2 sessies met bbox
Beste,
Ik heb momenteel een scarlet box waar op de 2 poorten aan de zijkant (links) bezet zijn door de uplink naar mijn switch en de kabel naar belgacomTV-decoder. Heb dus achteraan (internet) en opzij (tv) elk nog één poort vrij. Nu zou ik graag een linksysrouter voorzien met dd-wrt hier een tweede sessie op laten maken. Hoe doe ik dit het beste, maw welke instellingen moet ik ingeven en hoe moet ik alles instellen?
Mvg
Kris
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Ik neem aan dat je bij Scarlet meerdere seesies kan hebben (bij BGC kan dit, bij Scarlet weet ik niet)
Indien positief:
* de vrije Internet poort van de modem verbinden met de WAN poort van de Linksys.
* aan de modem kant moet je niks instellen.
* Op de Linksys moet je PPPoE instellen als verbindings type.
* En hier jouw ADSL user-id en paswoord ingeven.
Als alles goed gaat zal je Linksys een nieuw extern IP adres krijgen, je krijgt dan 2 verschillende lokale netwerken (een met de PC's achter je switch, en een tweede achter je Linksys. Ik neem aan dat dit de bedoeling is ?
Philippe.
philippe.deleye schreef:Ik neem aan dat je bij Scarlet meerdere seesies kan hebben (bij BGC kan dit, bij Scarlet weet ik niet)
Indien positief:
Philippe.
Hi Philippe,
Bovenstaande is inderdaad de bedoeling, alleen dacht ik dat ik nog zaken ging moeten regelen op de vdslmodem zelf (dus de sagem). Heb ook geen idee of Scarlet meerdere sessies toestaat, maar als het zo simpel is dan zal ik het morgen meteen weten ;)
Zojuist even geprobeerd, maar blijkbaar staat scarlet geen 2 sessies tegelijk toe (krijg geen wan ip op de router)...
TomG
Bedankt: 106 keer
Dat kan verschillend zijn tov Belgacom uiteraard. Ik gebruik er constant 4, soms een 5de en dat levert geen problemen op bij BGC.
Bedankt: 3914 keer
krisken schreef:Zojuist even geprobeerd, maar blijkbaar staat scarlet geen 2 sessies tegelijk toe (krijg geen wan ip op de router)...
Ja, maar met deze kleine test weet je nu nog de reden niet: (1) ofwel laat Scarlet geen 2 sessies toe (2) ofwel heb je iets niet goed ingesteld op je router.
Verbreek eens tijdelijk de eerste sessie (op de vdsl modem) en probeer nog eens. Dan weet je pas echt of het ligt aan het max. aantal sessies.
Philippe.
