BBOX2 en Topcom BR604
willem120
voorheen gebruikte ik een Speed Touch Home en een Topcom BR604 om 3 PC's te kunnen gebruiken. Ondertussen overgeschakeld naar Belgacom TV DUS BBox2.
Ik slaag er niet in om nu op het net te geraken, router EN BBox2 hebben zelfde IP-adres, nl 192.168.1.1
De 3 PC's zien' mekaar wel.'
Wat moet ik aanpassen in de BR604?
vervaeke
De bbox en bbox2 zijn modem en router ineen. Je hebt 3pc's en 1 belgacomtv box? Dan heb je genoeg netwerkpoorten achteraan de bbox2 en heb je jouw topcom niet meer nodig.
Wil je jouw topcom nog steeds gebruiken? wat wil je dan precies weten? Want er zijn twee oplossingen :
Ofwel zet je de routerfunctie uit in bbox en gebruik je de topcom nog steeds als router (dit is reeds uitvoerig beschreven op het forum, zoeken op in bridge plaatsen).
Ofwel gebruik je de bbox2 als modem en router, de topcom enkel als netwerkpoortuitbreiding, beschrijving hieronder :
Het ip van de bbox2 is 192.168.1.1, dhcp enabled
Het ip van de topcom zet je op bv 192.168.1.100, dhcp disabled
Dit doe je op deze pagina :
Wat je nu doet is alleszins verkeerd. je kan niet hetzelfde ip-adres gebruiken op eenzelfde netwerk.
