B-BOX2 en DD-WRT
mutz
Hallo
Ik ben momenteel wat ict-hulp aan het bieden aan een vzw die een b-box2 van belgacom staan heeft. Die mensen moeten asap van thuis uit op hun werk-netwerk kunnen. Ikzelf gebruik daarvoor een linksys wrt54gl met de openvpn versie van dd-wrt erop. Zelf heb ik telenet thuis dus mijne linksys router staat gewoon na de kabelmodem nu kan ik van overal in de wereld via openvpn op mijn netwerkje thuis. Nu is mijn vraag of ik hetzelfde kan doen met de b-box 2 van Belgacom. Alle routing functies moeten dus doorgegeven worden naar de linksys hoe dit best te doen? Firewall naar beneden of DMZ?
Merciekes alvast ;)
gr4vity
Dan moet de B-Box2 in bridged gezet worden en moet je de connectie initialiseren met de DD-WRT via PPPOE :)
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
gr4vity schreef:Dan moet de B-Box2 in bridged gezet worden en moet je de connectie initialiseren met de DD-WRT via PPPOE :)
gr4vity .. Ik weet niet wat jij (en ook anderen in dit Forum) precies bedoelen met de "B-Box2 in bridged zetten" ...
Met het tweede deel van je antwoord ben ik volledig eens: de DD-WRT een PPPoE conncetie laten maken, en de BBox2 dus alleen als modem gebruiken. Maar volgens mij moet je hiervoor niks extra instellen aan de kant van de BBox2 (zo werkt het toch bij mij) ...
Vandaar mijn vraag: wat bedoelen jullie precies met "B-Box2 in bridged zetten" ??
[altijd blij om bij te leren]
Philippe.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ik veronderstel dat ze gewoon de "WAN PPPoE" uitschakelen.
mutz
Philippe.
Bridged mode wil eigenlijk zeggen dat hij alles transparant doorgeeft naar uw andere router. DHCP ligt af en routing ligt ook af, dus enkel de adsl/vdsl modem wordt dan gebruikt.
Merciekes ik weet genoeg!
Regulus
Philippe.
Ik snap deze redenering niet ... :roll:
Ik heb de bbox-2 in (natieve ttz out-of-the-box) bridged mode staan en die deelt properkes IP adressen uit aan al wie er aan hangt (4x wired eth), mijn WRT54 (natief) hangt daar ook aan als WAP (gateway aka geen DHCP)) maar die heb ik zelf een IP adres gegeven in de DHCP range van de bbox maar ver genoeg weg van de mogelijk, uitgedeelde adressen .. dat werkt zonder probleem ... :-o
Bedankt: 3810 keer
Regulus schreef: Ik snap deze redenering niet ... :roll:
Ik begrijp dat je het niet snapt. De grote verwarring is de definitie van de BBox2 "in bridge". Allerhande tegenstrijdige definities doen hier de ronde, dus kan niemand het nog snappen ;)
Trojan' schreef:Definitie van bridge = Ik veronderstel dat ze gewoon de "WAN PPPoE" uitschakelen.
mutz schreef:Definitie van bridge = Bridged mode wil eigenlijk zeggen dat hij alles transparant doorgeeft naar uw andere router. DHCP ligt af en routing ligt ook af, dus enkel de adsl/vdsl modem wordt dan gebruikt.
Regulus schreef:Definitie van bridge = Ik heb de bbox-2 in (natieve ttz out-of-the-box) bridged mode staan en die deelt properkes IP adressen uit aan al wie er aan hangt ...
Wat we eigenlijk willen is de BBox2 alléén als modem gebruiken, niet als router.
De eenvoudigste methode is dus gewoon een router hangen aan de BBox2, en deze router een eigen PPPoE verbinding laten maken.
Eigenlijk is dit helemaal geen bridge: Wat we hiermee doen is niets anders dan een tweede router gebruiken, naast de BBox2 ingebouwde router. We krijgen dus 2 routers, elk met zijn eigen extern IP adres. Beide routers gebruiken één en dezelfde VDSL modem (BBox2). Ons netwerk bouwen dan achter de 2de router, en we laten de eerste ongebruikt.
* Desnoods schakelen we in de BBox2 de PPPoE sessie uit. Dan krijgt de eerste router géén extern IP adres (Trojan's definitie van bridge) - Daar kan ik mij in vinden.
* Mutz definitie zou correct zijn indien de BBox2 "transparant" het extern IP doorgeeft aan de LAN kant. Dan zou de 2de router al een extern IP krijgen op zijn WAN poort (en gebruikt worden als bij een kabelmodem). Dit is hier echter niet het geval (ook DHCP staat niet af en zo ...) Als dit de definitie is van Bridge, dan hebben we hier zeker géén bridge ;).
* Regulus' beweert dat de BBox2 "in bridged mode staat" out-of-the-box. Dan vraag ik mij wel af wat "bridge" hier betekent ??
Misschien is dit wel een nutteloze of filosofische discussie over definities ... Ik wilde alleen aantonen dat iedereen die het over "bridge" heeft het gewoon over iets anders heeft. Ik zou dus voorzichtig omgaan met deze begrippen.
Mijn conclusie zou zijn:
* We "gebruiken" de BBox2 in bridge (met andere woorden we bypassen (overbruggen) de ingebouwde router ...
* Maar we "zetten" de BBox2 niet in bridge mode (want we moeten hier niets verzetten, alleen een bijkomende "Point to Point" verbinding maken over de Ethernetpoort (PPPoE).
Philippe.
Trojan
Bedankt: 243 keer
De definitie van mutz is volgens mij correct. In mijn linksys AM200 modem is een functie om mijn modem in bridge te plaatsen. Maar deze functie ontbreekt bij mijn weten in de bbox2.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 379 keer
Bedankt: 121 keer
In de bbox2 is er inderdaad geen "bridge" te bespeuren.
Je moet enkel in Advanced settings bij network interfaces klikken op "WAN PPPoE" en dan op disable.
De PPPoE dus uitschakelen zoals Trojan reeds zei
Is handig voor;
- aansluiten prive router
- teleworking of VPN
- apparaten directe toegang te geven, dus zonder port forwarding
- indien je via een inbelverbinding wil werken
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Regulus
philippe.deleye schreef: Ik begrijp dat je het niet snapt. De grote verwarring is de definitie van de BBox2 "in bridge". Allerhande tegenstrijdige definities doen hier de ronde, dus kan niemand het nog snappen ;)
snip
Philippe.
wel er is idd nogal wat verwarring over de terminologie/semantiek ... alhoewel ik dus bij installatie "bridged mode" zag staan vind ik dat nu niet meer terug .. ondertussen zie ik echter een bijkomende LAN geactiveerd (intern IP) onder de naam Teredo (IPV6 forwarding?), is er ondertussen "iets" geupdated? .. volgens mij werkt de bbox2 "out of the box" als modem-router en niet als "bridge" (hooguit als brouter?) .. anders zou IMHO mijn setup met de WRT54 absoluut niet werken :wink:
JMHO
