan maar even digicorder uit gezet en er was ook geen analoog signaal meer.
Het eerste groene lampje van de modem brand, het tweede blijft gewoon pinken.
Iemand een idee? Is dit een algemene panne of enkel bij mij?
Het is potverdorie ook al niet meer mogelijk om via het mail formulier een vraag te stellen. Je kan geen keuze maken waar je moet aangeven over wat je vraag gaat. Het enige wat er staat is een vinkje met ernaast maak je keuze en als je dat menutje wil uitvinken dan krijg je geen verder mogelijkheden. Waardoor het formulier niet naar Telenet kan opgestuurd worden. Is dit de nieuwe methode om het aantal klachten of vragen uit de statistieken te houden?
Telenet plat in zone 056?
- yama
- Bedankt: 5 keer
wat ik wel voorhad is dat ik canvas miste op digitaal en moest dan alle zenders terug ophalen en was de kous eraf.
Mijn schoonzus had dan een heleboel zenders van het basispakket waar ze zogezegd een abbo moest hebben.
Heeft ze dan gebeld ervoor maar wat ze heeft moeten doen of dat telenet iets rechtstreeks heeft gedaan weet ik niet juist.
Maar analoog had ze wel.
Bij u blijkbaar beide zit kabelatenne nog goed?
modem ook al eens gerest?
- Bedankt: 300 keer
update: alles werkt nu terug. Het is mij een raadsel wat er gebeurd is. Heb niets aan de configuratie of binnen installatie verandert of gedaan vandaag of de voorbije dagen.
Draadje mag gesloten worden
Bij mijn ma ook niks de modem gaf geen connectie aan.
Dus zal een probleem bij telenet geweest zijn .
