Fritzbox 7270 en Cityconnect
Xaime
Als ik inlog bij Dommel staat er bij mijn packages-info:
"it seems you are not using a cityconnect approved adsl2+ modem/router,
you may not be able to get the most out of your adsl2+ connection."
Ik gebruik inderdaad niet de aangeraden Siemens-modem/router, maar wel een Fritzbox 7270 die 9 Mbit upstream haalt en 1,9 Mbit down. Geen idee hoe ver ik van de centrale zit.
Nu is de vraag: zou het kunnen dat er inderdaad een probleem is met de modem/router (of de instellingen), of probeert Dommel gewoon een router te slijten?
spookje
hoi
ik gebruikt ook de fritz box van dommel
en dat werkt bij mij toch op city connect
groetjes spookje
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 27 keer
Dat zou geen verschil mogen maken. Ze zetten dat er wsl om zichzelf wat in te dekken.
unxplained
Maakt absoluut geen verschil. Heb zelf ook een 7270 op cityconnect, synct op 15,1 down en 2,0 up
Terug naar “Dommel”
