Hallo iedereen,
Ik heb 3 ADSL routers gekregen, 2 Thomson speedtouch 605s en ene Cisco.
Nu is het probleem dat de lan-verbindingen niet werken en ik dus via de console moet werken.
Vermits ik daar niks van ken, zoek ik iemand die me kan helpen met de lan en de webinterface (enkel op thomson?) aan de praat zien te krijgen?
De power-led van te Thomson wisselt ook van kleur, groen, oranje, rood, misschien is deze wel stuk, ik heb er geen flauw idee van.
Zijn er bereidwilligen om me te helpen?
Ik kan evt de console wel echo-en over een telnet-sessie.
Thomson / Cisco Consolekenner gevraagd
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Laatst gewijzigd door meon 15 apr 2010, 15:14, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: thomPson in thomson gewijzigd in titel
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Voor Thompson kan ik je niet van dienst zijn, voor Cisco kan ik (en menig ander op dit forum wel helpen). Post hier anders gewoon al eens de output van "sh ver" en "sh run" op de cisco. Dan kunnen we al zien wat er fout zit op de Cisco en is het heel makkellijk de nodige commando's te geven.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ok, dat zal ik zeker doen morgen
Het probleem met die cisco was dat de voeding stuk was.
Ik heb geen console kabel, maar dat heb ik vroeger al gefixt met een doorgeknipte netwerkkabel, een breadboard en een doorgeknipte rs232-kabel
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
System Bootstrap, Version 12.3(8r)YI4, RELEASE SOFTWARE
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc.
C870 series (Board ID: 1-148) platform with 131072 Kbytes of main memory
No bootable image file: flash:/
Unable to open boot file
verder geraak ik niet
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
LOL, er zit geen flash/IOS meer op die router
"normaal gezien" kan je zonder supportcontract geen IOS rom's downloaden bij Cisco. Welke 87x versie heb je juist (zou je onderaan een sticker moeten zien). Dan kunnen we eens zien of er hier mensen zijn die nog een IOS kunnen bezorgen om erop te zetten.
grtz,
Sasuke
grtz,
Sasuke
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
'k heb een 877.
Het zou erg vriendelijk zijn als iemand hiermee zou kunnen helpen
Edit:
Volgende file heb ik gevonden op het internet, weet niet of het legaal is om te downloaden en of dat het wel de goede is, anders zegt je het maar:
cisco.877.ios.124-15.t2.advanced.ip.services.bin
Deze tegen 9600 baud via xmodem verzenden duurt zeer lang ze, tftp krijg ik niet in orde :s
Edit:
TFTP werkt ondertussen
Edit:
sh ver
Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T2,
RELEASE SOFTWARE (fc7)
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 18-Jan-08 10:53 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)YI4, RELEASE SOFTWARE
FlamingProma uptime is 11 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:ios.bin"
Last reload reason: Unknown reason
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
[email protected].
Cisco 877 (MPC8272) processor (revision 0x200) with 118784K/12288K bytes of memo
ry.
Processor board ID FCZ112421MG
MPC8272 CPU Rev: Part Number 0xC, Mask Number 0x10
4 FastEthernet interfaces
1 ATM interface
128K bytes of non-volatile configuration memory.
24576K bytes of processor board System flash (Intel Strataflash)
Configuration register is 0x2142
Volgende stap:
DHCP Instellen???
Edit:
Edit:
Edit:
sh ver
[email protected].
ry.
1 ATM interface
Volgende stap:
DHCP Instellen???
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
outer>show run
% Invalid input detected at '^' marker.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Router#show run
Building configuration...
Current configuration : 798 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
interface ATM0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
no ip address
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
scheduler max-task-time 5000
end
version 12.4
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
archive
log config
hidekeys
interface ATM0
no ip address
shutdown
interface Vlan1
no ip address
no ip http server
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
end
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Honda4life, wat is de aard van de toepassing waar je de router voor zou willen gebruiken ? De 877 heeft namelijk een ADSL over ISDN modem (dacht ik, de 878 is POTS).Ik kan je eventueel wel een config geven voor bvb een ADSL verbinding, of een PPoE verbinding (als het zonder modem is) of whatever you want/need.
Grtz,
sasuke
Grtz,
sasuke
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
ben vrij zeker dat het over pots is hoor bij dit model
Zou dit graag ter vervanging van m'n huidige huis tuin en keukenrouter willen.
Uiteraard zijn de extra's wel fijn zoals qos en vpn
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Ok dan, hieronder een voorbeeldconfiguratie. Als je gewoon de usernames en eventueel ip-adressen aanpast heb je een config die het volgende doet:
* connectie maakt naar je provider
* dhcp levert voor een address range van 192.168.101.100 - 253
* vpnclient toegang voorziet via ofwel de Cisco IPSEC vpnclient of de default Windows PPTP client (maar dan zonder degelijke encryptie !!)
* SSH toegang toelaat intern en buitenaf
Om up te loaden doe je het volgende:
1. enable
2. configure terminal
3. copy/paste de config
4. wr mem
5. reboot
Success !
Grtz,
Sasuke
1. enable
4. wr mem
5. reboot
Success !
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service sequence-numbers
hostname c877w-router
logging buffered 10240 debugging
logging console critical
enable secret enablepassword
username admin secret sshpassword
clock timezone NZST 12
clock summer-time NZDT recurring 1 Sun Oct 2:00 3 Sun Mar 3:00
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login userlist local
aaa authentication ppp default local
aaa authorization network grouplist local
ip subnet-zero
no ip source-route
ip domain-name domainname.be.local
ip dhcp excluded-address 192.168.101.1 192.168.101.99
ip dhcp excluded-address 192.168.101.254
ip dhcp pool dhcppool
import all
network 192.168.101.0 255.255.255.0
default-router 192.168.101.254
update arp
exit
archive
path flash:config
write-memory
ip tcp selective-ack
ip tcp timestamp
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip inspect name firewall tcp
ip inspect name firewall udp
ip inspect name firewall cuseeme
ip inspect name firewall h323
ip inspect name firewall rcmd
ip inspect name firewall realaudio
ip inspect name firewall streamworks
ip inspect name firewall vdolive
ip inspect name firewall sqlnet
ip inspect name firewall tftp
ip inspect name firewall ftp
ip inspect name firewall icmp
ip inspect name firewall sip
ip inspect name firewall esmtp max-data 52428800
ip inspect name firewall fragment maximum 256 timeout 1
ip inspect name firewall netshow
ip inspect name firewall rtsp
ip inspect name firewall pptp
ip inspect name firewall skinny
file verify auto
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp client configuration group vpn-user
key vpn-password
domain domainname.be.local
pool vpnclients
acl 106
crypto ipsec transform-set tr-null-sha esp-null esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set tr-des-md5 esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set tr-3des-md5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set tr-3des-sha esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set tr-aes-sha esp-aes esp-sha-hmac
crypto dynamic-map vpnusers 1
description Client to Site VPN Users
set transform-set tr-aes-sha
crypto map cm-cryptomap client authentication list userlist
crypto map cm-cryptomap isakmp authorization list grouplist
crypto map cm-cryptomap client configuration address respond
crypto map cm-cryptomap 65000 ipsec-isakmp dynamic vpnusers
interface vlan1
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
ip access-group 102 in
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
no ip directed-broadcast
exit
interface ATM0
exit
interface ATM0.1 point-to-point
pvc 8/35
pppoe-client dial-pool-number 1
exit
interface Dialer0
ip address negotiated
ip inspect firewall out
ip mtu 1492
ip access-group 101 in
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username [email protected] password dslpassword
ppp ipcp dns request
ppp ipcp route default
no cdp enable
exit
ip local pool vpnclients 192.168.22.1 192.168.22.254
ip nat inside source list 105 interface Dialer0 overload
ip classless
no ip http server
line vty 0 4
access-class 2 in
exit
access-list 1 remark The local LAN.
access-list 1 permit 192.168.101.0 0.0.0.255
access-list 2 remark Where management can be done from.
access-list 2 permit 192.168.101.0 0.0.0.255
access-list 2 permit host ...
access-list 3 remark Traffic not to check for intrustion detection.
access-list 3 deny 192.168.22.0 0.0.0.255
access-list 3 permit any
access-list 101 remark Traffic allowed to enter the router from the Internet
access-list 101 permit ip 192.168.22.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any
access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 101 deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 101 deny ip 198.18.0.0 0.1.255.255 any
access-list 101 deny ip 224.0.0.0 0.15.255.255 any
access-list 101 deny ip any host 255.255.255.255
access-list 101 permit udp any any eq 4500
access-list 101 permit udp any any eq isakmp
access-list 101 permit esp any any
access-list 101 permit tcp any any eq 1723
access-list 101 permit gre any any
access-list 101 permit tcp any any eq 22
access-list 101 permit tcp any any eq 23
access-list 101 deny icmp any any echo
access-list 101 deny ip any any log
access-list 102 remark Traffic allowed to enter the router from the Ethernet
access-list 102 permit ip any host 192.168.101.254
access-list 102 deny ip any host 192.168.101.255
access-list 102 deny udp any any eq tftp log
access-list 102 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 192.168.22.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip any 0.0.0.0 0.255.255.255 log
access-list 102 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 log
access-list 102 deny ip any 127.0.0.0 0.255.255.255 log
access-list 102 deny ip any 169.254.0.0 0.0.255.255 log
access-list 102 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255 log
access-list 102 deny ip any 192.0.2.0 0.0.0.255 log
access-list 102 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255 log
access-list 102 deny ip any 198.18.0.0 0.1.255.255 log
access-list 102 deny udp any any eq 135 log
access-list 102 deny tcp any any eq 135 log
access-list 102 deny udp any any eq 137 log
access-list 102 deny udp any any eq 138 log
access-list 102 deny tcp any any eq 445 log
access-list 102 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit ip any host 255.255.255.255
access-list 102 deny ip any any log
access-list 105 remark Traffic to NAT
access-list 105 deny ip 192.168.101.0 0.0.0.255 192.168.22.0 0.0.0.255
access-list 105 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 any
access-list 106 remark User to Site VPN Clients
access-list 106 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
banner motd |
You require authorisation to connect to this device.
If you are not authorised to connect to this device please disconnect now. If
you fail to disconnect you may be prosecuted to the extent of the law.
In short words: 'Go Away if you are not needed here'
no shutdown
exit
no shutdown
exit
no shutdown
exit
no shutdown
exit
interface vlan1
no shutdown
exit
interface ATM0
no shutdown
exit
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
Sasuke
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik bedoelde eigenlijk of het mogelijk was om dat als vpn-server te in te stellen, zodat ik met gewone windows app verbinding kan maken met m'n thuisnetwerk, weet echter niet of dit mogelijk is.
Waar haal jij die voorbeeldconfiguratie, tooltje dat genereert, of is dit een config die je eerder gemaakt hebt?
Helaas zitten er nog een paar foutjes in:
Edit:
Het lijkt me ook handig om die SDM aan de praat te krijgen als leek
Maar ik zal zeker uitzoeken hoe bovenstaande config werkt
c877w-router(config)#access-list 2 permit host ...
Translating "host"
c877w-router(config)#access-list 101 deny ip 172.15.255.255 log
c877w-router(config)#access-list 102 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255. 138 log
c877w-router(config)#access-list 10a general-keys modulus 2048
% Invalid input detected at '^' marker.Het lijkt me ook handig om die SDM aan de praat te krijgen als leek
- Bedankt: 247 keer
Die sdm aan de praat krijgen is niet zo moeilijk. Eventueel post ik morgen wel eens een voorbeeld config. Heb je de cd met SDM erop ?honda4life schreef:Ik bedoelde eigenlijk of het mogelijk was om dat als vpn-server te in te stellen, zodat ik met gewone windows app verbinding kan maken met m'n thuisnetwerk, weet echter niet of dit mogelijk is.
Edit:Code: Selecteer alles
c877w-router(config)#access-list 2 permit host ... Translating "host" ^ % Invalid input detected at '^' marker. c877w-router(config)#access-list 101 deny ip 172.15.255.255 log ^ % Invalid input detected at '^' marker. c877w-router(config)#access-list 102 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255. 138 log ^ % Invalid input detected at '^' marker. c877w-router(config)#access-list 10a general-keys modulus 2048 ^ % Invalid input detected at '^' marker.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Een voorbeeldje posten zou inderdaad niet zo slecht zijn, wel werkt m'n netwerkinterface nog niet.
Ik heb een ios gevonden op het net, en deze er opgezet, maar of dat de goede is??? dus configuratie is totaal niet in orde.
Is er eventueel iemand die ik op msn kan toevoegen om die sdm werkende te krijgen, ik vind het zo boeiend maar het is veel om met ge beginnen
Ik vermoed dat de sdm een goed begin is om internettoegang en vpn te configureren?
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Errm, volgens mij loopt er iets fout met jouw console ofzo. Want die fouten staan namelijk NIET in mijn confighonda4life schreef:Ik bedoelde eigenlijk of het mogelijk was om dat als vpn-server te in te stellen, zodat ik met gewone windows app verbinding kan maken met m'n thuisnetwerk, weet echter niet of dit mogelijk is.
En de config die ik je heb gegeven is toch duidelijk dat die dient als VPN-Server zodat je van buiteanf met een IPSEC Client of default PPTP vpn kan connecteren?
Dit is een default config die ik altijd gebruik (ooit eens gemaakt) als ik bij klanten een c8xx ging installeren ... is al een tijd geleden, maar zou perfect moeten werken als je de IP's enzo aanpast natuurlijk.
Grtz,
Sasuke
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Welke ios gebruik je ervoor?
Heb zowel Tera Term Pro als Realterm gebruikt voor de config te laden,
misschien dat ik best eens hyperterminal gebruik op m'n andere computer :d
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Teraterm pro geeft spijtig genoeg errors als je zo'n grote config in 1 keer wil laden. Deze config werkt op IOS versies 12.3 en 12.4 (12.5 nooit getest).honda4life schreef:Welke ios gebruik je ervoor?
Heeft te maken met een te kleine buffer. Zet zeker de snelheid van de COM poort op niet hoger dan 9600bps en parity moet uitstaan. Maar dan nog zou ik de config gewoon in stukken van 20-30 lijnen opladen als het over de console gaat.
grtz,
Sasuke
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik heb de delay op 20ms gezet, en het werkte.
Ik krijg een ip en telnet heeft ook even gewerkt :d
Ik zal zelf wel even proberen om de SDM er op te krijgen
Bedankt alvast
Bedankt alvast
