Telenet: 2 digicorders aanlsuiten.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Twee vraagjes:
1) Om 2 digicorders -interactief- aan te sluiten, heb je theoretisch een switch nodig, om het signaal te verdelen naar de 2 digicorders.
Gezien één van de digicorders via een Devolo of homeplug aangesloten moet worden (geen UTP kabel naar de tweede locatie) ben ik van plan op ze alle 2 via de homeplug aan te sluiten (dan spaar ik een switch).
Kan ik gewoon 3 stuks kopen? eentje op de modem, en eentje voor elke digicorder?
Is dit 100% Plug-and-Play of moeten die ingesteld worden ?
2) Naar ik heb horen zeggen, kan je de opnames van de ene digicorder bekijken op de tweede.
Is dit een service die moet aangevraagd worden bij Telenet ? Hoe gaat dit in zijn werk ? Ik neem aan dat de content dan wel over de netwerkverbinding loopt ?
Philippe.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Je kan ze perfect aansluiten met 3 van deze powerlines.
Veel configureren is daar niet aan, ik raad wel aan van de beveiliging in te schakelen (via utp op computer aansluiten één voor één).
Je opnames kan je enkel op de digicorder bekijken waarmee ze zijn opgenomen.
Je kan wel iets op aanvraag bestellen op de 1ste digicorder stopzetten en verder bekijken op de tweede.
Mvg
Jellen
