dommel cityconnect adsl2 of adsl2 +
ben2660
hallo,
ik heb een adsl2 + router van linksys
ik kan deze instellen op adsl2 of adsl2+ met beide kan ik blijkbaar op cityconnect...
echter zijn mijn lijnwaardes anders dan....
welke optie is het stabielste?
adsl2 of adsl2+
als ik de modem op multimode zet haal ik zelfs 2 mb upload....
ik zal hieronder eventjes de lijnwaardes geven:
lijnwaardes adsl2:
DSL Status
DSL Status: Up
DSL Modulation Mode: NOT TRAINED
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 7510 Kbps
Upstream Rate: 1199 Kbps
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 6 db
Downstream Line Attenuation: 25
Upstream Line Attenuation: 11
Downstream Transmit Power: 0
Upstream Transmit Power: 0
lijnwaardes met adsl2+
DSL Status: Up
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 9633 Kbps
Upstream Rate: 1115 Kbps
Downstream Line Attenuation: 28
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ik zou gewoon voor adsl2+ instellingen gaan. Mocht je obemen ondervinden kan je nog steeds overschakelen naar adsl2. Lijnwaardes liggen dicht bij mekaar en zijn beide eigenlijk evenwaardig de snelheden na.
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
CityConnect is ADSL2+, dus ik zou het daar maar op houden ja.
ooh. shiny.
qless
Bedankt: 161 keer
Er is niemand die ADSL2 gebruikt, dit gaat immers maar tot 12 mbps en is nauwelijks een verbetering van ADSL. ADSL2+ gaat tot 24 Mbps en dat is de standaard die je wil gebruiken. Als je een modem hebt die Annex M ondersteund heb je zelfs een hogere upstream mogelijk dan de standaard 1 Mbps
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Uzzi
Bedankt: 35 keer
qless schreef:Als je een modem hebt die Annex M ondersteund heb je zelfs een hogere upstream mogelijk dan de standaard 1 Mbps
Ten koste van een daling in de downloadsnelheid.
Terug naar “Dommel”
