Thuisnetwerk wireless
DanielG
dus ik heb een klein probleem met ons thuisnetwerk, ik heb onlangs een desktop pc gekocht voor mijn kamer. Nu we zitten op een wireless netwerk. We zitten op het moment bij Belgacom op VDSL 2. Ik heb een Wireless adapter gekocht voor mijn pc maar blijkbaar is de signaal van de Bbox van Belgacom niet sterk genoeg om tot mijn kamer te geraken. Nu ik kan de Bbox niet vervangen blijkbaar omdat we op VDSL 2 zitten. Je moet de router van Belgacom gebruiken. Nu mijn vraag aan jullie is, wat denk is best dat ik doe? Ik dacht al misschien een wireless repeater te installeren of een access point. Nog iets Bbox stuurt Wireless G signalen uit, mijn Wireless adapter kan echter wel wireless N signalen ontvangen. Ik dacht ook al om de router te verplaatsen maar het probleem is dat mijn vader zijn pc in zijn bureel geen wireless adapter heeft. Dus zou liefst hebben dat de router blijft waar het is. Hieronder is een link naar een kleine schets van onze situatie.
Wat zou ik best doen? Ik hoor graag jullie meningen.
Edit: Nog iets, homeplugs of powerplugs lukken niet want het is niet op dezelde stroomnet. En als laatste de vloeren zitten met gewelven. Dat kan een reden zijn voor de slechte verbinding.
Groeten,
Daniel
UTP kabels trekken... hoe moeilijk het ook is.
Alle andere oplossingen zijn lapmiddelen en zullen nooit een deftig resultaat geven. Wireless deel je de bandbreedte over al je toestellen, en als je dat nog eens moet gaan 'repeaten' verlies je nogmaals een deel. Misschien dat het vandaag nog voldoet, maar met steeds sneller internet zal het vroeg of laat toch een probleem worden.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
powerplugs installeren?
of op de familiepc een wifi-n router tussen steken (lan/wan/wifi)
dat is alvast een kamer dichter.... en meer centraal gelegen in huis
schakel wifi op de belgacom router uit zodat het niet stoort
Génicus
Wat de vorige 2 zeiden; al gaat mijn voorkeur naar de UTP kabels omdat je er op een gigabit data op kan transporteren, terwijl de powerplugs steeds trager zijn
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Volgens mij lezen sommige mensen niet alles, hij zegt dat het niet gaat met powerplugs omdat die dan niet op dezelfde fase zitten (alhoewel je dat kan aanpassen in je elektriciteitskast).
Het beste is een UTP kabel leggen, of je kan -als je toch met draadloos wil werken- een accespoint kopen die meer vermogen heeft en de N standaard, die dan aansluiten op een RJ45 poort van de bbox.
AnD schreef:een accespoint kopen die meer vermogen heeft
Voor tweewegscommunicatie zoals WIFI moet je die maatregel dan wel langs beide kanten nemen... louter een sterk AP plaatsen heeft niet veel zin als je PC's dan niet terug kunnen communiceren.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Kan je niet een beetje spelen met de plaatsing van de bbox2 ? Soms is dat al voldoende.
Anders zou ik eens proberen met een deftig AP ipv een bbox2, dat kan ook een verschil maken.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
qless
Bedankt: 160 keer
De AP in de bbox2 is gewoon niet echt goed, zowieso max G (54 Mbps) en slecht bereik / stabiliteit. Ik heb dat opgelost door er een dual-band wifi router tussen te gooien:
http://arnoraps.tweakblogs.net/blog/312 ... -wifi.html
Heb nu dus N op zowel 2.4 als 5 Ghz, beter bereik en hogere snelheid (en stabiel)
AnD
Bedankt: 117 keer
Toch al bij een paar mensen gedaan en het werkte daarna perfect.
misterjo
Bedankt: 24 keer
als uw antenne van uw ap gevoeliger is, lijkt me het normaal dat dat lukt :)..
