Geblokkeerde Poortenlijst Telenet
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Er wordt overal gezegd dat Telenet enkel de ingaande poorten onder 1024 blokkeert, maar na enkele problemen met ingaande geblokkeerde poorten boven de 1024, heb ik eens een volledige scan gedaan en een lijstje opgesteld met welke poorten toegelaten en/of geblokkeerd zijn.
Deze ingaande poorten gaan OPEN ONDER 1024:
113/tcp auth
201/tcp at-rtmp
353/tcp ndsauth
709/tcp entrustmanager
900/tcp unknown
En de volgende ingaande poorten BOVEN 1024 worden GEBLOKKEERD.
1080/tcp socks
1243/tcp unknown
1999/tcp tcp-id-port
2140/tcp unknown
3127/tcp unknown
4444/tcp krb524
6776/tcp unknown
7789/tcp unknown
12345/tcp netbus
20034/tcp unknown
27374/tcp subseven
31337/tcp Elite
60000/tcp unknown
65301/tcp pcanywhere
Niet alleen handig om te zien welke poort je kan gebruiken voor gamen/server/etc, maar misschien ook de vraag of het nog wel nuttig is deze poorten (die 10 jaar terug geblokkeerd werden omv trojan/virus) nog steeds te blijven blokkeren, daar ze hoogstwaarschijnlijk meer problemen met routers (nat!) geven dan infecties te voorkomen.
gr4vity
Poort 80, 21, 22 en 443 worden ook geblokkeerd op consumenten abonnementen als ik mij niet vergis.
Astralon
Bedankt: 125 keer
gr4vity schreef:Poort 80, 21, 22 en 443 worden ook geblokkeerd op consumenten abonnementen als ik mij niet vergis.
Beneden 1024 staan allemaal dicht behalve die opgesomd door Avenger 2.0.
Volgens telenet's gedragscode:
Daarnaast heeft Telenet onder meer ter beveiliging van het netwerk en de gebruikers een aantal ?poorten? afgesloten op het netwerk. Op het residentiële productgamma van Telenet Internet zijn alle poorten onder 1024 binnenkomend gesloten. Uitgaand is poort 25 (SMTP) gesloten. Daarnaast zijn nog een aantal andere specifieke poorten gesloten uit veiligheidoverwegingen. Aangezien er steeds nieuwe applicaties, bedreigingen, virussen, wormen edm. de kop opsteken wenst Telenet zijn beleid te allen tijde te kunnen afstemmen op deze nieuwe ontwikkelingen.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Brr, ik beslis zelf wel welke poorten in dicht zet, dank u... :?
ooh. shiny.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
nog efkens .. en er schieten er geen meer over :p
fgdude
hallo,
dus als ik het goed versta staan de poorten 80 en 443 dicht bij telenet,
ik heb een touchstone telephony modem
ethernet switch des-1005D
wireless accespoint dwl-g700ap
nu was mijn vraag kan ik deze zelf open zetten ?
want ik zit met volgend probleem om met een spel van playstation3 online te kunnen gamen
het spel heet mercenaries 2 world in flames.
ik geraak wel online in de game zelf, maar ik kan bij niemand in zijn spel geraken om met 2 te kunnen spelen, maar ben dus wel verbonden met de ea servers.
nus taan er het volgende in de handleiding van de game:
dit spel maakt gebruik van de volgende netwerkpoorten om online te kunnen gamen,
als je een firewall gebruikt, dan moet je deze zo instellen dat communicatie via deze poorten
zowel naar binnen als naar buiten wordt toegestaan.
tcp-poorten: 80, 443, 13505, 18720, 18725
udp-poorten: 1000, 10000, 18725
als je een online spel achter een router met NAT wilt spelen, dan moet je mss port forwarding instellen en alle gegevens op udp-poort 10000, 1000 en 18725 doorsturen naar het ip-adres van je playstation3 systeem,
als altenatief kun je je router in een dmz plaatsen, kijk in de hulpbestanden van je router voor details over hoe je dit kunt doen
ook heb ik op internet nog gevonden dat UPNP ingescfhakelt moet kunnen worden om online te kunnen gamen voor dit spel.
en die wordt bij mij telkens uitgeschakelt op mijn ps3 terwijl in aanduid dat hij hem moet inschakelen.
ook heb ik nog gelezen dan poort5223, 3478, 3479 en 3658 open zou moeten staan, maar dat weet ik niet zeker.
ik hoop echt dat iemand mij verder zal kunnen helpen,
want ik zal zeggen toen we nog bij belgacom klant waren ging dit wel allemaal !!!
maar terug overschakelen is geen optie !!!
TomG
Bedankt: 106 keer
fgdude schreef:hallo,
Ja
fgdude schreef: ik heb een touchstone telephony modem
Neen, de blokkering gebeurd bij Telenet, niet bij jou thuis.
fgdude schreef: want ik zit met volgend probleem om met een spel van playstation3 online te kunnen gamen
Then, I suppose you've been screwed.
fgdude schreef: want ik zal zeggen toen we nog bij belgacom klant waren ging dit wel allemaal !!!
Never change a winning team! Ik heb al sinds 2005 niet meer dat arrogante Mechelse providertje in huis met Microsof allures (=bepalen wat jij wel en niet mag, eventueel wanneer en wanneer niet).
Bedankt: 510 keer
Het zou me zwaar verbazen dat een game luistert op poorten 80 of 443. Trouwens, dan zou je die poorten ook moeten configureren in je port forwarding, wat blijkbaar niet nodig is. De port forwards die je moet configgen zijn : 5223/TCP, 5223/UDP, 3478/UPD, 3479/UDP, 3658/UDP.
Al die andere poorten in je post zijn volgens mij de remote poorten op de server en die worden niet geblokkeerd.
