Vlan om kabels te sparen
speciall
Bedankt: 9 keer
Hoi,
Ik zit met een specifieke situatie die ik met VLAN's zou willen oplossen:
Dit is 'm:
In de kelder komt Telenet Office line binnen.
Hier staan 2 VMware servers met verschillende netwerken.
- Privé netwerk
- Bedrijfsnetwerk
- Klant 1 netwerk
- klant 2 netwerk
- Telenet netwerk voor digitale TV
Ik heb 2 UTP kabels lopen naar m'n Bureau
In de bureau komt een Backup Scarlet ADSL2 binnen
Ik zou hier ook aan alle netwerken willen kunnen
Ik dacht aan volgende, omdat ik hier nog een ASUS 1024p en een 1024i smartswitch heb staan
In de kelder 1* 1024i zetten, Op deze switch per netwerk een verschillende VLAN (elke vlan een stuk of 4 poortjes)
In de bureau de andere 1024p zetten en een trunk poort opzetten voor de kabel tussen de 2 locaties
Ook het 'telenet' netwerk zou tot boven moeten in de Bureau, vanaf hier graak ik wireless of via powerline gemakkelijker aan de TV
Kan zo'n setup? :-)
TomG
Bedankt: 106 keer
Dat lijkt me haalbaar, ja (als het layer 2 switches zijn tenminste). Alles gaat dan over je VLAN trunk. Aangezien je 2 utp kabels ter beschikking hebt, zou je daarmee ook nog een link aggregation (2x 1GB) kunnen opzetten, mocht 1GB niet voldoende zijn.
In de toekomst heb je dan de flexibiliteit van verschillende vlan's extra te definiëren op beide switches.
trobbelke
Ik heb nog nooit met Asus switchen gewerkt, maar ik vind niks terug over 802.1Q voor deze 2 switchen (het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze ISL ondersteunen), ik denk dat ge andere switchen moet kopen als ge vlans wilt gebruiken.
speciall
Bedankt: 9 keer
Hierbij de handleiding:
http://dlcdnas.asus.com/pub/ASUS/Networ ... _e1816.pdf
Bij features staat 802.1Q based tagged Vlans (up to 32)
en 802.3ad link aggregationup to 7 of 8 trunk groups (ik heb een 1024p en een 1024i
Dus voor de setup:
bijvoorbeeld :
VLAN 1: poort 1 - 24
VLAn 2: Poort 1 - 4 (privé lan)
Vlan 2: Poort 5- 9 (bedrijfslan)
Vlan 3: poort 10 - 14 (klant 1)
Trunk : op poort 23 & 24 naar de andere switch
En op de 2de switch 't zelfde?
Moet dat zo?
TomG
Bedankt: 106 keer
Ja, je moet iedere VLAN die je over de trunk wenst te gebruiken op beide switches definiëren...
