WRT600N met DD-wrt Firmware en VPN setup !
Dan moet je hier zijn.
SniFManS
yo allemaal ,
Heb hier een WRT600N router van Linksys met een laatste build van DD-WRT firmware . Het is een mega build waarmee ik een vpn setup zou moeten kunnen opzetten . Echter lukt me dit niet meer . Heeft ooit gewerkt op de router maar weet niet meer hoe ik dat klaar gespeeld heb .
Dus PPTP server activeer ik ,
server ip is het ip van de router .
client ip daar twijdel ik dus aan wat ik juist moet invullen omdat ik een vpn tot stand wil brengen over het internet . Wil dit dus kunnen via eenter welke pc .
CHAP-Secrets vul ik in als login*paswoord*
bij security vul ik dan nog in dat het volgende open moet staan ;
VPN Passthrough
IPSec Passthrough Enable
PPTP Passthrough Enable
L2TP Passthrough Enable
nu alles opgeslagen en in dienst gesteld.
om men laptop maak ik een vpn verbinding met mijn gegevens en wanneer ik wil inloggen krijg ik het volgende ;
connect faild whit error 800
The remote connection was not made because the attempted VPN tunnels failed. The VPN server might be unreachable. If this connection is attempting to use an L2TP/IPsec tunnel, the security parameters required for IPsec negotiation might not be configured properly.
Het wil dus niet lukken , maar kweet niet wat gedaan ! Iemand een tip in welke richting ik moet gaan zoeken ? Kan dit te maken hebben dat ik telenet heb ? Vroeger werkte ik met adsl en dan lukte me het wel .
gr4vity
Het zou kunnen dat Telenet de PPTP poort blokkeert ja.
Offtopic, waar heb je je WRT600N gehaalt? Ben je tevreden van het toestel ism DD-WRT?
SniFManS
gr4vity schreef:Het zou kunnen dat Telenet de PPTP poort blokkeert ja.
Heb de router al meer dan een jaar , heb hem ooit via e-bay nieuw gekocht ! Reuze toestel met de dd-wrt firmware er op , ontvangst is gewoon supper haal hier wireless transfer snelheden van 10 -12 mb wat zeker niet slecht is .En kan makkelijk bij de buren binnen springen in de straat en dan heb ik nog degelijke ontvangst wat van veel routers niet kan gezegt worden .
En wat de poort betreft die is normaal 1723, als telenet dezezou blokken kan ik dit dan omzeilen ? En zoja hoe ?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
met passtrough laat je toe dat mensen in je lan vpn 's mogen opzetten met vpn servers op het internet...
kan dat niet vloeken als je de vpn op de router zelf wilt gebruiken?
vpn -> localhost/router <- internet
vpn -> THROUGH router -> internet -> VPN server
protocol GRE is misschien niet ondersteund door telenet?
Heb ik ook altijd gehoord (noot echt gecontroleerd)... je kan bij TN VPN client zijn, maar geen VPN server.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
daarom dat de meeste bedrijven zijn overgeschakeld op "clientless" toestellen...
een norton of juniper vpn machine die een soort activex client en over poort 443 (https) gaan....geen firewall/ISP miserie meer
en installatie via de browser
skynetbbs schreef:juniper vpn machine die een soort activex client en over poort 443 (https) gaan....geen firewall/ISP miserie meer en installatie via de browser
Yeps... en werkt uitstekend (en gaat zowat los door iedere firewall heen 8) )
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
The term is SSL-VPN. En werkt inderdaad als een trein.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Sub Zero schreef:The term is SSL-VPN. En werkt inderdaad als een trein.
voor openwrt bestaat er www.neorouter.com die dat voor je kan regelen geloof ik
SniFManS
Als ik de router in stel alsn VPN client hoe gaat dat dan in zijn werk ? Want die optie zit er ook op .
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Dan belt je router voor jou ergens in naar een ander netwerk zonder dat je dit met een aparte client op je PC moet doen.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Ik heb vroeger (4 jaar terug ofzo) PPTP VPN gebruikt bij Telenet. Is natuurlijk mogelijk dat dit ondertussen geblokkeerd is. Gebruik momenteel OpenVPN wat ik toch stukken flexibeler vind werken.
SniFManS
Avenger 2.0 schreef:Ik heb vroeger (4 jaar terug ofzo) PPTP VPN gebruikt bij Telenet. Is natuurlijk mogelijk dat dit ondertussen geblokkeerd is. Gebruik momenteel OpenVPN wat ik toch stukken flexibeler vind werken.
openvpn zit ook in de router als service . kan je me even helpen misschien om die op te zetten bij telenet ?
voor openwrt bestaat er http://www.neorouter.com die dat voor je kan regelen geloof ik
Mmm... bedankt voor de tip... trouwens NeoRouter is onafhankelijk van je router voor zover ik kan zien.
Terug naar “Hardware”
