Hallo, ik heb een Pentium III PC. met 128,0 MB Ram geheugen,waarvan ik nu nog maar 30% van overblijft om te werken.
Alles loopt hier veel te traag en ik kan soms maar 1 bestand tergelijkertijd openen ,soms loopt het hier ook vast.
Zou het helpen als ik wat geheugen bij steek?
Welk besturingssysteem staat er op? Want normaal is 128 MB voldoende, zelfs voor windows XP. Hoe meer hoe beter, maar toch. Ik heb zelfs eens windows XP gedraait met 64 MB en dat ging ook nog (wel traag, maar kom). Kijk als je uw PC opstart, zijn er dan veel programma's die mee opstarten? Druk op crtl + alt + delete (1 keer maar anders herstart de PC en dat is niet de bedoeling). Dan krijg je een lijst met alle programma's die op de achtergrond werken. Als dat er veel zijn, dan kan ik het ook begrijpen, maar dan nog. Controleer dat eens wil je?
Met XP is 128 MB aan de nipte kant. Heb hier een tijdje geleden een kapotte geheugenmodule gehad (van 384 naar 128 getuimeld) en dat scheelt een slok op een borrel. Het is wel zo dat voornamelijk zware grafische (CAD) software gedraaid worden en dan kom je met die 384 eigenlijk nog tekort (doch dit terzijde).
Er bestaat een heel eenvoudige truuk om te weten of je te weinig geheugen hebt. Let gewoon op het lampje van je harde schijf : als je harde schijf veel moet werken terwijl je eigenlijk niet bezig bent met bestanden of programma's te laden/saven is het best om wat geheugen bij te steken. Dit komt omdat Windows met virtueel geheugen werkt : Als je RAM geheugen vol geraakt wordt je harde schijf als RAM geheugen gebruikt, wat uiteraard enorm traag werkt.
Onder Windows XP of 2000 kan je natuurlijk ook je taakbeheer in de gaten houden. Onder prestaties kan je daar zien hoe het met die RAM's (fysiek geheugen) gesteld is.
Indien je niet met een memory-virus zit, die je pc extreem traag doet werken, kan je maar 1 ding doen om je pc sneller te laten werken:
RAM bijsteken. houd hier uw moedebord specificaties goed in het oog, voor het type ram, snelheid ed.
Prijzen van 256Mb DDR-Ram: +- € 65
(prijs ter info)
Efkens muggeziften : de kans dat een PIII met DDR-ram is uitgerust is redelijk klein, gewone SD-Simmkes op 133 Mhz zullen waarschijnlijk beter lukken (een 45 € voor 256 MB moet te vinden zijn). Maar zoals je zegt, wel eerst even je handleiding doorsnuffelen.
ja eigenlijk wel, heb er ni bij stilgestaan -tis al laat eh:-)-werk tegen woordig niet veel meer met SDRAM, altijd DDR véél sneller , maar ge hebt volkomen gelijk. Negen kansen op tien zal din 133Mhz SDRAM zijn, prijs ligt dan idd ook wat lager.
Sorry voor het laate antwoord maar ik heb ook niet zoveel tijd.
Als mijn CP opstart start er inderdaad veel programma's op,die blijven staan onderaan mijn werkbalk.
bestuuringssysteem is windows 98 2-de editie maar met XP office.
Alfast bedankt voor de tip
Om je geheugen wat te sparen zet je best programma's als icq, msn, real player, winamp, en andere internet tools af. Dit doe je door start >> uitvoeren/run >> "msconfig" intikken zonder " " en dan naar het laatste tabblad gaan (opstarten noemt het) en dan vink je dergelijke programma's af. Programma's zoals powerprofile ed. laat je best aan staan. Die die je niet kent blijf je ook best af of vraag je hier even.
Dit zal al heel wat geheugen vrijmaken tijdens het opstarten. zal iets sneller gaan.
Maar toch 128 SDRAM is weinig vind ik persoonlijk.
kijk ook maar eens in start,
dan opstarten vele software zet daar ook een onnodige snelkoppeling (bv office snelmenu of zoiets gooi die er maar af)
in de tray mag ge ook een grote schoonmaak doen
Hmmja, in de opstart dir kan je ook eens kuisen. Maar vanaf Win2000 wordt dat al weergegeven in msconfig. In de systray kuisen doe je via msconfig, maar moet je opletten dat je niet te veel kuist eh , anders veroorzaak je nog meer trouble.
Welja, ik zelf sta er met een 7-tal voor het gemak. Het pure minimum om goed te kunnen draaien is bij mij 4, drie extra progies voor diagnostics, performance, keyboard. Dat is altijd wel handig. Maar het is idd aan te raden om icq, msn, winamp, real ed daar niet in te laten opstarten. Dat kost idd veel geheuden.
