snelheid modem
steegje
Ik ben sinds vandaag overgestapt op scarlet no limit,voorheen had ik belgacom internet middels de bbox.Nu zeiden ze mij bij scarlet dat ik de bbox gewoon kon gebruiken voor adsl icm scarlet no limit.
Nu mijn snelheid is de helft van de snelheid van wat mn directe buur heeft,en die heeft ook scarlet no limit.
Ziehier mijn speedtest.
Afbeelding.
Nu waar kan dit aan liggen?
-mijn bbox?
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 640 (Kbps.)
Down Stream 2656 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 15 dB 6 dB
Attenuation 25 dB 31 dB
Mijn pc?
-het is nog een amd athlon 999 mhz 512 mb
Wie kan mij helpen?
bvd
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Da's duidelijk:
Je synct dus aan een verlaagde snelheid. Ik zou zeggen: laat eens een lijntest doen...
ooh. shiny.
Monkey
ik zou zeggen u binnenbekabeling ne keer nakijken?
- modem op eerste punt zetten waar lijn van bgc binnenkomt
- geen verlengkabels gebruiken(rj11) rj45 mag dan wel weer verlengd worden.
- splitter indien u telefoon heeft vervangen en ook testen zonder telefoons in de contacten... ook geen fax natuurlijk...
Als het dan nog slecht is en u attenuation blijft t zelfde.. contact opnemen met de helpdesk 02 275 27 27.. Lijntest laten doen (best bellen zonder vaste telefoon indien u telefoon heeft.. dan kunnen ze een completere test doen.)µ
mvg
Monk
kweezie wabbit
Dit zijn ook geen waarden om hoge snelheden mee te halen.
Die 6 dB is eigenlijk op het randje om uberhaupt nog verbinding te maken.
Als die nog lager wordt, ga je disconnects krijgen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
