Algemene Info over Samsung LCD/Plasma's.
kaween
Bedankt: 47 keer
Info wordt louter informatief gepost : zelf beoordelen of je ermee aan de slag wil of niet.
Sinds enkele dagen deed mijn Samsung LE46M87 wat raar : het toestel kon uren normaal spelen, en schakelde dan plots, ongevraagd even in Standby en schakelde zichzelf dan onmiddelijk erna terug aan. Vervelend natuurlijk.
Blijkt een vrij veel voorkomende probleem te zijn bij heel veel Samsung toestellen van verschillende type's, grootte's en uitvoeringen, en is gelukkig ook relatief makkelijk op te lossen.
Je moet je Samsung eerst in z'n Service Menu krijgen. Dat doe je door eerst je Samsung in standby te zetten, en dan op de remote achtereenvolgens de volgende toetsen te drukken :
INFO
MENU
MUTE
en daarna gewoon terug aanzetten. Als het goed zit gaat het opstarten van je TV nu iets langer duren, en krijg je daarna het Service menu. Onder "Adjust" (bij mij optie 8, maar kan van toestel tot toestel anders zijn) zoek je de entries "Watchdog" (kunnen er 2 zijn) en die zet je beiden UIT. Klaar. Een "Save" is er niet : gewoon je toestel even standby zetten is hetzelfde als "save".
Wat WEL leuk is : op die manier kwam ik tot de vaststelling dat ook Samsungs de van de Panasonic bekende "Hotel Mode" hebben, waarbij je zelf kan instellen WELKE input per default wordt geselecteerd als je je TV aanzet. Ideaal, want na "Hotel Mode ON" en "Input HDMI1" kan ik nu mijn Samsung gewoon aanzetten en hij staat onmiddelijk juist op mijn InDI box, zonder dat ik eerst 5 keer of zo op "input select" moet duwen omdat de TV anders altijd eerst van z'n interne analoge tuner start.
Opgelet : In het Service menu kan je aardig wat verprutsen vrees ik, dus enige voorzichtigheid is zeker geboden !
dopke
Bedankt: 12 keer
Wat nog handig is aan dat service menu , je kunt er ook de speeluren opzien . Handig zou je zeggen als je er een 2dehands wil kopen . Maar blijkbaar kun je die ook terug op 0 zetten :lol: ( bij de mijne toch ) .
Maar zoals TS al aangaf , kun je er aardig wat aan verprutsen als je niet weet waar je mee bezig bent .
Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
Bedankt: 747 keer
Bedankt voor de tip. Ik heb een Samsung LE40A656. Ik ga ook even rondneuzen in dat menu.
cavecat
Bedankt: 4 keer
Idem met mijn LG 32LH3000 :
Heeft een USB poort op het backpanel die alleen voor firmware upgrades is.
Echter , het "moederbord" is identiek met een of andere duurdere versie die DIVX/MKV/....kan spelen
Door de firmware een downgrade te geven kan je opneiuw in het Servicemenu , DIVX van "Off" naar "HD" zetten , firmware terug upgraden et voila ... speelt perfect van een USB stick of Harde schijf.
Wijziging blijft behouden na Firmware upgrade :-)
Vooral de matroska ondersteuning is cool , mijn Kiss DP558 speelde dat niet.
Floris Bakker for president!
decat
Bedankt: 101 keer
idd
heb dat met onze 37LH4000 ook gedaan 8)
ik heb de upgrade wel nog niet gedaan, enkel de downgrade, ma bon, is die upgrade dan weer nodig ?
quote van ander forum:
Hi all, nice little forum,
just exchanged my lg5010 for the lh4000, must say the 5010 was good until i got sound problems, anyway just thought you lh4000 owners might like this little tip...
If you hold down the ok button on both the handset and the tv panel (right hand side of screen 3rd button from top) you will get to the service engineers menu's, the default code is 0000, from here if you enter option 3 it is possible along with other other tweeks to enable divx movie playback via the usb port,just set divx menu option to HD. Unfortunatley i have not been able to route the sound to my lg 5.1 home dvd and sound system but the playback is good even though limmited to tv speekers.
cavecat
Bedankt: 4 keer
Het zappen gaat iets sneller met de nieuwere fw heb ik de indruk , alhoewel niet veel.
Hij was geleverd met 3.24 , ik heb 'm een downgrade naar 3.15 gegeven om het servicemenu terug te krijgen en 'm daarna 3.37 laten laden , vanaf de poolse LG site.
Bij het downgraden van 3.37 naar 3.15 was ik m'n kanalen wel kwijt , idem na opnieuw te upgraden naar 3.37
Als ik gewoon een upgrade deed van 3.24 naar 3.37 bleef dat gewoon bewaard , er moet dus wel iets serieus anders zijn aan die oudere versie.
decat
Bedankt: 101 keer
ah bedankt voor de info.
dan ga ik binnenkort terug upgraden naar 3.24
Bedankt: 747 keer
Voor mij persoonlijk ga ik niet up- of downgraden mocht dat nodig blijken. Mijn TV dient alleen om beeld te verschaffen. Al de rest (zappen, geluid...) gebeurt via mijn Dreambox 800.
decat
Bedankt: 101 keer
Als ge het zo bekijkt wel ja, voor mij is het super handig geworden om via usb stick files te kunnen afspelen, wetende dat het met een standaard LG normaal gezien niet mogelijk zou zijn. Enkel met de iets duurdere modellen.
Maar uiteindelijk gaat die usb poort niet veel meer worden gebruikt want ben maandag bij Media Markt een HDMI kabel gaan aankopen 8)
