(digitale) televisie en sateliet over één coax ?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Weet iemand of het mogelijk is om digitale TV èn sateliet over één coax te combineren ?
In de handel bestaan zo'n 3-way splitters, waar je op de ene kant een TV signaal en een satellietsignaal kan op aansluiten, op de uitgang heb je dan het gecombineerd signaal. Een tweede splitter nabij de TV kan dit signaal terug splitsen naar de satellietontvanger en naar TV.
Gezien dit soort materiaal al lang bestaat, denk ik dat ze oorspronkelijk eigenlijk bedoeld zijn voor analoge TV. Maar zou dit ook werken om het signaal te splitsen naar enerzijds de satellietontvanger en anderzijds de Digicorder ?
Probleem is bij een vriend die pas verhuisd is: er ligt 1 coax vanaf de schakelkast naar de living. Ik kan tot aan de schakelkast geraken met de coax die van de schotelantenne komt, maar niet tot in de living.
Bedankt voor de hulp.
Philippe.
Bedankt: 747 keer
Ik kan niet meteen een antwoord op jouw vraag geven, maar ik wil je zeker al het volgende meegeven. Bij mij thuis heb ik satelliet ontvangst. Op dit ogenblik komt de coaxkabel rechtstreeks toe vanaf de schotel en wordt die in de ontvanger in geplugd. Ik was van plan om een stopcontact voor coaxkabel tegen de muur te plaatsen om de boel wat properder te houden maar wat bleek: coax op het stopcontact aangesloten, stekker aan ander stukje coax gezet en in de ontvanger geplugd... en niks meer. Blijkbaar mag er niks van stekker of verbindingsstukken tussen ontvanger en schotel geplaatst worden.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
philippe.deleye schreef:Weet iemand of het mogelijk is om digitale TV èn sateliet over één coax te combineren ?
Dit is zeker mogelijk.
Bedankt: 747 keer
rottekop
Jack Daniels schreef:Ik kan niet meteen een antwoord op jouw vraag geven, maar ik wil je zeker al het volgende meegeven. Bij mij thuis heb ik satelliet ontvangst. Op dit ogenblik komt de coaxkabel rechtstreeks toe vanaf de schotel en wordt die in de ontvanger in geplugd. Ik was van plan om een stopcontact voor coaxkabel tegen de muur te plaatsen om de boel wat properder te houden maar wat bleek: coax op het stopcontact aangesloten, stekker aan ander stukje coax gezet en in de ontvanger geplugd... en niks meer. Blijkbaar mag er niks van stekker of verbindingsstukken tussen ontvanger en schotel geplaatst worden.
Dit klopt niet want bij mij werkte dit wel. Ik gebruikte een klassieke kabelaansluiting ( Niko ) waarop de coax van de schotel aangesloten was. Daarop sloot ik dan een kabel aan met enerzijds een gewone coax-stekker en anderzijds een f-connector.
Er zijn overigens speciale aansluitpunten voor satelliet in de handel. ik heb deze ondertussen al meer dan een jaar liggen maar ik heb geen zin om er aan te beginnen :oops:
Bedankt: 3912 keer
Bedankt voor de reacties. Het werkt inderdaad perfect, zowel satelliet, radio als digitale TV over één kabel.
* Aan de ene kant hebben we dus een "koppelfilter" geplaatst, die het UHF en het SAT signaal combineert.
De "VHF/UHF" ingang is verbonden met een van de uitgangen van de Telenet versterker.
*Aan de kant van de living zo'n gecombineerde aansluitdoos met 3 uitgangen: TV, radio, satelliet.
Je kan deze ook inbouwen:
Afbeelding.
Groeten
Philippe.
Laatst gewijzigd door philippe_d 03 aug 2010, 10:11, in totaal 2 gewijzigd.
seagull schreef:Dit is zeker mogelijk.
Het gebruikte spectrum is in ieder geval anders, dus in dat opzicht moet het lukken.
Enige probleem is dat een sat ontvanger stroom op de coax zet om de LNB te voeden... en ik denk niet dat men bij TN blij is als die stroom bij hun terecht komt, maar daar zorgen die couplers wel voor veronderstel ik (dus nooit zelf gaan knutselen met eenvoudige koppelstukjes !).
Bedankt: 3912 keer
r2504 schreef: Enige probleem is dat een sat ontvanger stroom op de coax zet om de LNB te voeden... en ik denk niet dat men bij TN blij is als die stroom bij hun terecht komt, maar daar zorgen die couplers wel voor veronderstel ik.
Inderdaad, de DC wordt doorgelust tussen de SAT ingang en de uitgang, het komt niet bij TN terecht ;)
zie eerste foto in voorgaande post ("DC Durchlass") - of ook de eerste link in de post van Jack Daniels ("powerpass")
Philippe.
Bedankt: 431 keer
misschien ook even melden dat splitter/combiners ook verlies op zit....
je hebt verschillende kwaliteit....
dus als je rechtstreeks kan aankoppelen, altijd beter....
een shop waar ik al jaren mijn satspullen bestel zonder probleem en een pak goedkoper als hier:
http://www.srt-versand.de/sat-technik/f ... lussdosen/
http://www.srt-versand.de/index.php?sid ... &anid=3426
ook kwaliteit splitters
http://www.alcad.net/en/products/installations_list.php
MM-214: specs van deze Antenna multiplexer 2 inputs, TV-SAT (nog beter dan de visiosat)
insertion loss: 1 (+/- 0.5)
heb deze Visiosat VCO 502 UHF + VHF combiner gekocht (daar alcad moeilijk te krijgen)
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... e_lg=lg_fr
iceke
Bedankt: 625 keer
Persoonlijk ben in een fan van Axing & Spaun.
Als je schoteltje naar tv hebt maakt dit allemaal niet zoveel uit welk merk je koopt maar van zodra het wat complexer begint te worden koop je best materiaal van iets betere kwaliteit(waarop je kan verder bouwen)
Bedankt: 431 keer
iceke schreef:Spaun.
spaun is kwaliteit, aber nicht billig :-D
Johansson eveneens, maar nog minder billig....
heb nu smart multiswitch dacht ik (in diverse testen als 'goed' bestempeld)
http://www.smart-electronic.de/en/multi ... 74-es.html
LNB's vind ik ook belangrijk....en voor de prijs van een single heb je in Duitsland een quattro :-D
