Nieuwe BBox 2 - uTorrent
QlimZ
Beste,
Ik heb gisterenochtend om een nieuwe B-box 2 moeten gaan omdat de nacht daarvoor er geen internet verbinding was, na lang aan de telefoon met de klantendienst vertelden ze mij dat er onlangst ontdekt is dat er een reeks defecte b-boxen 2 in de loop zijn en dat ik volgende ochtend om een nieuwe mocht, heb ik dan ook gedaan, alles correct aangesloten en ingesteld. Alles werkt, alleen kan ik niets meer downloaden met uTorrent, bij elke torrent dat ik ook maar probeer komt er een rood pijltje ervoor, nochtans is m'n poort (49653) open, toen ik even zat rondtekijken bij de firewall logs kwam ik dit tegen, mijn firewall staat op typical security:
No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Nov 4 11:44:21 2009]
Kan er iemand mij helpen hiermee?
Dank bij voorbaat.
Bedankt: 1674 keer
Recent bedankt: 23 keer
Heb je al geprobeerd om hem in DMZ te zetten?
QlimZ
Ja, zonder enig resultaat, had nooit problemen voordien met dezelfde instellingen, heb ook al eens fabrieksinstellingen teruggezet en gekeken of ik dan kon downloaden door enkel m'n inloggegevens integeven, ook zonder resultaat.
QlimZ
Probleem opgelost, toch bedankt, heb modem nog eens gereboot en nu werkt alles prima, zeer raar.
