Ik heb nu een skynet abbonnement en zou nu ook een adsl2fit small abbonement willen nemen. Ik behoud mijn skynet abbo.
Is dit mogelijk, en wat zou mij dat extra gaan kosten ?
Adsl2fit Small abbonement
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Dus je wil gelijktijdig kunnen inloggen bij Skynet en bij A2F? Dat zal moeilijk gaan, want A2F zit op aparatuur van Scarlet en daar kan je met je login van Skynet niks doen. Je zal niet kunnen inbellen.
Of bedoel je dat je je mailadres behoudt bij Skynet? Dan moet je enkel het turboline gedeelte opzeggen en Skynet behouden. Het probleem is dat bij een wholesale abonnement (dan zit turboline en skynet bij elkaar) dat als je gewoon overstapt naar A2F dat zowel turboline als Skynet opgezegd wordt. En dan ben je alles kwijt, webspace, mailbox, ...
Cheers
Cheers
- NuKeM
- Bedankt: 269 keer
Als je met je skynet ADSL en Small abo op internet wil kunnen zal je denk ik een 2de telefoonlijn moeten nemen. Ik dacht mij te herinneren dat dit toch een €10 per maand was of zoiets. Op één lijn zal dan het Turboline profiel staan voor Skynet (3.3Mbit/s down enzo) en op de andere dat voor het Small abo.
NuKeM
Gatinho
maar je kan die toch gewoon apart gebruiken??? 2 abo's
ik denk dat sala bedoelt:
1 van skynet
1 van adsl2fit
en dan inloggen op bv. A2F om te surfen! en als hij zijn emails wilt bezien op skynet inloggen op zijn skynet abo en mails bekijken....
dan heb je toch skynet en A2F op 1 lijn? of doet mijn vriend nu iets wat niet mogelijk is volgens jullie
1 van skynet
1 van adsl2fit
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Gathino... dan liegt jouw vriend
Skynet en adsl2fit zitten NIET op hetzelfde netwerk. Dus het is het ene OF het andere. En niet het ene EN het andere
Dus ofwel 2 telefoonlijnen ofwel 1 van de twee.
Aan jou de keuze.
greetz,
Nob
Aan jou de keuze.
greetz,
Nob
Gatinho
Actieve Analoge Belgacomlijn: vereist
hallo?
BELGACOM is vereist.... ik veronderstel dat dat het NETWERK is...
sinds wanneer zit skynet niet meer op belgacom?
Groetjes "liegebeest"
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
ok, ik zal het anders proberen uit te leggen.
Het stukje telefoondraad van jou tot aan de centrale is van BGC, vanaf de centrale zit je ofwel op BGC-netwerk (waar oa skynet en tiscali opzitten) ofwel op het Scarlet netwerk (waar scarlet, adsl2fit, ... ) op zitten.
DUS inloggen op dezelfde lijn met zowel skynet als tiscali (wel niet tegelijk) gaat. Maar niet bvb op scarlet en tiscali.
Get the picture?
greetz,
Nob
Get the picture?
greetz,
Nob
Laatst gewijzigd door Nob 29 jan 2004, 21:54, in totaal 1 gewijzigd.
- NuKeM
- Bedankt: 269 keer
Het zit zo:
Over uw telefoonlijn moet het ADSL signaal gaan. Aan de andere kant van uw lijn, in de centrale van belgacom, staat ook een adsl modem die de verbinding verzorgt (de DSLAM). Jij wordt aangesloten op die modem. Die modems hebben één bepaald profiel. Bij skynet is dat bvb in geval van een go 3.3Mbit/s down en 128kbit/s up. De DSLAM zorgt ervoor dat het adsl signaal over je lijn die instellingen heeft.
De instellingen van het Small abo zijn anders, en die modem aan de andere kant veranderd zijn profiel niet vanzelf. Dus zal er een 2de lijn moeten zijn met de instellingen (= het profiel) van het Small abo die op een andere poort (modem) van de DSLAM zal moeten zitten.
Ook achter die DSLAM is de structuur verschillend (scarlet <-> belgacom). Vroeger kon je bvb wel met een easynet account bij iemand met skynet inloggen omdat beide hetzelfde profiel en tot op een zekere hoogte ook achtergrond hadden (turboline)...
Ik hoop dat bovenstaande ongeveer klopt en begrijpbaar is
NuKeM
mijn mailconversatie met A2F:
Ik heb op deze moment een skynet plus abbonement. Maar nu zou ik dus ook een SMALL abbonement willen nemen, maar wil mijn skynet account behouden.
Moet ik nu gewoon een abbonement nemen bij adsl2fit (€35,36), of komen er ook nog andere extra kosten aan te pas ?
Beste,
je kan niet én een Skynet abo én een ADSL2FIT abo op dezelfde lijn hebben...
En indien ik nu een tweede telefoonlijn zou nemen, is het dan wel mogelijk ?
Zou me dit dan €12 per maand kosten aan een 2de lijn, en €35 voor het smallabonnement ?
klopt inderdaad...
Word dit ook door jullie geregeld, die 2de lijn aanvragen, of moet ik dit zelf doen bij belgacom ?
En die 2de lijn, dat is toch geen fysieke lijn dacht ik, enkel maar een nieuw telefoonnummer, of zit ik nu verkeerd ?
En als laatste vraag, hoe lang duurt het eer ik dan aansluiting zou hebben, indien deze 2de lijn aanwezig ?
Het is weldegelijk een 2e fysische lijn die geïnstalleerd moet worden, u zal deze echter zelf bij Belgacom moeten aanvragen.
De gemiddelde opleveringsduur bedraagt een tiental werkdagen.
MvG
A2F info Team
Duidelijk, lijkt me zo, alleen jammer dat het ook zo is :s
Beste,
klopt inderdaad...
MvG
A2F info Team
