belgacom adsl plus vraagjes
davinci2009
hallo,
ik heb een belgacom adsl plus aansluiting...
dit in combinatie met een BBOX2 vdsl modem + een 3com baseline switch 2024
nu krijg ik van de bbox2 voor al mijn toestellen interne ip adressen toegekend...
maar ik heb gehoord dat belgacom adsl plus 4 ip adressen uitdeelt?
4 PPP sessies ofzo?
kan iemand me zeggen hoe ik dit juist in orde moet krijgen?
hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn toestellen extrene ip adressen krijgen?
kan iemand dit even stap voor stap uitleggen?
bedankt hiervoor!
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
. (hier stond onzin)
Laatst gewijzigd door Kenw00t 03 aug 2010, 15:52, in totaal 1 gewijzigd.
davinci2009
wat zijn dan 4 ppp sessies ofzoiets?
grtzzz
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 47 keer
Je kan, als ik het goed op heb, maximum met 4 PC's tegelijkertijd connecten met het Internet via de bbox2. Bijvoorbeeld: 5 op je wireless --> de 5e geraakt niet op het net. Je kan er natuurlijk je eigen hub achter hangen, dan kan je er nog altijd oneindig veel op aansluiten :).
davinci2009
Goztow schreef:Je kan, als ik het goed op heb, maximum met 4 PC's tegelijkertijd connecten met het Internet via de bbox2. Bijvoorbeeld: 5 op je wireless --> de 5e geraakt niet op het net. Je kan er natuurlijk je eigen hub achter hangen, dan kan je er nog altijd oneindig veel op aansluiten :).
ja maar de bbox2 deelt altijd interne ip adressen uit?
reyntjensw
Inderdaad, de bbox2 deelt alleen interne adressen uit. Naar mijn mening zijn die 4 ppp sessies gewoon geldklopperij want je kan op 1 lijn maar 1 verbinding openen.
Edit : je kan maar 2 pc's bedraad max aansluiten op een bbox2 (zonder switch erbij natuurlijk)
Bedankt: 3826 keer
Recent bedankt: 12 keer
davinci2009 schreef:nu krijg ik van de bbox2 voor al mijn toestellen interne ip adressen toegekend...
4 PPP sessies ofzo?
Eerste vraag is natuurlijk waarom je al je toestellen een extern IP adres wil geven.
OK, jouw beslissing ... we nemen aan dat je daar een goede reden voor hebt.
Dit is voor Windows XP (bij Vista zal dit wellicht iets gelijkaardigs zijn)
* Ga naar Start > Netwerkverbindingen
* Kies: een nieuwe verbinding maken. De Wizard nieuwe verbinding maken zal nu opstarten.
* Kies: verbinding met Internet maken.
* Kies: Ik wil handmatig een verbinding maken (hiervoor is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist)
* Kies: Verbinding maken via breedbandverbinding, waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is (PPP)
* Nu wordt gevraagd: Naam van je Internetprovider: vul iets in (vb Skynet of Belgacom).
* Nu wordt je gebruikersnaam gevraagd: vul je Belgacom adsl user-id in: vb fa1234566@SKYNET
* Vul ook je wachtwoord aan (2* om te bevestigen).
* Eventueel shortcut naar je desktop.
Nu ga je bij Netwerkverbindingen een nieuw "Inbel" verbinding zien onder "Breedband".
* Hierop dubbelklikken.
* Gebruikersnaam en wachtwoord zijn reeds ingevuld, druk op "Verbinden".
* Nu gaat de PC - via de BBox - een eigen verbinding opbouwen: je krijgt een extern IP adres.
* Als je in een DOS venster "IPCONFIG /ALL" intikt, dan zal je zien dat je PC nu 2 IP adressen heeft: een intern en een extern.
* Je PC gaat nu in de regel deze "inbel" verbinding gebruiken (tenzij je een intern IP adres intikt, vb de set-up pagina van je Bbox)
Herhaal dit voor je 4 PC's. Op die manier krijgen je 4 PC's elk een extern Belgacom IP adres.
PS - Ik ben niet op de hoogte hoeveel dergelijke verbindingen gelijktijdig mogelijk zijn. Als het maximum 4 is - zoals jij meent te weten - reken er dan mee dat je Bbox één PPPOE sessie opbouwt, je hebt er dus maar drie meer over .... tenzij je de PPPOE op je BBox uitschakelt (gezien je de Box dan niet meer als internet gateway gebruikt, heeft deze ookgeen internetverbinding meer nodig ...
Success.
Philippe.
Laatst gewijzigd door philippe_d 21 jul 2009, 23:12, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3826 keer
reyntjensw schreef:Inderdaad, de bbox2 deelt alleen interne adressen uit. Naar mijn mening zijn die 4 ppp sessies gewoon geldklopperij want je kan op 1 lijn maar 1 verbinding openen.
Onjuist. Je kan inderdaad meerdere verbindingen maken op 1 lijn.
Ik gebruik dit af en toe. Op mijn PC's staat de "Skynet Inbelvebrinding" reeds inegsteld (zie vorige post met de stap voor stap instructie).
Sommige websites kontroleren op jouw IP adres (vb: je kan vb max 45 minuten "on-line" zijn)
Als je dan dubbelklikt op de "Skynet Inbelverbinding" krijgt je PC een nieuw IP adres, dan coockies verwijderen - of een andere browser gebruiken - en je bent voor deze website een nieuwe user ;)
Telkens je de Inbelverbinding verbreekt en opnieuw opbouwt, krijgt deze PC een volledig nieuw IP.
Je zou dit ook kunnen gebruiken met een router achter de bbox: sommige mensen zouden liever hun bestaande en vertrouwde router blijven gebruiken .... gewoon je router een eigen PPPOE sessie laten opbouwen, en je router krijgt een extern IP adres.
Philippe.
Proximus
ISP Official
ISP Official
Twitter: proximus
Bedankt: 106 keer
Dag allemaal,
Het goede antwoord werd hier gegeven door philippe.deleye.
Vriendelijke groet,
Eva
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
Bedankt: 3826 keer
Eva_van_Belgacom schreef:Dag allemaal,
Oh .... bedankt voor het kompliment ....
Misschien moet ik bij de BC klantendienst gaan solliticeren wanneer ik met pensioen ga (binnen enkele maanden) ;)
Philippe.
Bedankt: 3826 keer
Misschien moet ik bij de BC klantendienst gaan soliciteren wanneer ik met pensioen ga (= binnen enkele maanden) ;)
Philippe.
davinci2009
Philippe.
Heey philippe,
bedankt voor je antwoordje...
waarom ik een 2de ppp sessie zou willen is de volgende:
ik heb een bbox2 router
ik heb een voip ata op deze router staan en dan nog mijn pc.
het lastige is dat mijn pc soms in mijn bbox2 onder lanservers een verbinding maakt....
met als gevolg dat mijn voip niet deftig meer werkt....(dit probleem is al eens gemeld geweest door andere mensne ook)
als ik mijn pc een andere ppp sessie geef dan maakt die geen lan servers aan in de bbox....
die bbox is een lastig ding voor andere toestellen op aan te sluiten...
of ben ik mis?;-)
Bedankt: 3826 keer
davinci2009 schreef: waarom ik een 2de ppp sessie zou willen is de volgende:
met als gevolg dat mijn voip niet deftig meer werkt....(dit probleem is al eens gemeld geweest door andere mensen ook
Het gekende voip probleem bij het aansluiten van een voip ata achter de Bbox ...
Eenvoudig op te lossen:
Open de set-up page van je bbox.
Ga naar de VOIP settings.
Wijzig de VOIP poort van de Bbox naar bijvoorbeeld 5070 in plaats van 5060.
Dit lost in de meeste gevallen jouw probleem op.
Philippe.
davinci2009
Philippe.
heey heey philippe
ik heb da voip gedoe aangepast op m'n bbox2
maar bij lanservers komt altijd volgende bericht:
svchost (192.168.1.14:2165) 54217 UDP Yes UDP 54217 54217 (null) 192.168.1.14
dit is mijn desktop....
hierdoor functioneerd mijn voip niet goed meer,
ik heb dit bericht al gelezen dat je op je pc die services kan uitschakelen,maar dan kan ik geen live streaming meer beluisteren enz....
hoe los ik dit op,enig idee?
Groetjes,
