Wanneer ik bepaalde applicaties (oa. Paint.Net en Keepass) start in Windows 7 met een normale gebruiker krijg ik de foutmelding "Configuration parser error" met daarin de tekst "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\config\machine.config".
Blijkbaar bestaat dit probleem al langer (kon ook meldingen vinden over XP en Vista) maar een oplossing kon ik zo meteen niet vinden. Feit is dat de directory inderdaad niet leesbaar is voor een gewone user, en verder heeft het iets te zien met het .net framework.
Iemand ideetjes ?
Niemand ? Heb dit probleem trouwens ook op m'n Windows Vista Ultimate
Nog eens een bump...
En waar moet ik dat veranderen ?Astralon schreef:Al een geprobeerd om machine.config te vervangen door machine.config.default ?
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Gewoon de file machine.config overschrijven met machine.config.default. Hernoem eest machine.config naar machine.org (of iets dergelijks) en maak dan een copie van machine.config.default die je hernoemt naar machine.configr2504 schreef:En waar moet ik dat veranderen ?Astralon schreef:Al een geprobeerd om machine.config te vervangen door machine.config.default ?
Yes... it worked
Bedankt voor de tip.
Sinds enkele dagen crashen veel van m'n applicaties... blijkaar een update van Microsoft ?
Snelste oplossing was gewoon .Net 3.5 SP1 deleten... echter die komt natuurlijk steeds terug.
Ondertussen heb ik even terug de originele machine.config genomen, en blijkbaar werkt het één en ander nu terug.
tonym
- Bedankt: 41 keer
.Net is een omvangrijk en gevoelig pakket en bij dergelijke terugkerende problemen best herinstalleren.
Hiervoor moet je wel alles in omgekeerde volgorde eerst uninstallen.
Indien je hierbij in de problemen komt met modules die niet willen uninstallen is er een tool hiervoor:
http://blogs.msdn.com/b/astebner/archiv ... 04493.aspx
Daarna na een reboot alles opnieuw van nul installeren en het helpt bijna altijd.
