Inloggen op DI 524 configuratiemenu
Fraggle
Hallo iedereen.
Mijn buurman heeft een Dlink DI-524 router gekocht om internet te delen met een aantal mensen in de straat.
Nu wil de installatie spijtig genoeg niet echt lukken.
Ik heb de dlink aangesloten op m'n speedtouch 536v6 (via lan) en m'n computer zit ook via lan op de dlink.
Tot zover is alles oke. Ik kan zonder problemen op internet en het netwerk werkt goed.
Ik kan enkel geen verbinding maken met de configuratiepagina van de dlink, zijnde 192.168.0.1 (en dan kan ik dus ook het draadloos gedeelte niet aan de praat krijgen).
De Dlink wordt herkend door de speedtouch met statisch adres 192.168.0.1. Dat kan ik zo te zien niet veranderen.
De speedtouch zelf deelt adressen uit van 192.168.1.64 tot 192.168.1.253 en heeft zelf 192.168.1.1.
Kunnen jullie hier iets mee?
Waarschijnlijk zie ik iets klein over het hoofd maar ik ben dan ook geen specialist he.
Groetjes,
Niko
Ken
Bedankt: 113 keer
RTFM?
Fraggle
Ken schreef:RTFM?
Héél hulpzaam hoor.
Bedankt daarvoor :thumbs:
Anyway, dat had ik dus al gedaan.
Fraggle schreef:De Dlink wordt herkend door de speedtouch met statisch adres 192.168.0.1.
Op basis van wat besluit je dat je Speedtouch de DLink herkend ?
Fraggle schreef:Dat kan ik zo te zien niet veranderen. De speedtouch zelf deelt adressen uit van 192.168.1.64 tot 192.168.1.253 en heeft zelf 192.168.1.1.
Feit is dat je DLink blijkbaar statisch zelf een IP adres heeft (moest het via DHCP zijn, zoals het normaal moet bij een AP, dan zou het in hetzelfde subnet zitten) dat in een ander subnet zit als je Speedtouch en je PC... om die reden kan je de DLink dus niet bereiken.
Geef je PC dus even een vast adres, bv. 192.168.0.2 en dan kan je aan de DLink om de nodige aanpassingen te doen.
Fraggle
r2504 schreef:Op basis van wat besluit je dat je Speedtouch de DLink herkend ?
Dat zie ik bij de 'Local Network Devices' in m'n speedtouch.
r2504 schreef:Feit is dat je DLink blijkbaar statisch zelf een IP adres heeft (moest het via DHCP zijn, zoals het normaal moet bij een AP, dan zou het in hetzelfde subnet zitten) dat in een ander subnet zit als je Speedtouch en je PC... om die reden kan je de DLink dus niet bereiken.
Dat heb ik al geprobeerd en dat lukt ook niet :-(
Pingen van de computer naar de DLink lukt wél, maar in de browser wordt geen pagina geopend.
Mogelijk een defect in de router dan?
Misschien moet ik er ook bij vermelden dat m'n buurman de router gekocht heeft bij Elektroccasie (het woord zegt het zelf).
Alvast bedankt voor de reactie.
Fraggle schreef:Pingen van de computer naar de DLink lukt wél, maar in de browser wordt geen pagina geopend.
Mmm.. hoe staat je subnet mask dan ?
Fraggle schreef:Mogelijk een defect in de router dan?
Ben even verder gaan kijken... en het is inderdaad een router (en geen AP).
Hoe heb je die aangesloten op je speedtouch ?
Fraggle
subnetmask is 255.255.255.0
En pingen lukt nu ook, terwijl m'n computer in 192.168.1.x staat :???:
Zelfde resultaat met de speedtouch afgekoppeld en m'n computer op 192.168.0.2
De DLink is via een LAN-uitgang gekoppeld aan de ethernetpoort van de speedtouch.
Fraggle
Oke het is opgelost!
Blijkbaar toch een probleempje met de router.
Met nieuwe firmware doet hij het wel.
Bedankt voor de hulp!!!
Fraggle schreef:subnetmask is 255.255.255.0
Dan kan jij normaal nooit een device pingen op 192.168.0.x ... da's een ander subnet !
En je Speedtouch z'n default gateway is normaal naar internet toe... dus die zou de routing normaal niet mogen/kunnen doen.
Fraggle schreef:Met nieuwe firmware doet hij het wel.
Prima... want bovenstaande is toch niet echt normaal.
