BBOX2 hoe firewall VOLLEDIG afzetten
hey69
Bedankt: 5 keer
Ik heb in de wan en lan settings zitten neuzen, overal firewall settings gedisabled, maar als ik op de status ga zien
dan zie je het volgende (zie pic)
nu het probleem waarom ik het echt af wil is dat mn playstation 3 soms niet op het psn network kan inloggen, als ik de modem reboot , dan gaat het weer wel voor een tijdje.
Idem met mn dreambox , ik doe aan cardsharen, en na een dag of zo zie ik dat de connectie met de server niet meer werkt, dan moet ik de modem ook rebooten.
Het is alsof de firewall aanspringt omdat er data en dergelijk binnestroomt ? i dunno.
edit: dreambox of ps3 in dmz zetten, brengt ook niet veel op
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
bridgen
hey69
Bedankt: 5 keer
tjah, maar das 'eigelijk' geen antwoord hé :p .. mjah ik zou met mn dlink 2740b in combinatie mischien testen
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
moet in prenciepe kunnen denk ik heb alleen men test modem niet bij de hand om het even te testen. kan je uw ps3 niet in de dmz zette dan licht die inprenciepe niet achter de firewall maar net er voor.
hey69
Bedankt: 5 keer
hoe bedoel je met ERVOOR? hij zit in een lokaal ip adres achter de router, ik zou dan toch peinzen dat het ERACHTER staat, (voor of achter maakt nie veel uit, tis uit de firewall policy right?)-
wootie
Wel, via dmz gaan alle requests waarvan geen entry is in the NAT taffel gewoon "geforward" naar den DMZ IP.
Er kom ongeveer op neer da ge dan uwe ps3 voor de firewall plaats...
hey69
Bedankt: 5 keer
tis mor hoe ge het interpretteerd :)
MisterX334
Ik heb nu sinds paar dagen ook een bbox aangesloten, en bij mij heb ik helemaal geen problemen meer met het psn.
Zit wel nog op het netwerk van scarlet tot morgen.
TomG
Bedankt: 106 keer
hey69 schreef:tjah, maar das 'eigelijk' geen antwoord hé :p .. mjah ik zou met mn dlink 2740b in combinatie mischien testen
ALS je weet hoe NAT werkt, dan zou je ook weten dat dit niet "zomaar" kan (toch wat inkomend verkeer betreft). DMZ is een oplossing die je kan gebruiken voor één specifieke host.
Immers, door in bridge modus te werken wordt er geen NAT meer gedaan.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Niemand die weet hoe die firewall nu echt uitgeschakeld kan worden ?
hey69
Bedankt: 5 keer
vermoed dat het gewoon niet gaat. ik heb problemen met mn dreambox cccam link naar een andere server .ik zie in de logs dat er geblokkeerde packetten zijn
fok
TomG
Bedankt: 106 keer
fredo66 schreef:Niemand die weet hoe die firewall nu echt uitgeschakeld kan worden ?
Zolang je NAT doet, zolang is er een firewall (of toch zeker voor buiten naar binnen).
zwintje
Gebruik voor je dreambox en playstation een andere router die de pppoe connectie opbouwd.
Vb: een linksys wrt54 GL
Ik gebruik nu al redelijk lang een wrt54GL, met tomato software er op. Heb hem tot nu toe nog nooit moeten herstarten.
Je kan dan portforwarding en DMZ enz zetten op die linksys. Je kan tevens meerdere dyndns adressen updaten.
Normaal gezien kan je de software ook auto doen disconnecten, zodat je de gehele dag hetzelfde ip adres behoud.
De BBOX2 wordt dan infeite een domme modem, die alleen nog de hardwarematige verbinding doet.
Je kan ze tegenwoordig kopen voor een 50 €
Edwin
conehead
Bedankt: 22 keer
Er moet toch een manier bestaan om die box gewoon in bridge te zetten ...
gm123
Bedankt: 116 keer
conehead schreef:Er moet toch een manier bestaan om die box gewoon in bridge te zetten ...
Ja?
Is hier al 100 keer gezegd op het forum.
zwintje
Bridge wil zeggen dat een ander apparaat de pppoe verbinding maakt.
Dus je moet er dan een andere router achter zetten, of je pc laten de pppoe verbinding maken.
Maar de Bbox2 laat pppoe verbindingen zowieso door, dus in bridge zetten is niet nodig, of maakt niets uit.
Wel heb ik momenteel met de laatste firmware het volgende, wanneer mijn linksys inlogt valt de pppoe verbinding van de BBox2 weg.
Dus alleen de linksys heeft dan nog internet verbinding.
Heb er nog niet op zitten zoeken, het zou ook kunnen dat het een ip adres conflikt is.
Edwin
cygeus
Met het fw_filter commando is het mogelijk om de firewall uit te schakelen, maar ik heb gemerkt dat er in de webinterface wel nog altijd Enabled blijft staan bij Firewall...
fw_filter   Turn Firewall packet inspection on/off
Usage:
        fw_filter <mode>
        where mode is 0 for NAT only and 1 for NAT + Firewall
telnet 192.168.1.1
login: admin
Password: BGCVDSL2
[admin @ home]$ fw_filter 0
wvos
ter info:
Als je de firewall disabled kan iedereen die je IP kent op je router rondneuzen. Zelfs al verander je het telnet login wachtwoord, de webinterface blijft gewoon wagenwijd open. Je bent gewaarschuwd.
Astralon
Bedankt: 125 keer
wvos schreef:ter info:
Dit is alleen waar als je Remote Administration hebt ingeschakeld.
dreuzel
Bedankt: 40 keer
remote admin = de wereld kan aan je modem
firewall af = de wereld kan aan je netwerk anders gezegd aan je pc.....
bgc-tv bbox2
