ik zit met dommel adsl.
Ik ga binnenkort van kamer verhuizen, en zou graag mijn modem/router ineens in mijn kamer willen hebben, op dit moment zit mijn modem iets van 3-4 meter van de plaats waar mijn kabel binnenkomt, en ik zou nog een kabel ongeveer 6-8 meters moeten doortrekken naar nieuwe kamer, is dit mogelijk zonder signaalverlies te hebben ?
zijn er eventueel ook hoge kwaliteitskabels om deze verbinding te maken ?
of zijn al die kabels voor telefoonlijn goed ?
Signaal verlies over telefoonkabel
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
persoonlijk zou ik dit niet doen. ok je kan misschien een betere kabel legen maar je hebt nog altijd verlies van signaal. Modem zo dicht mogelijk tegen de aansluiting en van daar verder met een utp is nog steeds de beste manier.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Ik heb een telefoonkabel die van aan het aansluitpunt beneden naar boven getrokken is (zeker 10m) en heb een stabiele 19/1 verbinding op mijn 20/1 profiel bij DxAdsl. Ik heb nog geen test gedaan met de signaalsterkte maar blijkbaar heb ik weinig last van demping. Momenteel ben ik 31 dagen online zonder disconnectgunstn schreef:Ik ga binnenkort van kamer verhuizen, en zou graag mijn modem/router ineens in mijn kamer willen hebben, op dit moment zit mijn modem iets van 3-4 meter van de plaats waar mijn kabel binnenkomt, en ik zou nog een kabel ongeveer 6-8 meters moeten doortrekken naar nieuwe kamer, is dit mogelijk zonder signaalverlies te hebben ?
