Ik heb een fritzbox, maar de webinterface kan ik niet bereiken langs internetkant . Ik kan de fritzbox op een andere poort bereikbaar maken (use port range 450 to 499), maar al deze poorten zijn ook geblokkeerd bij telenet. Heeft iemand toevallig een oplossing. Portforwarding naar 127.0.0.1 werkt niet, iemand andere ideeën?
In de fritzbox zit namelijk een functie wake on lan , dat ik zeer veel gebruikte in mijn adsltijd.Maar daarvoor moet ik kunnen inloggen op de webinterace.
Groeten
achaos
webinterface fritzbox niet bereikbaar bij telenet
- Bedankt: 245 keer
Telenet heeft een inkomende blokkering op alle poorten < 1024 behalve poort 113 (ident).achaos schreef:Ik heb een fritzbox, maar de webinterface kan ik niet bereiken langs internetkant . Ik kan de fritzbox op een andere poort bereikbaar maken (use port range 450 to 499), maar al deze poorten zijn ook geblokkeerd bij telenet. Heeft iemand toevallig een oplossing. Portforwarding naar 127.0.0.1 werkt niet, iemand andere ideeën?
Groeten
achaos
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
- Bedankt: 104 keer
Die fritzbox is dat een adsl modem ?(die ken ik niet echt) die werkt toch niet op telenet... enkel het router gedeelte kan men mss gebruiken als die erbij is.
- Bedankt: 11 keer
De fritzbox werkt heel goed met telenet, geen probleem. Ook hogere poorten naar lagere forwarden is geen probleem.
Maar de webinterface van de fritzbox is niet bereikbaar te maken voor een poort hoger als 1024 ,omdat de standaardinstellingen van de fritzbox dat blijkbaar niet toelaat.
Maar misschien door telnet wel is aan te passen, als iemand het al geprobeerd heeft hoor ik het graag.
Anders ga ik zelf eens op onderzoek uit, alhoewel ik daar niet echt een held in ben.
Maar ik zou graag terug de functie wake on lan gebruiken, om wat energie te kunnen uitsparen.
groeten
achaos
groeten
achaos
- Uitgedeelde bedankjes: 1006 keer
- Bedankt: 3755 keer
- Recent bedankt: 9 keer
* Welke FritzBox ? 7050? 7170? andere ?achaos schreef:Ik heb een fritzbox, maar de webinterface kan ik niet bereiken langs internetkant . Ik kan de fritzbox op een andere poort bereikbaar maken (use port range 450 to 499), maar al deze poorten zijn ook geblokkeerd bij telenet. Heeft iemand toevallig een oplossing. Portforwarding naar 127.0.0.1 werkt niet, iemand andere ideeën?
* Welke Firmware ?
* Gebruik je de FritzBox als "IP Client" of als "Router" ?
Indien 7050:
- Webinterface langs internetkant is geblokkeerd
- Workaround is de FritzBox een virtueel IP adres te geven (192.168.178.253)
- Dan doe je een portforwarding van een poort >1024 (vb 8080) naar poort 80 van de virtuele netwerkkaart 192.168.178.253
- Nu is de Webinterface van je FritzBox te bereiken op http://extern_ip:8080
- Gemakkelijkheidshalve kan je een dyndns account nemen, die je in de FritzBox instelt. Dan is de Webinterface van je FritzBox altijd te bereiken op http://achaos.dyndns.org:8080
- Deze workaround werkt niet vanaf Firmware 14.04.33. Je kan wel eventueel downgraden naar de 14.04.31 (via de recovery software: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... -image.exe)
Indien 7170:
- Webinterface te bereiken via een beveiligde verbinding (https), waarvan user-id en paswoord etc ... in te stellen is via de Webinterface.
Groeten,
Philippe.
- Bedankt: 11 keer
Bedankt voor het meedenken, het is een 7170 in routerfunctie , de laatste firmware.philippe.deleye schreef:* Welke FritzBox ? 7050? 7170? andere ?achaos schreef:Ik heb een fritzbox, maar de webinterface kan ik niet bereiken langs internetkant . Ik kan de fritzbox op een andere poort bereikbaar maken (use port range 450 to 499), maar al deze poorten zijn ook geblokkeerd bij telenet. Heeft iemand toevallig een oplossing. Portforwarding naar 127.0.0.1 werkt niet, iemand andere ideeën?
* Welke Firmware ?
Indien 7050:
Indien 7170:
Groeten,
Philippe.
De externe webinterfacepoort is enkel aan te passen aan poort 450 tot 499 , maar dan kan ik niet inloggen daar telenet poorten onder 1024 blokkeerd. Portforwarding werkt niet naar de eigen fritzbox.
groeten
Achaos
Dan kan je alleen maar gaan voor de oplossing met de "virtuele netwerkkaart"achaos schreef: Bedankt voor het meedenken, het is een 7170 in routerfunctie , de laatste firmware.
- Via http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage kan je een gepersonaliseerd "image" aanmaken. Kies voor "Virtuelle Netzwerkkarte einrichten"
- Deze file als "Firmware" naar je FritzBox updaten. Nu heeft je FritzBox een bijkomend IP adres waarop je de Webinterface kan bereiken: 192.168.178.253
- Nu kan je wel een portforwarding instellen naar poort 80 van de virtuele netwerkkaart (misschien lukt het ook naar poort 443 om via een beveiligde verbinding in te loggen)
Als je vanuit het Internet inlogt op de webinterface (portforwarding naar poort 80) heb je natuurlijk geen veilige verbinding, de "veiligheid" gebeurt op 2 manieren:
* de gebruikte poort is een soort PIN kode (alleen jij weet welke poort je forward).
* de Webinterface zelf beveiligen met een paswoord.
PS - Je FritzBox updaten met niet officiele (Pseudo) Firmware natuurlijk op eigen risiko
Philippe.
Net even getest:philippe.deleye schreef: Dan kan je alleen maar gaan voor de oplossing met de "virtuele netwerkkaart"
- FritzBox 7170, FW 29.04.76
- Pseudo-image als Firmware ingeladen (zie bijlage) - Portforwarding ingesteld (zie screenshot) - Web interface is nu te bereiken op <mijn.ip>:9828
Groeten,
Philippe.
- Bedankt: 11 keer
Het werkt!ik heb een exotische poort genomen. Ik ga die site nog eens goed bekijken voor andere interessante instellingen.philippe.deleye schreef:Net even getest:philippe.deleye schreef: Dan kan je alleen maar gaan voor de oplossing met de "virtuele netwerkkaart"
Groeten,
Philippe.
Ik heb wel Firmware version 58.04.76 , de Engelstalige versie dus.
groeten
achaos
Blij te horen.achaos schreef:Het werkt!ik heb een exotische poort genomen. Ik ga die site nog eens goed bekijken voor andere interessante instellingen.
Een andere interessante instelling is de "Callmessage":
a) je instaleert in de FritzBox de feature "Callmessage"
b) je instaleert op al je PC's het programmatje "Traymessage" (JAVA)
Bij iedere binnenkomede oproep krijg je op de PC een klein pop-up venstertje met info (nummer van de beller, welke lijn, eventueel naam en adres ...). Je kan deze info ook sturen naar je Xbox, Deambox, SAT receiver "Relook" etc ...)
Pas op: sommige van de features wijzigen de "OEM" in de FritzBox naar "AVM". Dit is dodelijk voor een Engelse FritzBox, gezien OEM = AVME. Wijzigen van OEM kan tot gevolg hebben dat je niet meer aan de Webinterface geraakt.
Het wijzigen van OEM is belangrijk voor de Duitse Boxen. Hiermee kan je de "Branding" wijzigen van "1&1" naar "AVM" (Sommige FritzBoxen, ter beschikking gesteld door ISP's hebben een eigen Firmware met beperkingen; deze beperkingen kunnen afgezet worden door de Branding te wijzigen)
Philippe.
- Bedankt: 11 keer
Ik had al door dat ik moest opletten! Die traymessage is iets leuk voor op mijn werk ,daar heb ik "ken je beller".philippe.deleye schreef:Blij te horen.achaos schreef:Het werkt!ik heb een exotische poort genomen. Ik ga die site nog eens goed bekijken voor andere interessante instellingen.
Philippe.
Ik heb nu de de vpn-functie van mijn fritzbox ontdekt , dat is veiliger. Alles wordt veiliger tussen mijn werk en thuisnetwerk.
Op mijn werk heb ik een 7140. Die openvpn lijkt me ook wel iets om mijn 2 fritzboxen met elkaar te verbinden.
groeten
achaos
