BBOX fixed ip config
RedJane
Voor mijn werk moet ik veel bij klanten die Belgacom- of telenet-klant zijn. Onlangs was ik bij een klant die een Bbox had met een vast ip (niets speciaals aan)... maar wat mij enorm aansprak was de configuratie van de bbox.
Deze was zodanig ingesteld dat je het fixed ip adres als ip adres op je computer kreeg en niet een dhcp (vb range 192.xxx) van de bbox.
Zelf kon ik niet meer in de configuratie van de bbox geraken.
Weet er toevallig iemand hoe je die bbox zo instelt (firmware?, telnet config?), zou supper zijn om bv vpn problemen aan te pakken (geen gesukkel met NAT).
Kort samengevat : de lan-poort bbox gekoppeld aan wan-poort vpn-router. Wanpoort vpnrouter krijgt het fixed ip, geen dhcp van bbox.
(maw een transparante bbox)
Merci.
RedJane
Hmmm... naar het schijnt zou je zo een IP pass-through kunnen bereiken door enkel dhcp en NAT uit te schakelen op de adsl-router. Wel natuurlijk eerst je adsl connectie configureren :) .Toch eens testen een der deze dagen.
RedJane schreef:Hmmm... naar het schijnt zou je zo een IP pass-through kunnen bereiken door enkel dhcp en NAT uit te schakelen op de adsl-router. Wel natuurlijk eerst je adsl connectie configureren :) .Toch eens testen een der deze dagen.
Interessant, laat iets weten of het lukt.
RedJane
Was het maar zo simpel, NAT en DHCP uitschakelen... dit was het dus niet.
Nog even verder zoeken en anders desnoods de bbox in bridge mode zetten, ppoe in de router erna instellen.
RedJane
ah vergeten... voor die mensen die niet weten hoe de BBOX in bridge-mode te configureren, hier een link:
http://wp.bioss.net/technical/switch-a- ... ridge-mode
Bedankt: 3835 keer
RedJane schreef:ah vergeten... voor die mensen die niet weten hoe de BBOX in bridge-mode te configureren, hier een link:
Waarom zou het nodig zijn om de BBOX in bridge-mode te configureren ?
Zonder enige aanpassing kan je achter je BBox2 een router plaatsen, die een eigen PPPoE verbinding maakt (PPPoE passtrough). Ik vind het handig dat de BBox gewoon blijft functioneren, het schaadt niet, en in geval van nood (vb probleemke met de router) kan je gewoon nog via de BBox verder werken (of als je voor een of andere toepassing eens een nieuw IP nodig hebt).
Een echte bridge (waarbij het externe IP doorgegeven wordt aan de aangesloten router) zou wel heel handig zijn (in geval je router geen PPPoE mogelijkheid heeft) ...
Philippe.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Vergeet niet de fixedIP abo's die bv dommelheeft.
Beetje moeilijk om daar multiple pppoe sessie op te zetten.
Voor de rest ben ik het met je eens.
Limburg schreef:Vergeet niet de fixedIP abo's die bv dommelheeft.
Heb je dan meerdere fixed ip's?
Limburg
Bedankt: 4 keer
Bij een fixed IP (zoals bv Dommel doet) krijg je één vast IP adres dus kun je maar één pppoe sessie hebben en wanneer die door het modem gebruikt wordt kun je er geen pppoe router achter zetten.
(Dat neem ik tenminst aan, ik heb dat niet getest sinds ik op Dommel fixedIP ben overgeschakeld)
Kan iemand bovenstaande beamen/testen?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Zou ik die 'gigabox' van dommel als router achter zo'n bbox2 kunnen hangen na overschakeling naar belgacom?
