ADSL2FIT: speedtest not able to detect provider
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Gast
We were not able to detect your provider.
This means your speed test results won't be marked as trusted in our database.
Ik heb adsl2fit, sinds eergisteren krijg ik deze melding... doe ik iets fout?
Op de speedtest dus :)
NuKeM
Bedankt: 270 keer
De enige verklaring die ik kan hebben is dat je ip niet geresolved kan worden :?
Misschien eens reconnecten?
NuKeM
De speedtest doet een reverse lookup van je ip-adres en vergelijkt het laatste gedeelte met een aantal mogelijkheden. Waarschijnlijk had je op dat moment een IP dat op een of andere manier niet kon opgezocht worden of is er iets anders mis is gegaan :)
byter
Bedankt: 7 keer
had ik dit weekend ook
maar leek me samen met de plotse speedprobs te maken te hebben want verdween op zelfde tijdstip
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Ik krijg dit nu ook ... en ook bij mij is dit gepaard gegaan met snelheidsproblemen ... aargh :(
Gast
Ik heb het ook nog altijd, heb al proberen te reconnecten enz... heb dus ander ip enzo, maar het blijft hetzelfde...
Sasuke
Bedankt: 556 keer
NuKeM, The_Oddity,
Blijkbaar scheelt er toch iets met de reverse dns op sommige servers dan (bv dominet, skynet, pandora? )
Want ook op IRC krijg ik problemen met toegang soms ... en vandaag dit gezien:
Sauke- ([email protected]) has joined #userbase.be
DNS: resolving 81.89.xxx.xxx
DNS: unable to resolve 81.89.xxx.xx
Dus daar zal dan wel het probleem zitten ? Is er een fix :)
Grtz,
Sasuke
stephan
ik weet niet waaop jullie zitten maar ik op skynet
en sinds 2 dagen heb ik hetzelfde probleem...
hopen dat het na 36uur overgaat :)
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
Davy_117
Ik heb dat 5 op de 10 dat het zegt dat het niet men provider kan detecteren.
Spock
No probs here . Ik zit op Telenet in Oostende en Brutélé in Ukkel.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Spock,
Het gaat dan ook over adsl2fit hé :p
Grtz,
Sasuke-
[edit]: Titel aangepast, was niet echt duidelijk dat 't over a2f gaat.
stephan
Sasuke schreef:Spock,
Grtz,
Sasuke-
nop, sorry, ik heb skynet...
ciao
stephan
Simpeltje
Welke dns-server gebruikt deze site?
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Simpeltje schreef:Welke dns-server gebruikt deze site?
NS1.DOMINET.NET (primary DNS)
NS2.DOMINET.NET (secondary)
Ik vermoed dat die ook ergens in de domincaanse republiek staan.
NuKeM
Sasuke
Bedankt: 556 keer
NuKeM,
Het probleem ligt dus wel degelijk aan de DNS server van dominet.
> 81.89.***.***
Server: NS1.DOMINET.NET
Address: 66.227.12.175
*** NS1.DOMINET.NET can't find 81.89.***.***: Non-existent domain
Dit krijg ik met een nslookup ... dus, misschien dominet ff contacteren dat zij eens een dns reload doen?
Grtz,
Sasuke
PS: Het IP is mijn adres dat ik momenteel heb op m'n a2f account. Andere dns servers kunnen dit wel resolven.
The Oddity
Even corrigeren:
Dominet servers stonden vroeger in Miami (Florida) en in Dallas (Texas). Niet in de Dominicaanse Rep dus. Sinds kort, door problemen met ISP's en datacenters, staat alles wel in Dallas als ik niet mis ben.
Nu, ik weet niet wat dit probleem te maken heeft met de nameservers van Dominet, want bij mijn weten, worden de servers van Dominet totaal NIET gebruikt voor de speedtest.
Nu, den reverse dns lookup gaat idd ook niet met dominet, maar ook niet met anderen... ik denk gewoon dat er ergens foutloopt bij het updaten van de dnsen..
Maybe moeten ze bij A2F maar eens zien naar die specifieke range.
Ik dacht trouwens dat momenteel er een tijdelijke oplossing actief was op de speedtest, waardoor het ip wel detected wordt als A2F zijnde.
Terug naar “Speedtest”
