Euh als ik een film open in wat dan ook .. media player winamp etc...
krijgek geluid maar geen beeld , weet iemand hoe dat zou komen..?
In ieder geval ik krijg beeld maar het is zwart en het heeft gewerkt en ik heb nix verandert.Maar het is niet echt zwart maar grijs ern het ligt niet aan de film zelf
greets misterjo
windows media player
met welke extensies heb je dit?
allemaal of enkelen? anders kan het mss aan een of andere codec liggen?
tis maar een voorstel, zou anders niet weten wat het kan zijn...
ciao
stephan
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets
je hebt de juiste codecs niet
ik gebruik altijd de K-Lite codec Full pack (zoek maar in google op K-lite codec) na dit te installeren heb ik nooit meer probleempjes gehad
en het levert ook bsplayer waarmee je films kunt afspelen samen met subs die je kunt downloaden
de pispaal <<
- Styno
Is waarschijnlijk je overlay. Is er een ander programma dat tijdens het afspelen ook overlay gebruikt.. (zoals kazaa ofzo)
Styno
Styno
misterjo@somewherelese
En hoe weetek welk program ook overlay gebruikt en omschrijf overlay etc ...
top hint?
top hint?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Overlaying is een techniek waarbij de cpu eigenlijk niet het beeld berekent, maar dat laat doen door de GPU van uw grafische kaart. Om uw grafische kaart te zeggen waar die video moet komen toont hij die plek in een bepaalde kleur, de overlay-channel. Die kleur kan in principe eender welke kleur zijn van het 32-bits-pallet. Vroeger was dat fel fluo roze of bluescreen-blauw. Tegenwoordig is dat een tind die dicht bij zwart ligt.
Video-overlays worden door DirectShow geregeld. En da's een onderdeel van DirectX. Misschien DirectX diagnostics eens laten lopen en eventueel opnieuw installeren?
Een beetje grafische kaart kan tegenwoordig meerdere overlays aan, maar het is dus mogelijk dat er eentje een overlay open houdt (ook al zie je die niet. Ik denk aan het voorbeeldvenster in Explorer, Kazaa in geminimaliseerde modus, ...
Installeer FFDShow anders ( http://ffdshow.sf.net ), die plaatst zich in de taakbalk als je een overlay open hebt staan, dan zie je meteen of er ergens nog een overlay bezig is.
Ik heb hier juist hetzelfde probleem gekend.
Zoals Styno zegt..bij mij was Kazaa de boosdoener...en meerbepaald de "Speed Up" van Kazaa lite (die nu al lang verboden is
Als het toch een codec problem is dan zou ik naar deze site gaan:
http://www.doom9.org
Hier vind je 3 complete rippacks waar je kan uit kiezen en nog andere handige tools.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Als het een codec-probleem zou zijn, haal je file dan eens door G-spot (http://www.headbands.com/gspot/) dan krijg je direct alle info en of de file afspeelbaar is of niet. Ik heb trouwens maar 1 codec pack en dat is nimo codec pack. It's all you need.
Cheers
Cheers
