WeePee en Nimbuzz
Nota, ik ben complete leek op het gebied van VoIP, ook al gebruik ik het elke dag op het werk ;)
Ik heb mezelf een accountje van WeePee geregistreerd en heb ontvangen:
- SIP Username: 329900000000
- SIP Password: blablabla
- SIP SERVER: ssw0.weepee.org
- STUN SERVER: stun0.weepee.org
In Nimbuzz kan ik ingeven:
- Gebruikersnaam (bv [email protected])
- Wachtwoord
- Proxy server
Wachtwoord is wel duidelijk, maar wat is die proxy server?
Bij username MOET ik iets in de vorm [email protected] ingeven, dus enkel dat nummer accepteert ie niet. Wat zou dat dan moeten zijn?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Meon ....
Zellf ken ik Nimbuzz niet, maar:
- voor WeePee heb je geen proxy nodig
- een stun heb je alleen nodig voor binnenkomende oproepen achter een firewall
- normaal heb je een "sip registry" nodig (ssw0.weepee.org)
Als je dit niet kan inbrengen, kan je misschien als username opgeven:
[email protected]
Philippe.
Bedankt voor de info, maar helaas...
Hij accepteert het zo wel, maar ik kan geen uitgaand gesprek starten (meteen "Gesprek beëindigd").
Ik kan dan toch normaal gezien een normaal +3221231230-achtig nummer bellen eh?
Bedankt: 3907 keer
meon schreef:Bedankt voor de info, maar helaas...
* Het belformaat voor WeePee is ofwel 02 1231230 ofwel 0032 2 1231230, ik weet niet of dat Nimbuzz programma de +3221231230 correct in cijfers omzet ...
* Ik neem aan dat je je account hebt ge-activeerd (via het 070 nummer en de kode die je kreeg tijdens aanmelden)
* Probeer eens te bellen naar 1941 (je krijgt muziek) of 1942 (papegaai - je hoort jezelf herhalen)
* Ga eens naar de klantenlogin van WeePee (https://ssl.weepee.org/klanten/flash), Tab blad Informatie: hier zie je of je telefoon "geregistreerd" staat (IP adres + poortnummer, vb 5060)
* Probeer eens een andere WeePee gebruiker op te bellen (32990900 xxxx)
Success
Philippe.
Op de klanten-site vind ik:
Laatst geregisteerd op woensdag 28 oktober 2009, de volgende validering van de registratie is om 00:57:29 uur.
IP Adres: 194.178.xxx.xxx Port: 10031 Last latency: 6ms
Provider (cached): 194.178.xxx.xxx- NL PA route Useragent (cached):
Huidige Switch: ssw0.weepee.org
Eens 1941 gebeld, inderdaad muziek en de papegaai is denk ik slapen.
Als ik 089000000-stijl bel lukt het inderdaad wél. Damn, zo op zitten sukkelen. Is wel vervelend, Nimbuzz gebruikt de contacten uit m'n gsm, en die staan allemaal uiteraard in +32-stijl opgeslagen...
Bedankt: 3907 keer
meon schreef:Eens 1941 gebeld, inderdaad muziek en de papegaai is denk ik slapen.
OK, dus het werkt wel ... alleen niet met de +32-stijl nummers, jammeer ... maat ben toch blij dat een van mijn tips geholpen heeft.
meon schreef:In Nimbuzz kan ik ingeven:
- Wachtwoord
- Proxy server?
Wat heb je hier nu ingegeven om het te doen werken (ben altijd nieuwsgierig om bij te leren ...)
Philippe
Ha ja, [email protected] als username, password en geen proxy.
Nimbuzz is een alles-in-een-client voor op uw gsm, genre Fring (maar dan minder verwarrend dan fring) (ook Skype, Google Talk en denk ook bellen via Messenger), vandaar dat ik ook GSM-contacten gebruik.
http://blog.nimbuzz.com/2009/05/05/down ... ressmusic/
Bedankt nog voor de tips eh, ben weer stapje verder met het verkennen van het VoIP-landschap... ;)
Bedankt: 3907 keer
Ik zou een berichtje sturen naar de WeePee Support ([email protected]) en je geval uitleggen.
* mijn ervaring is dat er vlug en met deskundigheid gereageerd wordt.
* vermeld je account nummer.
* ze kunnen in de logfiles nalijken wat er misgegaan is met de oproepen in +32-formaat:
. - ofwel geeft Nimbuzz de "+" niet door met het oproepnummer
. - ofwel kent WeePee dit formaat niet.
* In dit laatste geval is de kans groot dat ze dit op jouw verzoek kunnen aktiveren.
Philippe.
jphermans
Bedankt: 109 keer
En wanneer je +32 veranderd in 0032 ?
Al eens geprobeerd ?
Internet via Mobile Vikings
Ja, maar ik ga echt m'n telefoonnummers niet op die manier opslaan. Dan bel ik nog liever over GSM.
Bedankt: 3907 keer
jphermans schreef:En wanneer je +32 verandert in 0032 ?
Volgens WeePee zou het formaat +32 ook moeten werken.
Het probleem zou wel eens bij Nimbuzz kunnen liggen.
Philippe.
[email protected]
Bedankt: 11 keer
kan je nog is proberen ... ik heb een aanpassing gedaan voor iemand met een nokia die de nrs ook lichtjes anders stuurt dan noraal ... ik ben benieuwd of deze patch werkt voor nimbuzz
Hey Ure!
Toevallig vandaag ook een update van Nimbuzz (2.00 naar 2.01) en inderdaad, nu werkt het wél!
Nu wordt het in een klap een flink stuk interessanter. We gaan eens verder experimenteren, bedankt voor de aanpassing!
Terug naar “VoIP”
