Fritz!Box 7270 customizen
unxplained
Heeft iemand ervaring met de duitse versie van de 7270? Ik had er toch graag een engelstalige versie van gemaakt :-)
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
unxplained schreef:Heeft iemand ervaring met de duitse versie van de 7270? Ik had er toch graag een engelstalige versie van gemaakt :-)
Wordt de Box als ADSL Modem gebruikt ?
Gebruik je Annex A of Annex B ?
Op de website van AVM staat een drie-talige Firmware voor de internationale versie van de FritzBox
Deze Firmware zal je niet kunnen installeren op de duiste Box.
* Je moet eerst de "branding" wijzigen naar OEME
* Dit kan je via een telnet sessie, ofwel een pseudo-firmware te downloaden op http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
* Daarna zal je de Box moeten gaan recoveren met de engelstalige recovery, te vinden op:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... -image.exe
* Daarna eventueel upgraden met de laatste Firmware: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/english/
OP EIGEN RISIKO
Philippe.
unxplained
Hij wordt inderdaad als ADSL modem gebruikt. en in dit geval Annex A. Dit ondersteunt de 7270 wel al out of the box.
Hoe doe je dit dan in de telnet sessie? Met de environment variabelen?
Dit kan ik vinden van OEM in de environment variabelen
# env | grep OEM
OEM=avm
CONFIG_OEM_DEFAULT=avm
OEM_DEFAULT_INDEX=
Zou ik de avm moeten veranderen in avme?
Alvast bedankt voor de reactie.
Bedankt: 3907 keer
unxplained schreef: Hoe doe je dit dan in de telnet sessie? Met de environment variabelen?
Naar het schijnt:
echo "firmware_version avme" > /proc/avalanche/env
ofwel
echo "firmware_version avme" > /proc/sys/urlader/environment
naargelang de linux kernel (linux 24 of linux 26)
Philippe.
unxplained
Even bevestigen dat het bovenstaande dus weldegelijk werkt.
- Eerst telnet activeren op de fritzbox (analoge telefoon aan hangen en naar #96*7* bellen)
- telnet 192.168.178.1 (default ip)
- echo "firmware_version avme" > /proc/sys/urlader/environment"
- Recovery firmware flashen
Bedankt: 3907 keer
unxplained schreef:Even bevestigen dat het bovenstaande dus weldegelijk werkt.
Ben blij dat ik je kon helpen ...
Het zou leuk zijn dat iedereen die geholpen werd via userbase ook feedback zou kunnen geven ;)
Philippe.
