Faxen met dommel? En is dit een goede sip telefoon?
kozzmic
Hallo, is het mogelijk om te faxen via dommel, zoja, hoe?
En is dit een goede telefoon?
https://www.voipdepot.be/nl/voip-telefo ... -c47h.html
Ik heb gigaset sx762 wlan dsl als router.
Graag uw input.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Wel... via netline en cityline gaat het in elk geval niet. Dit heeft dommel op hun site vermeld. Ik vrees evenzeer dat het voor homeconnect (siemens) ook niet meer zal werken.
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
kozzmic
Ik heb cityconnect. Vergeten te melden
doolbyd
Met homeconnect lukt het 1/5 met een beetje veel geluk.
natuurlijk kan je faxen met cityconnect.
telefoonnummer aanvragen bij weepee of zo en gaan met de banaan
PumbaaH schreef:Wel... via netline en cityline gaat het in elk geval niet. Dit heeft dommel op hun site vermeld. Ik vrees evenzeer dat het voor homeconnect (siemens) ook niet meer zal werken.
ik weet niet welke box dommel levert voor citlyline, maar als je er twee voip account kan op installeren dan kan je toch een nummer aanvragen bij weepee of zo en via daar faxen ?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Dommel lever de fritzbox 7113 met aangepaste firmware. De vraag was of je kon faxen met dommel en het antwoord daarop is dat dat simpelweg niet gaat via dommel.
via weepee is dan weer wat anders, maar ik vrees dat de fritzbox dit niet gaat toelaten met de dommel firmware want deze krijgt zijn instellingen door van dommel. Een optie kan zijn je dommel gegevens voor telefonie uit de fritzbox te halen en daarna te flashen naar de originele fritz firmware. Dit is uiteraard op eigen risico.
PC: in aankoop
Bedankt: 1492 keer
Dus vbolgens mij heeft hij enkel Internet en geen telefoon bij Dommel?
PumbaaH schreef:Dommel lever de fritzbox 7113 met aangepaste firmware. De vraag was of je kon faxen met dommel en het antwoord daarop is dat dat simpelweg niet gaat via dommel.
hij heeft cityconnect, daar kan je een modem naar keuze op aansluiten met voip mogelijkheid en dus ook faxen
dus nogmaals ja je kan faxen met dommel cityconnect als je een account neemt bij een voip provider.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
mijn excuses. in geval van cityconnect kan dit eventueel wel mogelijk zijn in geval van gebruik van weepee of varianten.
PC: in aankoop
BeTuned
Faxen is wel mogelijk, heb het toch klaargespeeld met netconnect met de fritzbox. Er moet enkel een aanpassing gebeuren in de instellingen van uw faxapparaat. Eerst inlezen en dan pas inbellen > verzenden. Heb dit wel gedaan op een nieuwer faxapparaat van HP (weet niet meer welk type).
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
'k durf het niet met zekerheid zeggen. Aangezien je over foip bezig bent zit je weer met bepaalde protocollen die je dient te gebruiken.
PC: in aankoop
ronnyddr
Beste,
heb siemens modem ,en telefoon siemens gigaset 475 ,fax hp j4580 ,alles werkt steeds vanzelf vraag bij dommel 2de lijn voor fax en stel deze fax in op lage fax speed .
dan zijn al u prob; opgelost
Ronko
FullHD
Bedankt: 15 keer
Ik heb gisteren met mijn HP all-in-one nog een fax verstuurd via CityLine zonder problemen...
(had daarvoor HomeConnect en dat ging ook zonder problemen)
FullHD
Bedankt: 15 keer
En nu lukt het met de beste wil van de wereld niet meer... :evil:
iceke
Bedankt: 624 keer
Je kan toch gewoon via weepee een faxnummer aanvragen ? dan fax je niet via je hardware fax maar met een softwre(java) fax ? voor 25€ heb je een nummer en nog genoeg belkrediet om een paar faxen te versturen...
mika
je kan natuurlijk ook altijd faxen versturen met een van de online fax services
iniedergeval al een stuk goedkoper voor als je wat regelmatiger faxt
Terug naar “Dommel”
